查看: 2402|回復: 19
手上有一個產品要求輸出使用4-20mA進行數據傳輸?如何理解
ID:1089167 發表于 2024-3-25 15:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
咨詢一下論壇大佬,手上有一個產品要求輸出使用 4 - 20mA進行數據傳輸,這個4 - 20mA該如何理解呢?
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
ID:213173 發表于 2024-3-25 18:54 | 只看該作者
如果采用能夠設置IO口為推挽模式的MCU,輸出20mA負載能力沒有問題。
ID:883242 發表于 2024-3-25 19:40 | 只看該作者
4mA表示0%,20mA表示100%,之所以不用0mA表示0%,是因為要給變送器留下工作電流。
ID:1110945 發表于 2024-3-25 19:55 | 只看該作者
我抄一段過來你慢慢看慢慢學:
一般儀器儀表的信號電流都為4mA-20mA,指最小電流為4mA,最大電流為20mA 。
傳輸信號時候,要考慮到導線上也有電阻,如果用電壓傳輸則會在導線的產生一定
的壓降,那接收端的信號就會產生一定的誤差了!所以使用電流信號作為變送器的
標準傳輸!
那么為什么選擇4mA-20mA而不是0mA-20mA呢?4ma而不是0ma是用來檢測線路開
路的,如果0是最小,那么開路故障就檢測不到了。
在工業現場,用一個儀表放大器來完成信號的調理并進行長線傳輸,會產生以下問題:
第一,由于傳輸的信號是電壓信號,傳輸線會受到噪聲的干擾;
第二,傳輸線的分布電阻會產生電壓降;
第三,在現場如何提供儀表放大器的工作電壓也是個問題。
為了解決上述問題和避開相關噪聲的影響,我們用電流來傳輸信號,因為電流對噪聲并
不敏感。4~20mA的電流環便是用4mA表示零信號,用20mA表示信號的滿刻度,而低于
4mA高于20mA的信號用于各種故障的報警。
4~20mA電流環有兩種類型:二線制和三線制。當監控系統需要通過長線驅動現場的驅動
器件如閥門等時,一般采用三線制變送器,這里XTR位于監控的系統端,由系統直接向XTR
供電,供電電源是二根電流傳輸線以外的第三根線。二線系統是XTR和傳感器位于現場端,
由于現場供電問題的存在,一般是接收端利用4~20mA的電流環向遠端的XTR供電,通過
4~20mA來反映信號的大小。
4~20mA產品的典型應用是傳感和測量應用。在工業現場有許多種類的傳感器可以被轉換
成4~20mA的電流信號,TI擁有一些很方便的用于RTD和電橋的變送器芯片。由于TI的變
送器芯片含有通用的功能電路比如電壓激勵源、電流激勵流、穩壓電路、儀表放大器等,
所以可以很方便地把許多傳感器的信號轉化為4~20mA的信號。
電橋傳感器的大多數應用是用于測量壓力。在一個實際電路中,如果惠斯登電橋每條臂上
的電阻為2k ,那么無論從激勵電壓端或差分輸出端看進去,它的等效電阻都是2k 。在沒
有壓力的時候,它的電橋是平衡的,輸出電壓為0。當施加壓力時,由于電橋失衡,會產
生一個差分電壓,差分電壓便會反映這個壓力的大小。
滿度和色調是壓力傳感器的兩個主要技術指標,現實世界里使用著的傳感器都存在著一定
的非線性,它的輸出電壓會隨著溫度的變化而變化。輸出電壓隨溫度的變化不是線性的,
滿度和色調都具有這種性質。
4~20mA的傳感器信號調理解決方案
4~20mA電流環在結構上由兩部分即變送器和接收器組成,變送器一般位于現場端、傳感
器端或模塊端,而接收器一般在PLC和計算機端,它一般在控制器內。
二線制4~20mA電路應用,其工作電源和信號共用一根導線,工作電源由接收端提供。
為了避免50/60Hz的工頻干擾,采用電流來傳輸信號。二線制方案需要考慮的主要問題:
確定所用接收器的數量,當有多個接收器時,它將要求變送器擁有一個較低的工作電源電
壓。另外一種考慮是降低回路電流在接收端的壓降。
二線制方案設計需要考慮:
(1)電路環中的接收器的數量:更多的接收器將要求變送器有較低的工作電壓;
(2)變送器所必需的工作電壓要有一定的余量;
(3)決定傳感器的激勵方法是電壓還是電流。
圖2為TI提供的帶有電壓調節和參考電路的二線制方案。圖中XTR115/116是用于4~20mA
信號的精密的信號轉換器,它包含有5V電壓的穩壓電路,可以向外部電路供電。一個精
密的片上基準電壓可以用于電壓偏置或者傳感器的激勵。
三線制4~20mA電路在設計上是由變送器端提供工作電源,為避免50/60Hz的工頻干擾,
采用電流來傳輸信號。XTR調節器和現場的負載共用一個地接。方案設計需要考慮:
(1)電流環路中的接收器的數量;
(2)更多的接收器要求變送器擁有更高的工作電壓;
(3)保證變送器所必需的工作電壓,并應該有一定的余量。
TI提供的三線制的變送器應用方案如圖3所示,圖中XTR110是一個用于模擬信號傳送的精
密的電壓-電流轉換器,它可以將0~5V或0~10V的輸入電壓直接轉換到4~20mA、
0~20mA、5~25mA的輸出信號。XTR110含有精密的電阻網絡,以適應不同的輸入輸出
要求。一個10V的電壓參考可以用于驅動外部電路。
4~20mA的校正
傳統的4~20mA校正,要求特殊的夾具固定,需要特別的激光或手動電阻器調整,而調整
是相互影響的,需要一個測試、調整,再測試、再調整的過程,調整次數和范圍有限。
電子器件和傳感器調整起來不夠方便。
現代的數字化4~20mA校正,它允許電子器件和傳感器在封裝之后進行調整;可通過計算
機計算出校正系數來簡化數值調整;可以有無限的調整次數,并且有很好的分辨率和較寬
的調整范圍;調整過程中不存在相互影響;電子器件和傳感器可以很方便地調整。
XTR108是TI提供的校正4~20mA的解決方法。它具有480 A的電流參考,它提供RTD的非
線性校正,不需要外加可調電阻器。XTR108的特點有:
(1)具有傳感器的線性化電路;
(2)數字校正。通過SPI接口可以直接對XTR108設置,通過SPI接口可直接編程EEPROM;
(3)自動穩零的可編程增益的應用放大器的增益范圍為6.26~400倍;
(4)RTD激勵的可編程電流的分辨率為1.54 A;
(5)校正參數存儲在外接的EEPROM中;
(6)可編程的過量程和欠量程的輸出。
此外,TI還提供一款橋路傳感器的數字校正解決方案——PGA309,它是專為壓力橋路傳感
器設計的可編程模擬信號調節器。它模擬放大器傳感信號并提供對色調電壓和滿度電壓的
數字校正,由于避免了手動調整而獲得了長期的穩定性,并將輸出電壓信號轉換成4~20mA的輸出。
一般儀器儀表的信號電流都為4mA-20mA,指最小電流為4mA,最大電流為20mA 。傳輸信號時候,要考慮到導線上也有電阻,如果用電壓傳輸則會在導線的產生一定的壓降,那接收端的信號就會產生一定的誤差了!所以使用電流信號作為變送器的標準傳輸!那么為什么選擇4mA-20mA而不是0mA-20mA呢?4ma而不是0ma是用來檢測線路開路的,如果0是最小,那么開路故障就檢測不到了
ID:1059013 發表于 2024-3-25 20:39 | 只看該作者
用4-20mA恒流來傳輸模擬信號,抗干擾好
ID:91150 發表于 2024-3-25 20:54 | 只看該作者
4 - 20mA傳輸的是模擬量數據  4 - 20mA是可變恒流源 隨檢測的物理量變化(0% - 100%) 一定范圍內不受負載阻抗包括導線電阻大小、供電電壓高低影響。只需兩根線既供電又傳回檢測信號 在數字器件電路普及前是很先進的。隨著時代發展 有可能被替代  測溫18B20很典型 三(甚至二)條線出去幾十個測點溫度全有了。
ID:220661 發表于 2024-3-25 21:26 | 只看該作者
wjhhhhh 發表于 2024-3-25 20:54
4 - 20mA傳輸的是模擬量數據  4 - 20mA是可變恒流源 隨檢測的物理量變化(0% - 100%) 一定范圍內不受負載阻 ...
基本上兩回事的,工業總線和民用設備的區別。
ID:91150 發表于 2024-3-25 22:00 | 只看該作者
"工業總線和民用設備的區別"   ??   我們玩手機敲字上網  “網”是從70年代美國 %通聯開始的   那是 叁 回事嗎?
ID:91150 發表于 2024-3-25 22:14 | 只看該作者
十多年前就有在4 - 20mA電流上疊加數字信號的商品大量使用 模數兼容 便于計算機處理
ID:57657 發表于 2024-3-25 22:31 | 只看該作者
具體需要知道輸出電平電壓類型和輸入阻抗才能計算。
ID:195496 發表于 2024-3-26 07:48 | 只看該作者
現在電流量一直還在用,優點當然是不受距離限制,線路電阻600歐以下,可以正常工作,你想一下,這得是多遠的距離啊。
ID:1089167 發表于 2024-3-26 08:05 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-3-25 19:40
謝謝,我對應看一下
ID:1057978 發表于 2024-3-26 08:19 | 只看該作者
這是普通常見的模擬量輸出啊,西門子PLC的模擬量輸出就有4-20mA電流輸出,了解一點工控產品參數你就知道這玩意兒了
ID:1089167 發表于 2024-3-26 08:20 | 只看該作者
明日之星8 發表于 2024-3-25 19:55
我抄一段過來你慢慢看慢慢學:
一般儀器儀表的信號電流都為4mA-20mA,指最小電流為4mA,最大電流為20mA  ...
謝謝大佬,這個解釋夠全面的
ID:1089167 發表于 2024-3-26 08:21 | 只看該作者
wangxiangtan 發表于 2024-3-26 08:19
這是普通常見的模擬量輸出啊,西門子PLC的模擬量輸出就有4-20mA電流輸出,了解一點工控產品參數你就知道這 ...
好的,謝謝,我看一下
ID:766564 發表于 2024-3-26 11:46 | 只看該作者
HART協議,了解一下吧。
ID:230500 發表于 2024-3-28 09:55 | 只看該作者
工控設備上,傳感器最常用的一種傳輸模式, 比如水位傳感器,    有專用的0-20MA  4-20MA的轉換芯片; 也可以用運放實現;把采集到的模擬數據量通過運放V/I轉換成電流輸出;
也可以用單片機實現,把采集的模擬數據 通過PWM占空比發送給專門的電流發射芯片或者運放,再轉換成電流輸出; 比如XTR111;。。。。。。。
ID:383222 發表于 2024-4-5 22:26 | 只看該作者
傳輸模擬量直接用4-20mA,傳輸數量量就用HART疊加于4-20mA之上
ID:195496 發表于 2024-4-6 07:38 | 只看該作者
這是一種工業標準信號,恒流輸出,一般負載電阻750歐以下,不影響結果
ID:1115503 發表于 2024-4-6 08:37 | 只看該作者
0-100%對應你的寄存器數值
主站蜘蛛池模板: 免费看黄色aaaaaa 片 | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 成人免费视频网址 | 中文字幕亚洲欧美 | 国产理论片 | 日韩小视频 | 免费看黄色一级片 | 午夜一区 | 啪啪导航 | 天天色网站| 特黄老太婆aa毛毛片 | 久草视频观看 | 四虎影视在线播放 | 欧美日韩一区二区在线观看 | 成年人黄色 | 亚洲国产天堂 | 中文字字幕 | 人人爽视频 | 中文字幕在线观看免费视频 | 中文字幕在线看片 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 日韩视频免费看 | 欧美福利在线 | 一区在线观看 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 自拍偷拍福利视频 | 一级免费毛片 | 欧美亚洲天堂 | 日韩国产一区 | 五月天在线 | 亚洲丝袜av | 午夜视频在线看 | 国产手机在线视频 | 国产区在线 | 91视频日本 | 白白色在线观看 | 红桃av在线 | 久久久久婷婷 | av在线免费播放 | 国产一区免费视频 | 欧美 日韩 国产 成人 在线 |
