查看: 1884|回復: 5
51單片機的nrf24l01雙向通信,后面可以切換收發模式,主函數可以修改 病床呼叫系統
ID:1113126 發表于 2024-3-27 10:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit        CE            =P1^0;
  5. sbit        CSN                =P1^1;
  6. sbit        SCK            =P1^2;
  7. sbit         MOSI        =P1^3;
  8. sbit         MISO        =P1^4;
  9. sbit        IRQ                =P1^5;
  10. sbit KEY1=P3^2;     //發送按鍵
  11. sbit LED=P2^0;     ////接收到數據后的功能實現燈
  12. sbit tf2=P2^2;     //二號病床呼叫
  13. sbit tf4=P2^4;     //二號病床取消呼叫
  14. sbit tf5=P2^5;     //平安無事
  15. sbit tf6=P2^6;     //已確認處理
  16. #define TX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints TX address width
  17. #define RX_ADR_WIDTH    5           // 5 uints RX address width
  18. #define TX_PLOAD_WIDTH  32          // 32 uints TX payload
  19. #define RX_PLOAD_WIDTH  32          // 32 uints TX payload
  20. uchar  TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0x22};        //本地地址
  21. uchar  RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0x22};        //接收地址
  22. ///***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
  23. #define READ_REG        0x00          // 讀寄存器指令
  24. #define WRITE_REG       0x20         // 寫寄存器指令
  25. #define RD_RX_PLOAD     0x61          // 讀取接收數據指令
  26. #define WR_TX_PLOAD     0xA0          // 寫待發數據指令
  27. #define FLUSH_TX        0xE1         // 沖洗發送 FIFO指令
  28. #define FLUSH_RX        0xE2          // 沖洗接收 FIFO指令
  29. #define REUSE_TX_PL     0xE3          // 定義重復裝載數據指令
  30. #define NOP             0xFF          // 保留
  31. ///*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
  32. #define CONFIG          0x00  // 配置收發狀態,CRC校驗模式以及收發狀態響應方式
  33. #define EN_AA           0x01  // 自動應答功能設置
  34. #define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設置
  35. #define SETUP_AW        0x03  // 收發地址寬度設置
  36. #define SETUP_RETR      0x04  // 自動重發功能設置
  37. #define RF_CH           0x05  // 工作頻率設置
  38. #define RF_SETUP        0x06  // 發射速率、功耗功能設置
  39. #define NRFRegSTATUS    0x07  // 狀態寄存器
  40. #define OBSERVE_TX      0x08  // 發送監測功能
  41. #define CD              0x09  // 地址檢測
  42. #define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數據地址
  43. #define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數據地址
  44. #define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數據地址
  45. #define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數據地址
  46. #define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數據地址
  47. #define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數據地址
  48. #define TX_ADDR         0x10  // 發送地址寄存器
  49. #define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數據長度
  50. #define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道1接收數據長度
  51. #define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道2接收數據長度
  52. #define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道3接收數據長度
  53. #define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道4接收數據長度
  54. #define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道5接收數據長度
  55. #define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態寄存器設置
  56. ///*****************************子函數集*********************************************************
  57. uchar NRF24SPI_Send_Byte(uchar dat);
  58. uchar SPI_WR_Reg(uchar reg, uchar value);
  59. uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len);
  60. uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len);
  61. uchar nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
  62. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
  63. uchar SPI_RD_Reg(uchar reg);
  64. void init_NRF24L01(void);
  65. void TX_Mode(void);
  66. void RX_Mode(void);
  67. void NRF_Send(void);
  68. uchar NRF24L01_Check(void);
  69. ///*************************************************************************************
  70. uchar NRF24SPI_Send_Byte(uchar dat)
  71. {
  72.   uchar i;
  73.    for (i = 0; i < 8; i++) // output 8-bit
  74.    {
  75.       //發送1位數據
  76.       if (dat & 0x80)         // output 'uchar', MSB to MOSI
  77.       {
  78.          MOSI = 1;
  79.       }
  80.       else
  81.       {
  82.          MOSI = 0;
  83.       }
  84.       dat <<= 1;           // shift next bit into MSB..
  85.       //讀取1位數據
  86.       SCK = 1;                      // Set SCK high..
  87.       if (MISO)
  88.       {
  89.          dat |= 1;
  90.       }             // capture current MISO bit
  91.       else
  92.       {
  93.          dat &= 0xFE;
  94.       }
  95.       SCK = 0;                    // ..then set SCK low again
  96.    }
  97.    return(dat);                  // return read uchar
  98. }
  99. void Delay_n10us(uint n)           //延時n個10us
  100. {
  101.    for(;n>0;n--)
  102.    {
  103.             unsigned char a,b;
  104.      for(b=1;b>0;b--)
  105.          for(a=2;a>0;a--);
  106.    }
  107. }
  108. ///****************************************************************************************
  109. ///*NRF24L01檢測是否存在
  110. ///***************************************************************************************/
  111. uchar NRF24L01_Check(void)
  112. {
  113.         uchar bu[5]={0XA5,0XA5,0XA5,0XA5,0XA5};
  114.         uchar bu1[5];
  115.         uchar i;
  116.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG+TX_ADDR,bu,5);//寫入5個字節的地址.
  117.         SPI_Read_Buf(TX_ADDR,bu1,5);              //讀出寫入的地址
  118.         for(i=0;i<5;i++)if(bu1[i]!=0XA5)break;
  119.         if(i!=5)return 1;                               //NRF24L01不在位
  120.         return 0;                                                //NRF24L01在位
  121. }
  122. ///****************************************************************************************
  123. ///*NRF24L01初始化
  124. ///***************************************************************************************/
  125. void init_NRF24L01(void)
  126. {
  127.    uchar buf[5]={0};
  128.    Delay_n10us(10);
  129.    CE = 0;    // chip enable
  130.    CSN= 0;    // Spi disable
  131.   SPI_Read_Buf(TX_ADDR, buf, TX_ADR_WIDTH);//debug 測試原來的本地地址:復位值是:0xE7 0xE7 0xE7 0xE7 0xE7
  132. //        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫本地地址
  133. //        SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
  134. //
  135. //        SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  頻道0自動        ACK應答允許
  136. //        SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
  137. //        SPI_WR_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0x1a); // 設置自動重發時間和次數:500us + 86us, 10 retrans...
  138. //        SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 22);        //   設置信道工作為2.4GHZ,收發必須一致
  139. //        SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數據長度,本次設置為32字節
  140. //        SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);                   //設置發射速率為1MHZ,發射功率為最大值0dB
  141. //
  142. //  SPI_RD_Reg(WRITE_REG + EN_AA);
  143. //  SPI_RD_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR);
  144. //  SPI_RD_Reg(WRITE_REG + RF_CH);
  145. //  SPI_RD_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0);
  146. //  SPI_RD_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP);
  147. }
  148. ///****************************************************************************************************
  149. ///*函數:uchar SPI_Read(uchar reg)
  150. ///*功能:NRF24L01的SPI時序
  151. ///****************************************************************************************************/
  152. uchar SPI_RD_Reg(uchar reg)
  153. {
  154.         uchar reg_val;
  155.
  156.         CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
  157.         NRF24SPI_Send_Byte(reg);            // Select register to read from..
  158.         reg_val = NRF24SPI_Send_Byte(0);    // ..then read registervalue
  159.         CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
  160.
  161.         return(reg_val);        // return register value
  162. }
  163. //****************************************************************************************************/
  164. //*功能:NRF24L01讀寫寄存器函數
  165. //****************************************************************************************************/
  166. uchar SPI_WR_Reg(uchar reg, uchar value)
  167. {
  168.         uchar status;
  169.
  170.         CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
  171.         status = NRF24SPI_Send_Byte(reg);// select register
  172.         NRF24SPI_Send_Byte(value);             // ..and write value to it..
  173.         CSN = 1;                   // CSN high again
  174.
  175.         return(status);            // return nRF24L01 status uchar
  176. }
  177. ///****************************************************************************************************/
  178. //*函數:uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len)
  179. //*功能: 用于讀數據,reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數據地址,uchars:讀出數據的個數
  180. //****************************************************************************************************/
  181. uchar SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len)
  182. {
  183.         uint status,i;
  184.
  185.         CSN = 0;                                    // Set CSN low, init SPI tranaction
  186.         status = NRF24SPI_Send_Byte(reg);                       // Select register to write to and read status uchar
  187.
  188.   for(i=0;i<Len;i++)
  189.   {
  190.      pBuf[i] = NRF24SPI_Send_Byte(0);
  191.   }
  192.
  193.         CSN = 1;
  194.
  195.         return(status);                    // return nRF24L01 status uchar
  196. }
  197. //*********************************************************************************************************
  198. //*函數:uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len)
  199. //*功能: 用于寫數據:為寄存器地址,pBuf:為待寫入數據地址,uchars:寫入數據的個數
  200. //*********************************************************************************************************/
  201. uchar SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar Len)
  202. {
  203.         uint status,i;
  204.
  205.         CSN = 0;            //SPI使能
  206.         status = NRF24SPI_Send_Byte(reg);
  207.         for(i=0; i<Len; i++) //
  208.         {
  209.            NRF24SPI_Send_Byte(*pBuf);
  210.                  pBuf ++;
  211.         }
  212.         CSN = 1;           //關閉SPI
  213.         return(status);    //
  214. }
  215. //****************************************************************************************************/
  216. //*函數:void SetRX_Mode(void)
  217. //*功能:數據接收配置
  218. //****************************************************************************************************/
  219. void RX_Mode(void)
  220. {
  221.     uchar buf[5]={0};
  222.         CE = 0;
  223.
  224.         SPI_Read_Buf(TX_ADDR, buf, TX_ADR_WIDTH);//debug 測試原來的本地地址:復位值是:0xE7 0xE7 0xE7 0xE7 0xE7
  225.         //SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x03);//SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC        ,主接收
  226.
  227.         //SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫本地地址
  228.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
  229.
  230.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0);//0x01);      //  頻道0自動        ACK應答允許
  231.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR,0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
  232.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR,0x1a); // 設置自動重發時間和次數:500us + 86us, 10 retrans...
  233.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);        //   設置信道工作為2.4GHZ,收發必須一致
  234.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數據長度,本次設置為32字節
  235.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0F);                   //設置發射速率為2MHZ,發射功率為最大值0dB
  236.
  237.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0F);//0x0F);
  238.         CE = 1;
  239.         Delay_n10us(20); //200us
  240. }
  241. //******************************************************************************************************/
  242. //*函數:unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  243. //*功能:數據讀取后放如rx_buf接收緩沖區中
  244. //******************************************************************************************************/
  245. uchar nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
  246. {
  247.     uchar flag=0;
  248.     uchar status;
  249.
  250.         status=SPI_RD_Reg(NRFRegSTATUS);        // 讀取狀態寄存其來判斷數據接收狀況
  251.
  252.         if(status & 0x40)                                // 判斷是否接收到數據
  253.         {
  254.            CE = 0;                         //SPI使能
  255.                  SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  256.                  flag =1;                        //讀取數據完成標志
  257.         }
  258.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG+NRFRegSTATUS, status);   //接收到數據后RX_DR,TX_DS,MAX_RT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標志
  259.         return flag;
  260. }
  261. void TX_Mode(void)
  262. {
  263.     CE = 0;
  264.         //SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x02);   //0x0E                 // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC,主發送
  265.
  266.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫本地地址
  267.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
  268.
  269.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0);//0x01);      //  頻道0自動        ACK應答允許
  270.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR,0);// 0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
  271.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + SETUP_RETR, 0);//0x1a); // 設置自動重發時間和次數:500us + 86us, 10 retrans...
  272.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40);        //   設置信道工作為2.4GHZ,收發必須一致
  273.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數據長度,本次設置為32字節
  274.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x0F);                   //設置發射速率為2MHZ,發射功率為最大值0dB
  275.         SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0E);
  276.     CE = 1;
  277. }
  278. //***********************************************************************************************************
  279. //*函數:void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  280. //*功能:發送 tx_buf中數據
  281. //**********************************************************************************************************/
  282. void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
  283. {
  284.         CE = 0;                        //StandBy I模式
  285.         SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
  286.         SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);                          // 裝載數據
  287. //        SPI_WR_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);                    // IRQ收發完成中斷響應,16位CRC,主發送
  288.         CE = 1;                 //置高CE,激發數據發送
  289. }
  290. void delay_ms(uint z)     //延時函數
  291. {
  292.     uint x,y;
  293.     for(x=z;x>0;x--)
  294.         for(y=110;y>0;y--);
  295. }
  296. void delayms(unsigned int x)
  297. {
  298.     unsigned int i;
  299.     while(x--)
  300.         for(i=125;i>0;i--);
  301. }
  302. /////////////////************************主函數************************//////////////////
  303. void main()
  304. {
  305.      uchar Tx_Buf1[8];//發送的信息
  306.      uchar Rx_Buf[32];  //接收到的數據暫存器,最多32字節數據
  307.      init_NRF24L01();
  308.      LED=1;//初始燈6熄滅
  309.      tf2=1;                        //二號病床未呼叫標志位
  310.          label1:
  311.         SPI_WR_Reg(FLUSH_RX, 0x00);
  312.             SPI_WR_Reg(FLUSH_TX, 0x00);
  313.         RX_Mode();//接收模式
  314.         while(!nRF24L01_RxPacket(Rx_Buf))  //等待接收數據 ,返回1則接收到數據 ,在等待接收數據期間,可以隨時變成發送模式
  315.         {
  316.                         tf5=0;                               //oled:平安無事
  317.         }
  318.          if(Rx_Buf[2]==1)                  //若接收到2號病床呼叫
  319.          {  tf5=1;                         //取消oled顯示
  320.             Rx_Buf[2]=0;                   //清空數據
  321.             SPI_WR_Reg(FLUSH_RX, 0x00);
  322.                 SPI_WR_Reg(FLUSH_TX, 0x00);
  323.             RX_Mode();//接收模式
  324.             while(!nRF24L01_RxPacket(Rx_Buf))  //等待接收數據 ,返回1則接收到數據 ,在等待接收數據期間,可以隨時變成發送模式
  325.             {
  326.
  327.
  328.
  329.
  330.                            tf2=0;             //語音呼叫:二號病床呼叫 //oled:二號病床呼叫
  331.
  332.
  333.                            if(KEY1==0)
  334.                {
  335.                  while(!KEY1);
  336.                  {
  337.                    TX_Mode();                     //發送模式
  338.                    Tx_Buf1[2]=3;
  339.                                    nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);    // 發送命令數據
  340.                    nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);    // 發送命令數據
  341.                                    nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);    // 發送命令數據
  342.                                    nRF24L01_TxPacket(Tx_Buf1);    // 發送命令數據
  343.                    SPI_WR_Reg(FLUSH_RX, 0x00);
  344.                        SPI_WR_Reg(FLUSH_TX, 0x00);
  345.                                  }                                //oled:已確認處理
  346.                                    tf2=1;                        //取消語音呼叫:二號病床呼叫 //取消oled:二號病床呼叫
  347.                                    tf6=0;                         //語音呼叫:已確認處理
  348.
  349.                                    delay_ms(300);
  350.
  351.
  352.                                    tf6=1;
  353.                                    goto label1;
  354.                             }
  355.                      }
  356.
  357.                          if(Rx_Buf[2]==2)                  //如果二號病床取消呼叫
  358.              {  tf2=1;                    //取消語音呼叫:二號病床呼叫 //取消oled:二號病床呼叫
  359.                                 Rx_Buf[2]=0;
  360.                             SPI_WR_Reg(FLUSH_RX, 0x00);
  361.                     SPI_WR_Reg(FLUSH_TX, 0x00);
  362.                             tf4=0;
  363.                                 delay_ms(300);
  364.                                 tf4=1;
  365.                                 goto label1;
  366.
  367.
  368.                          }
  369.
  370.                  }
  371. }
ID:402383 發表于 2024-3-27 15:44 | 顯示全部樓層
LZ現在程序實現的功能是1對1通訊,當前的病號只能跟目標地址為0xE7,0xE7,0xE7,0xE7,0x22,頻道0通道的設備進行通訊,具有局限性。
然而實際情況上病號很多,建議繼續開發主控臺(辦公室那邊)1對多的功能,這樣實用性更廣。
ID:807591 發表于 2024-3-27 17:12 | 顯示全部樓層
這個場景不合適用這個芯片,2.4g干擾太多,掛水的人玩手機的很多,藍牙很可能會干擾到,另外這個芯片價格略貴
ID:433219 發表于 2024-3-27 20:29 | 顯示全部樓層
選24L01的整體方案不太合適,,此處應用場景,應該1主多從,
ID:277550 發表于 2024-3-29 10:19 | 顯示全部樓層
玩一下可以。。。。。。之前有朋友實現過 100發、1接收。。。。。。
ID:1114987 發表于 2024-4-11 13:10 | 顯示全部樓層
wkman 發表于 2024-3-27 20:29
有什么推薦的模塊嗎
主站蜘蛛池模板: 酒色成人网 | 国产激情久久久 | 一区视频 | 99热免费| 亚洲乱码在线观看 | 欧美综合色 | 日韩网站免费观看 | 神马九九 | h片免费看| www四虎 | 欧洲色综合 | 最新免费黄色网址 | 免费观看一区二区 | 亚洲成人精品 | 成人黄色大片 | 成人精品免费视频 | 精品一区二区在线播放 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 国产在线一区二区 | 日韩黄色免费视频 | 国产做爰视频免费播放 | 欧美一级在线观看 | 国产偷自拍 | 不卡av在线 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 欧美一区二区在线观看 | 欧美精品xxx | 香蕉成人网 | 日韩免费一区二区 | 日韩毛片在线观看 | 第一福利视频 | 亚洲天堂一区二区三区 | 国产福利在线 | 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 成年女人毛片 | 夜夜av| 婷婷俺也去 | 欧美日韩精品在线观看 | 欧美a一级 | 性色av一区二区 | 成人免费毛片观看 |
