查看: 1057|回復: 1
驅動兩個汽車噴射閥的線路方案-TLE4211
在有高頻運行周期的系統中,通常不采用續流二極管抑制感性負載斷開時產生的脈沖尖峰,因為負載電路電流只能緩慢衰減,其結果是延遲負載斷開。在TLE4211中,內部的齊納二極管將感性負載存貯的磁能釋放掉,并限制其電感電壓約為38V。這意味著斷開響應速度明顯加快。
  上圖為能驅動兩個汽車噴射閥的線路方案,其工作頻率為50Hz。例如對于轉速6000r/min單射情況下,曲軸每兩轉(每隔一轉)噴射一次燃料。
  TLE4211在電源電壓5.6V以上即可工作:輸出級飽和電壓低,在負載電流1.6A時典型值為0.6V。
  狀態輸出通過動作電阻(10kΩ)連接到邏輯電源電壓上,如輸出級出現故障(斷線、短路),則該輸出級切換到低電位,微控制器能對故障作出反應。TLE4211必須連接一個100uF的電解電容,電源電壓如果中斷(如電池接線端子觸頭擾動,或者很難斷開電源),噴射裝置不會由閥來的電感電壓而造成損壞。
  這里,P1.1  P1.2信號起動開關,開關接通后,狀態插頭P1.0執行三次采樣,每次間隔500uS。三次采樣都是低電位(故障),由LED指示出來。兩個開關處于斷態。如果檢測三次都是高電位(無故障)則LED關斷。開關保持接通。就一切允許情況而言,都有一個狀態插頭重新采樣的問題,這種多重采樣可避免短時故障信息。
P1采樣狀態匯編程序
設定
SAMP1    BIT    0
SAMP2    BIT    1
SAMP3    BIT    2
MASK EQU 20H
TLE4211接通后狀態采樣程序
STAT-1:    CLR    P1,1        ;閉合開關1
        CLR    P1.2        ;閉合開關2
        CALL    DELAY        ;延時
SAMP:    MOV    C,P10        ;第一次采樣
        MOV    SAMP1,C    ;把狀態存入SAMP1
        CALL    DELAY
        MOV    C,P1.0        ;第二次采樣
        MOV    SAMP2,C    ;把狀態存入SAMP2
        CALL    DELAY
        MOV    C,P1.0        ;第三次采樣
        MOV    SAMP3,C    ;把狀態存入SAMP3
        MOV    A,MASK        ;把寄存器20H裝入ACCU
        ANL        A,00000111B;3~7位
        JZ        FAULT        ;若ACCU=0,跳轉FAULT
        CJNE    A7H,SAMP    ;如果0~2位不全為1,則刷新
        SETB    P1.3        ;若無故障關斷LED
        SJMP    EXT
FAULT:    SETB     P1.1        ;若出現故障,則關斷開關1、2
        SETB    P1.2
        CLR    P1.3        ;接通LED
EXIT:    RET
當時鐘周期為12MHz程序延時500uS
DELAY:    MOV    R2,250D        ;250*2周=500uS
        DJNZ    R2,$        ;自身跳轉
        RET
  決定兩個開關中哪個出現故障的故障識別檢測還有一定局限,因IC還要檢測非激勵狀態的各種故障(過壓、線路對地短路)。
ID:344848 發表于 2024-4-26 07:05 | 只看該作者
為了確保工程設計可移植的準確度,文中的單片機程序通過electronics公司的proteus單片機模擬仿真軟件的驗證。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩一区二区在线 | 久久精品视频网 | www.麻豆av| 91精品国产99久久久久久红楼 | 青草视频在线观看免费 | 四虎成人影视 | 国产欧美日本 | 婷久久 | www.日韩在线 | 深夜福利网 | 久久久www成人免费精品 | 国产精品99久久久久久久久久久久 | 欧美日韩中文在线 | 成人黄色小视频 | 欧美日韩在线一区二区 | 国产丝袜av| 日韩亚洲在线 | 五月婷婷丁香六月 | 日韩欧美久久 | 国产色自拍 | 五月婷婷婷 | 欧美在线免费观看 | 欧美激情精品 | 天天爽夜夜爽夜夜爽精品视频 | 国产二三区| 久久av片| 亚洲国产精品久久久 | 97久久久 | 久久精品综合 | 99爱视频| 超碰国产在线 | 操小妹影院 | 在线色网站 | 国产美女精品 | 亚洲三级网站 | 日韩精品一区二区三区四区 | a级黄色片| 国产黄色免费视频 | 成人一区在线观看 | 91亚洲国产成人久久精品麻豆 | 欧美日韩二区三区 |
