查看: 2544|回復: 4
詢問Arduino TM1650 4數碼管模塊能否顯示變量或數字
10黑幣
各位好:
我剛開始學習Arduino, 並多用模塊進行練習.
現請問一下, TM1650是否只能顯示文字串, 不能顯示數字?
如果我想顯示數字的累加或遞減, 如何換為文字串呢?
謝謝!
1.  .init();   初始化TM1650
2.  .clear();   清除數碼管顯示
3.  .displayString(char *aString);   顯示字符串,*aString指向aString的字符串內容
4.  .displayString(String sString);   顯示字符串,sString為字符串
5.  .displayString(float value);   顯示小數,內容為float型
6.  .displayString(double value);   顯示小數,內容為double型
7.  .displayString(int value);   顯示整數,內容為int型
8.  .displayOn();   打開數碼管顯示
9.  .displayOff();   關閉數碼管顯示,與.clear方法不同的是,一旦關閉必須調用.displayOn();才能重新顯示。
10. .setDot(unsigned int aPos, bool aState);   顯示小數點,aPos為小數點的位置(0~3)對應(1~4),aState為顯示狀態:1(true)點亮,2(false)熄滅。
11. .setBrightness(unsigned int iBrightness);   設置數碼管的亮度,iBrightness為亮度值(1~8),類型為unsigned int,當設置小于1時自動設置1,當設置大于8時自動設置為8。
#include <Wire.h>                           //Arduino Wire頭文件
#include <TM1650.h>         //Arduino TM1650頭文件
TM1650 d;                   //用d 代替TM1650
//用了TM1650頭文件, 4位數碼管模塊的D和C分別接 D->SDA C->SCL V->VCC G->GND
int item = 0;
void setup()
  Wire.begin();             //初始化IIC連接,并作為主機設備加入IIC總線
  d.init();                 //初始化TM1650
  d.setBrightness(7);       //設置數碼管的亮度
void loop()
//  d.displayString(item);            <---出亂碼
//  String mystring = String(item);   <--- 報錯
//  d.displayString(mystring);
//  String mystring = String(item);   <-- 也報錯
//  d.displayString(String mystring);
  item++;
  if(item>9999) item = 0;
  delay(100);
ID:88256 發表于 2024-3-29 23:13 | 只看該作者
復制一個我從網上下載的程序給你看一下
ESP8266的SoftAP+Web Server配網功能 開源帶庫(帶NTP數碼管時鐘)
#include <Wire.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <TM1650.h>
#include "Public.h"
#include "WifiConfig.h"
#include "NTP.h"
/*#define SEG_A   0b00000001
#define SEG_B   0b00000010
#define SEG_C   0b00000100
#define SEG_D   0b00001000
#define SEG_E   0b00010000
#define SEG_F   0b00100000
#define SEG_G   0b01000000*/
ESP8266WebServer web(80);   //WEB服務器,SoftAP默認地址為:http://192.168.4.1
#define TM_SCL 5   //GPIO5接TM1637 SCL
#define TM_SDA 13   //GPIO4接TM1637 SDA
TM1650 smg;
//定義特殊字符
//      A
//  F |   | B
//     -G-
//  E |   | C
//      D
const uint8_t SEG_boot[] =
{   //boot
  SEG_F|SEG_E|SEG_G|SEG_C|SEG_D, SEG_G|SEG_C|SEG_D|SEG_E, SEG_G|SEG_C|SEG_D|SEG_E, SEG_G|SEG_C
const uint8_t SEG_Sn[] =
{   //-Sn-
  SEG_G, SEG_A|SEG_F|SEG_G|SEG_C|SEG_D, SEG_E|SEG_G|SEG_C, SEG_G
const uint8_t SEG_AP[] =
{   //-AP-
  SEG_G, SEG_A|SEG_B|SEG_C|SEG_E|SEG_F|SEG_G, SEG_A|SEG_B|SEG_E|SEG_F|SEG_G, SEG_G
void setup()
  //初始化調試串口
  DebugBegin(74880);   //74880與bootloader的一致,啟動時不會出現亂碼
  DebugPrintln();   //打印回車換行
  //打印軟件版本信息
  const char BuildDate[]= __DATE__ ;
  const char BuildTime[]= __TIME__ ;
  DebugPrintf("App (Build %s %s) be starting...\n",BuildTime,BuildDate);
  //打印系統及芯片信息
  FlashMode_t ideMode = ESP.getFlashChipMode();
  DebugPrint("Arduino Core For ESP8266 Version: "); DebugPrintln(ESP.getCoreVersion());
  //DebugPrintln(ESP.getFullVersion());
  DebugPrint("Reset reason: "); DebugPrintln(ESP.getResetReason());
  //DebugPrint("Rest info: "); DebugPrintln(ESP.getResetInfo());
  DEBUG_OUTPUT.printf("Chip id: %08X\n", ESP.getChipId());
  DEBUG_OUTPUT.printf("Flash real id: %08X\n", ESP.getFlashChipId());
  DEBUG_OUTPUT.printf("Flash real size: %u KBytes\n", ESP.getFlashChipRealSize()/1024);
  DEBUG_OUTPUT.printf("IDE config Flash size: %u KBytes\n", ESP.getFlashChipSize()/1024);
  DEBUG_OUTPUT.printf("IDE config Flash frequency: %u MHz\n", ESP.getFlashChipSpeed()/1000000);
  DEBUG_OUTPUT.printf("Flash ide mode:  %s\n", (ideMode == FM_QIO ? "QIO" : ideMode == FM_QOUT ? "QOUT" : ideMode == FM_DIO ? "DIO" : ideMode == FM_DOUT ? "DOUT" : "UNKNOWN"));
  //初始化ESP的看門狗
  ESP.wdtEnable(8000);   //使能軟件看門狗的觸發間隔MS
  ESP.wdtFeed();   //喂狗
  Wire.begin( TM_SDA, TM_SCL );
  smg.Init();
  //時鐘數碼管顯示boot
  smg.SetBrightness( 1 );   //設置亮度
  smg.WriteNum( SEG_boot );   //顯示boot
  //初始化配網功能,SoftAP模式下配網:http://192.168.4.1/WifiConfig;程序升級:http://192.168.4.1/update
  WifiConfigInit(&web);
  //主頁跳轉,默認跳轉到配網頁面
  web.on("/", []()
    web.sendHeader("Location", "/WifiConfig");
    web.send(302, F("text/plain"), "");
  //啟動WebServer
  web.begin();
  delay(100);
  web.client().setNoDelay(true);
  DebugPrintln("HTTP server started.");
bool Init = true;
void loop()
  ESP.wdtFeed();   //喂狗
  WifiConfigTask();   //Wifi配網程序任務
  web.handleClient();   //WEB服務處理數據
  if(WifiConfigState()==Wifi_AP_OK)
  {   //配網模式下
    smg.SetBrightness( 7 );   //設置亮度
    smg.WriteNum( SEG_AP );   //顯示-AP-
  if(WifiConfigState()==Wifi_STA_OK)
  {   //聯網模式下
    if(Init)
      Init=false;
      //在數碼管上顯示IP地址最后一段,方便瀏覽器輸入地址
      IPAddress myip=WiFi.localIP();
      uint8_t fourth_octet=myip[3];
      uint8_t seg[4];
      seg[0]=SEG_A|SEG_B|SEG_E|SEG_F|SEG_G; //P
      seg[1]=d.encodeDigit(fourth_octet / 100);
      seg[2]=d.encodeDigit(fourth_octet % 100 / 10);
      seg[3]=d.encodeDigit(fourth_octet % 10);
      smg.WriteNum( seg );   //顯示IP地址最后一段
      unsigned long showTime = millis();
      NtpInit(3600);   //初始化NTP功能,每1小時對時一次
      while((millis() - showTime) < 2000) delay(100);   //保證IP可以顯示2s
      task();
  //打印當前網絡狀態
  if(WifiConfigState()==Wifi_NoLink)DebugPrintln("Wifi config state is Wifi_NoLink");
  if(WifiConfigState()==Wifi_STABegin)DebugPrintln("Wifi config state is Wifi_STABegin");
  if(WifiConfigState()==Wifi_STALinking)DebugPrintln("Wifi config state is Wifi_STALinking");
  //if(WifiConfigState()==Wifi_STA_OK)DebugPrintln("Wifi config state is Wifi_STA_OK");
  if(WifiConfigState()==Wifi_APBegin)DebugPrintln("Wifi config state is Wifi_APBegin");
  //if(WifiConfigState()==Wifi_AP_OK)DebugPrintln("Wifi config state is Wifi_AP_OK");
time_t prevDisplay = 0;
void task()
  if(timeStatus() == timeNotSet)
  {   //時間更新失敗
    smg.WriteNum( SEG_Sn );   //顯示-Sn-
    //更新時間顯示(時間轉換為一個千位數,冒號閃爍,保留前導零)
    d.showNumberDecEx(hour()*100+minute(), (millis()%1000<500)?0b01000000:0, true);
    if(now() != prevDisplay)
      prevDisplay = now();
      //這里放只有在時間發生變化時才執行的程序(每秒執行一次)
      DebugPrintf("%.4u-%.2u-%.2u %.2u:%.2u:%.2u\n", year(), month(), day(), hour(), minute(), second());
      //自動亮度調節
      if(hour()>6 && hour()<22)
      {   //白天
      {   //晚上
ID:619259 發表于 2024-4-18 21:54 | 只看該作者
TM1650是專門為數碼管設計的驅動芯片,一般只是用來顯示數字。你說的顯示文字串,不明白你是何意
ID:69038 發表于 2024-4-19 09:43 | 只看該作者
1650本身就是專為數碼管設計的,4位7段或8段,顯示內容最多只有4*8點,要顯示一個5*8的點陣都不能完整,你還要顯示字符?或許可以顯示經過變形的LED字體,但你不一定認識顯示的是什么。
如果一定要顯示字符,可以考慮用更多點數的IC,比如1629,可以顯示8*16點,一個IC可顯示3個5*8的字符,有余下的點,還可以做其它顯示內容。
ID:884383 發表于 2024-5-2 21:11 | 只看該作者
我猜你想描述的是動態顯示數據的問題,用sprintf函數即可
主站蜘蛛池模板: 自拍偷拍一区二区三区 | 欧美成人综合 | 黄色国产精品 | 国产在线黄色 | 日韩一级免费 | 日本黄色片视频 | 日韩视频一区二区 | 夜夜操夜夜爽 | 毛片视频免费观看 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 国产一区在线观看视频 | 精品一区二区三区四区五区 | 欧美国产在线观看 | 国产欧美欧洲 | 四虎影院免费观看 | 狠狠撸狠狠干 | 天堂综合网| 国产精品视频免费 | 亚洲精品美女 | 国产精品亚洲一区 | 又色又爽又黄gif动态图 | 成人手机在线观看 | 亚洲福利在线观看 | av超碰在线 | 亚洲精品在线观看视频 | 亚洲一区精品视频 | 久久久综合视频 | 久草综合在线 | 四虎8848| 日韩一级大片 | 成人欧美激情 | 国产盗摄一区二区三区 | av免费在线观看网站 | 日本精品视频 | 免费的黄色小视频 | 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 欧美高清视频在线观看mv | 久久久久人 | 亚洲久久久 | 亚洲va韩国va欧美va精品 | 色av网|
