查看: 2809|回復: 23
LCD12864顯示不清晰,是什么原因,小白求教
求教LCD12864如何調節 代碼如下:.h文件》》
#ifndef __lcd12864_H_
#define __lcd12864_H_
#include "sys.h"
#define WRITE_CMD 0xF8 // 寫命令
#define WRITE_DAT 0xFA // 寫數據
// 接口(SID: PB1  SCLK: PB0)
#define SID PBout(9)
#define SCLK PBout(8)
void lcd_GPIO_init(void);
void Lcd_Init(void);
void SendByte(u8 Dbyte);
void LCD_Clear(void);
void LCD_Display_Words(uint8_t x, uint8_t y, uint8_t *str);
void LCD_Display_Picture(uint8_t *img);
void Lcd_WriteData(u8 Dat);
void Lcd_WriteCmd(u8 Cmd);
#endif
.c》》
#include "lcd.H"
#include "delay.h"
*  @brief      GPIO_init
*  @since      v1.0
*  @param  None
void lcd_GPIO_init()
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); // 使能PB,PE端口時鐘
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9 | GPIO_Pin_8; // LED0-->PB.5 端口配置
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;           // 推挽輸出
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;           // IO口速度為50MHz
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 根據設定參數初始化GPIOB.5
        // GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);           // PB.5 輸出高
        SID = 1;
        SCLK = 1;
/* 字符顯示RAM地址    4行8列 */
u8 LCD_addr[4][8] = {
        {0x80, 0x81, 0x82, 0x83, 0x84, 0x85, 0x86, 0x87}, // 第一行
        {0x90, 0x91, 0x92, 0x93, 0x94, 0x95, 0x96, 0x97}, // 第二行
        {0x88, 0x89, 0x8A, 0x8B, 0x8C, 0x8D, 0x8E, 0x8F}, // 第三行
        {0x98, 0x99, 0x9A, 0x9B, 0x9C, 0x9D, 0x9E, 0x9F}  // 第四行
*  @brief      LCD串行發送一個字節
*  @since      v1.0
*  @param  byte   寫入字節
*  @author     Z小旋
void SendByte(u8 byte)
        u8 i;
        for (i = 0; i < 8; i++)
                if ((byte << i) & 0x80) // 0x80(1000 0000)  只會保留最高位
                        SID = 1; // 引腳輸出高電平,代表發送1
                        SID = 0; // 引腳輸出低電平,代表發送0
                /*或
                        SID =        (Dbyte << i) & 0x80;
                        上面那樣為了方便理解
                SCLK = 0;         // 時鐘線置低  允許SID變化
                delay_us(5); // 延時使數據寫入
                SCLK = 1;         // 拉高時鐘,讓從機讀SID
*  @brief      LCD寫指令
*  @since      v1.0
*  @param  Cmd   要寫入的指令
*  @author     Z小旋
        delay_ms(1);                  // 由于我們沒有寫LCD正忙的檢測,所以直接延時1ms,使每次寫入數據或指令間隔大于1ms 便可不用寫忙狀態檢測
        SendByte(WRITE_CMD);  // 11111,RW(0),RS(0),0
        SendByte(0xf0 & Cmd); // 高四位
        SendByte(Cmd << 4);          // 低四位(先執行<<)
*  @brief      LCD寫數據
*  @since      v1.0
*  @param  Dat   要寫入的數據
*  @author     Z小旋
        delay_ms(1);
        SendByte(WRITE_DAT);  // 11111,RW(0),RS(1),0
        SendByte(0xf0 & Dat); // 高四位
        SendByte(Dat << 4);          // 低四位(先執行<<)
*  @brief      LCD初始化
*  @since      v1.0
*  @param  None
*  @author     Z小旋
void Lcd_Init(void)
        delay_ms(50);                // 等待液晶自檢(延時>40ms)
        Lcd_WriteCmd(0x30); // 功能設定:選擇基本指令集
        delay_ms(1);                // 延時>100us
        Lcd_WriteCmd(0x30); // 功能設定:選擇8bit數據流
        delay_ms(1);                // 延時>37us
        Lcd_WriteCmd(0x0c); // 開顯示
        Lcd_WriteCmd(0x01); // 清除顯示,并且設定地址指針為00H
        delay_ms(30);                // 延時>10ms
        Lcd_WriteCmd(0x06); // 進入設定點,初始化完成
*  @brief      顯示字符或漢字
*  @since      v1.0
*  @param  x: row(0~3)
*  @param  y: line(0~7)
*  @param         str: 要顯示的字符或漢字
*  @author     Z小旋
        Lcd_WriteCmd(LCD_addr[x][y]); // 寫初始光標位置
        while (*str > 0)
                Lcd_WriteData(*str); // 寫數據
                str++;
*  @brief      顯示圖片
*  @since      v1.0
*  @param  *pic   圖片地址
*  @author
        uint8_t x, y, i;
        Lcd_WriteCmd(0x34);                // 切換到擴充指令
        Lcd_WriteCmd(0x34);                // 關閉圖形顯示
        for (i = 0; i < 1; i++) // 上下屏寫入
                for (y = 0; y < 32; y++) // 垂直Y寫32次
                        for (x = 0; x < 8; x++) // 橫向X寫8次
                                Lcd_WriteCmd(0x80 + y);                // 行地址
                                Lcd_WriteCmd(0x80 + x + i); // 列地址
                                Lcd_WriteData(*img++);                // 寫高位字節數據 D15-D8
                                Lcd_WriteData(*img++);                // 寫低位字節數據 D7-D0
        Lcd_WriteCmd(0x36); // 打開圖形顯示
        Lcd_WriteCmd(0x30); // 切換回基本指令
*  @brief      清屏函數
*  @since      v1.0
*  @param  None
*  @author     Z小旋
        Lcd_WriteCmd(0x01); // 清屏指令
        delay_ms(2);                // 延時以待液晶穩定【至少1.6ms】
main》》
#include "stm32f10x.h"
#include "sys.h"
#include "lcd.h"
#include "delay.h"
#include "usart.h"
#include "adc.h"
int main(void)
    uart_init(115200);
    delay_init();
    lcd_GPIO_init();
    Lcd_Init();
    while (1) {
        /*漢字顯示*/
        LCD_Display_Words(0, 0, "清時明月漢時關");
        LCD_Display_Words(1, 0, "萬里長征人未還");
        LCD_Display_Words(2, 0, "但使龍城飛將在");
        LCD_Display_Words(3, 0, "不教胡馬度陰山");
來自 24#
ID:993578 發表于 2024-4-1 15:14 | 只看該作者
VO口接了一個電位器,調整了下,顯示正常了,感謝各位
ID:149451 發表于 2024-3-28 16:01 | 只看該作者
調節負壓,使對比度滿意為止。另背光如果暗,那得換背光板
ID:540100 發表于 2024-3-28 16:03 | 只看該作者
液晶屏對比度過高,在屏背部找一個金屬電位器調節一下
ID:866313 發表于 2024-3-28 16:21 | 只看該作者
模組背面一般有一個調節液晶偏壓的電位器,可以使用一字螺絲批緩慢調節、邊調節邊從液晶的可視角度(好像手冊中有說明)觀察,不同角度觀察到的顯示效果是不同的,實在不清楚詢問一下模組的賣家最佳可視角度是什么再來調節偏壓
ID:993578 發表于 2024-3-28 16:25 | 只看該作者
winwor 發表于 2024-3-28 16:03
沒有金屬電位器,這個是需要買一個么
ID:993578 發表于 2024-3-28 16:27 | 只看該作者
背部有一個旋鈕,我用螺絲刀轉動,會清晰,但是旁邊的兩個電阻以及那個旋鈕特別燙,我買的這個lcd12864 三十多元,是不是太便宜了,大概要多少錢的好用些?
ID:993578 發表于 2024-3-28 16:30 | 只看該作者
cedtek 發表于 2024-3-28 16:21
模組背面一般有一個調節液晶偏壓的電位器,可以使用一字螺絲批緩慢調節、邊調節邊從液晶的可視角度(好像手 ...
我調節完之后,有變清晰,但是旁邊的兩個電阻以及這個旋鈕特別燙,上電就燙,是不是lcd12864有問題,我tb上三十多元買的,另外這個一般多少錢的lcd12864好用呢
ID:993578 發表于 2024-3-28 16:31 | 只看該作者
背部有一個旋鈕,我用螺絲刀轉動,會清晰,但是旁邊的兩個電阻以及那個旋鈕特別燙,這是什么原因呢,我買的這個lcd12864 三十多元,是不是太便宜了,大概要多少錢的好用些?
ID:88256 發表于 2024-3-28 16:34 | 只看該作者
a1592608215 發表于 2024-3-28 16:25
沒有金屬電位器,這個是需要買一個么
很多的液晶屏對比度調節需要外接,取一個10K的微調電阻,中心腳接液晶屏的VO引腳,兩端直接并在液晶屏的電源上,讓VO有0到5V的可調電壓即可(有個別的液晶屏還需要負的電壓)。
ID:161164 發表于 2024-3-28 16:45 | 只看該作者
a1592608215 發表于 2024-3-28 16:31
背部有一個旋鈕,我用螺絲刀轉動,會清晰,但是旁邊的兩個電阻以及那個旋鈕特別燙,這是什么原因呢,我買的 ...
太貴了
ID:69038 發表于 2024-3-28 16:50 | 只看該作者
如要沒有特定需求,不如買彩屏。分辯率更高,顯示更好,能顯示的內容也更多,價格還更低。
受到警告 12#
ID:961114 發表于 2024-3-28 16:51 | 只看該作者
下圖 P2.4控制顯示外設 OLED12864復位,
左邊的 SPI-OLED12864有拉出外界控制復位PIN, 正確思維,顯示只管降成本,STC保證系統可靠就行
中間的 I2C-OLED12864有拉出外界控制復位PIN, 正確思維,顯示只管降成本,STC保證系統可靠就行
右邊的不將復位受控管腳引出的 I2C-OLED12864某一個寶應用工程師是太稚
ID:993578 發表于 2024-3-28 16:57 | 只看該作者
一般買多少錢的?12864LCD帶中文字庫
ID:993578 發表于 2024-3-28 16:58 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2024-3-28 16:34
很多的液晶屏對比度調節需要外接,取一個10K的微調電阻,中心腳接液晶屏的VO引腳,兩端直接并在液晶屏的 ...
我沒有微調電阻,可以用普通電阻替代么
ID:993578 發表于 2024-3-28 17:07 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-3-28 16:50
大佬彩屏可以推薦個型號么,我是stm32f103c8t6
ID:195496 發表于 2024-3-28 17:52 | 只看該作者
對比度過重了,要調整一下
ID:149451 發表于 2024-3-29 07:19 | 只看該作者
三十幾還便宜,您可真豪橫!也就幾元的東西
ID:517951 發表于 2024-3-29 08:00 | 只看該作者
a1592608215 發表于 2024-3-28 16:58
我沒有微調電阻,可以用普通電阻替代么
可以先用電位器調整負壓, 調到合適的值以后, 再換用對應的普通電阻就可以了.
ID:1109356 發表于 2024-3-29 09:48 | 只看該作者
確實是對比度太高。
看接線是用SPI串口,也可以換成LCD屏(st7735驅動,SPI串口)或OLED屏 (1306驅動,IIC),都蠻便宜的(1元到十幾元不等),可在程序中做初始化時設置對比度和亮度。
ID:1074206 發表于 2024-3-29 18:31 來自觸屏版 | 只看該作者
調一下背光就可以解決
ID:883242 發表于 2024-3-29 19:33 | 只看該作者
發燙的話,應該是亮度調節,電流很大。對比度調節電位器電流非常微弱,不會發燙。
ID:106977 發表于 2024-3-31 18:51 | 只看該作者
現在4寸,分辨率800×480的TFT彩屏價格60元左右,還帶觸摸。你這個屏還花三十多元,想想是買便宜了還是買貴了?
ID:1034262 發表于 2024-3-31 19:18 | 只看該作者
調整偏壓!調整偏壓!調整偏壓!說3遍。
主站蜘蛛池模板: 依人在线| 国产亚洲欧美在线 | 免费成人在线观看 | 亚洲综合图片区 | 国产精品一区三区 | 日本在线 | 日韩欧美色图 | 国产特级淫片免费看 | 亚洲自拍偷拍视频 | 免费一级大片 | 色播综合 | 欧美日在线 | 国产黄色免费视频 | www.毛片.com| 国产有码视频 | 三级黄色在线观看 | 国产欧美日韩在线 | 精品国产一二三 | 日韩精品无 | a级片免费在线观看 | 亚洲一区成人 | 午夜免费 | 欧美三级 欧美一级 | 中文字幕不卡视频 | 欧美网站在线观看 | 福利片在线观看 | 欧美日韩国产一区二区 | www.日本高清| 狠狠的操| 九九九免费视频 | 免费看一级片 | 免费观看一区二区 | 久草网在线 | 欧美福利在线观看 | 日韩视频在线播放 | 欧美成人三级 | 97在线免费| 99超碰在线观看 | 午夜激情福利视频 | 免费黄色小视频 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 |
