查看: 1915|回復: 11
關于充電檢測電路分析
目前有兩個充電檢測電路,VCC是充電電壓5v,VDD是單片機供電電壓,原理:通過檢測引腳CHARGE_C的高低電平來判斷是否在充電,目前使用的是第一個電路,出現檢測時charge_c高低電平不確定,所以請教下各位第二個電路是否可行
ID:477441 發表于 2024-3-26 13:44 | 只看該作者
這樣只能判斷5V的充電電壓加上了沒有,不能判斷充電的電流大小或有沒有充電電流
ID:1091604 發表于 2024-3-26 13:50 | 只看該作者
bfdz 發表于 2024-3-26 13:44
對,只需要判斷充電電壓是否存在,充電電流不需要檢測
ID:192020 發表于 2024-3-26 13:54 | 只看該作者
按理說兩個電路都可以檢測,第一個電路高低電平不確定的話感覺可以找下原因
ID:1089167 發表于 2024-3-26 13:58 | 只看該作者
兩個電路都無法檢測你目前是否正在充電,應該帶著問題去尋找答案,你想檢測你目前是否在充電,那你是不是給電池充或者是電容充,你可以檢測此時這個充電回路中有無電流出現,電流不能直接檢查,你可以把電流轉換成電壓進行檢測
ID:1091604 發表于 2024-3-26 15:35 | 只看該作者
邵123456 發表于 2024-3-26 13:58
兩個電路都無法檢測你目前是否正在充電,應該帶著問題去尋找答案,你想檢測你目前是否在充電,那你是不是給 ...
是給鋰電池充電,只需要檢測機器是否在加載電壓充電,無需檢測有充電電流與否,有對應的電源管理芯片處理
ID:1091604 發表于 2024-3-26 15:50 | 只看該作者
qq475878026 發表于 2024-3-26 13:54
是不是電壓匹配問題導致
ID:192020 發表于 2024-3-26 16:02 | 只看該作者
tobbie 發表于 2024-3-26 15:50
是不是電壓匹配問題導致
5V進入,分壓出來是3V左右,鋰電直接給單片機供電的話電壓在3-4.2V,就算5V供電單片機引腳給3V按理說也是可以檢測到高的。可能單片機引腳配置有問題或者充電頭電壓不穩。當然電路二按理說好一點
ID:195496 發表于 2024-3-26 17:54 | 只看該作者
加上開關二極管隔離一下
ID:401564 發表于 2024-3-26 22:17 | 只看該作者
充電器如果是只有5V的話,如果是鋰電池直接給單片機供電的話,用第一個電路,R3換成43K, R7換成10K,肯定行,如果不行,那就是你代碼或者單片機的問題了
如果是充電器有高壓的話,就用第二個電路,因為,電壓跨度太大了
單片機IO電平的高低,你是要看單片機的電氣規格的,有沒有開啟施密特,只要電壓在參數以內,一般是不會有問題的
還有,如果是中斷觸發,需要濾波,不能簡單的高低電平檢測
ID:891041 發表于 2024-3-27 12:53 | 只看該作者
電平不確定 先用示波器檢查一下電壓穩不穩。  CHARGE_C如果時穩的, 再去檢查單片機供電是不是穩的, 如果單片機用電池供電, 那就做個穩壓電源先給單片機。
ID:1091604 發表于 2024-3-29 08:54 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2024-3-26 22:17
充電器如果是只有5V的話,如果是鋰電池直接給單片機供電的話,用第一個電路,R3換成43K, R7換成10K,肯定 ...
已解決,程序出錯,一是配置錯了,配置下拉輸入,電壓實測一點多,配置浮空輸入就可以了,二是檢測過程中有其他進程中斷導致高低電平不穩
主站蜘蛛池模板: 91女人18毛片水多国产 | 韩国av一区二区 | 国产精品原创 | 婷婷综合久久 | 亚洲综合网站 | 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁 | 中文字幕婷婷 | 欧美精品系列 | 欧美一级网站 | 午夜999 | 中文字幕av一区二区三区谷原希美 | 欧美日韩免费 | 亚洲 欧美 综合 | 精品一区二区在线播放 | 99精品成人 | 成人激情视频在线观看 | 我要看一级黄色片 | 久久久精品一区二区三区 | 亚洲天堂网在线观看 | 欧美精品在线播放 | 久久高清免费视频 | 久久国产一区 | 人人爽人人爽人人 | 2014天堂网 | 精品1区2区 | 欧美精品久久久久久 | 久久99视频 | 午夜免费福利视频 | 国产91色| 婷婷狠狠爱 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | av黄色在线观看 | 国产精品久久久久永久免费看 | 欧美高清在线 | 日本免费高清 | 人人爽人人爽人人片av | 毛片一区| 亚洲 欧美 综合 | 午夜精品久久久久久久久久久久 | 国产综合亚洲精品一区二 | 久久在线视频 |
