查看: 2534|回復: 13
什么是打叉板呀
ID:881715 發(fā)表于 2024-3-30 06:07 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      各位大神,我想打一些PCb板,到底什么是打叉板呀?我想在板孑上貼一些ws2812小燈,立創(chuàng)問可不可以接受打叉板,打叉板影響我使用?請賜教!
ID:1096929 發(fā)表于 2024-3-30 14:55 | 只看該作者
你說的打叉板應該就是不合格的殘次品吧,打叉應該是為了標記。
ID:712097 發(fā)表于 2024-3-30 15:05 | 只看該作者
通常是多拼板中出現(xiàn)的1-2塊不良,不接受的話,整拼都廢掉,成本就高。打樣其實無所謂的,不良的扔掉就是了。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-3-30 16:00 | 只看該作者
打樣從來沒遇到打叉,因為都是單片的。問題板直接扔了。拼版中有不良塊會做標記,粘貼紅貼。接受就發(fā)給你,貼片時調整機器越過叉板,不接受就整片作廢。
ID:517951 發(fā)表于 2024-3-30 16:08 | 只看該作者
就是拼板的大板其中有部分是飛針測試存在線路不通等問題的檢出打叉, 只要不是大板整張有問題,可以用的.
ID:401564 發(fā)表于 2024-3-30 17:43 | 只看該作者
打叉板就是壞的呀
這個在單個的板子中是基本沒有的,一般壞的就丟掉了
主要是在拼板中,比如一拼有30個板,但可能有一個小板是壞的,但貼片就懶得去管了,會連壞板也一起貼過去的
所以,能不能接受打叉板,取決于你
ID:213173 發(fā)表于 2024-3-30 20:15 | 只看該作者
所謂打叉板是指拼板出貨的訂單,大板中有個別小板經(jīng)過檢測有缺陷,能夠接受打叉板并不影響訂單總數(shù)交付,不接受打叉板就得報廢整個大板,相同訂單的費用就要高些。對于單板出貨的訂單,這條選項沒有意義。
ID:230500 發(fā)表于 2024-3-30 21:23 | 只看該作者
如果你的板子是單板,就無所謂, 只有多拼板 才會要注意這個事情, 比如1 SET有4片, 也就是所謂的1出4; 如果有一片板子不良 就會導致剩余的3片在貼片的時候,增加了物料損耗,畢竟貼片調機時是按照1個SET的坐標調的;打X的板子也會被貼上物料;由于板子有問題,那這片貼了也是白貼。 如果你不接受打X的板子,那交貨數(shù)量就會不夠,廠家需要丟棄整張板子,額外再給你做幾片補足數(shù)量;這樣會增加板廠成本;所以可能要收取額外損耗費。
ID:881715 發(fā)表于 2024-3-31 13:42 來自觸屏版 | 只看該作者
反正我也不拼板,打叉不打叉板的無所謂了,選了還多加很多錢
ID:881715 發(fā)表于 2024-3-31 13:43 來自觸屏版 | 只看該作者
多謝各位大神指導
ID:57657 發(fā)表于 2024-3-31 18:08 | 只看該作者
打叉板就是生產(chǎn)報廢的板,線路開短路或過孔不通、測試有問題、阻抗不合格的都會報廢處理,一般只有高難度的板子容易出現(xiàn)打叉板。
ID:881715 發(fā)表于 2024-4-1 23:07 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-3-31 18:08
打叉板就是生產(chǎn)報廢的板,線路開短路或過孔不通、測試有問題、阻抗不合格的都會報廢處理,一般只有高難度的 ...
多謝大神您的指導
ID:76282 發(fā)表于 2024-4-3 13:55 | 只看該作者
打叉板就是不良品,不能用
ID:1115334 發(fā)表于 2024-4-3 22:48 | 只看該作者
打叉板就是拼板中有一些板卡測試不良或生產(chǎn)不良,生產(chǎn)人員用“X”在不良板上做的一個記號,提醒其他工序中的生產(chǎn)人員,拼板中有壞板。
主站蜘蛛池模板: 久久久九九 | 成人福利网站 | 五月婷婷六月丁香 | 九九九精品视频 | 精品网站999www | 国产www视频 | 欧美午夜视频 | 国产精品va| 91视频免费观看 | 国产一区二区在线看 | 日本加勒比在线观看 | 亚洲国产日韩欧美 | 成人午夜又粗又硬又大 | 亚洲午夜视频在线观看 | 亚洲天堂欧美 | 亚洲第一av | 99精品成人 | 国产一级在线视频 | 亚洲高清在线视频 | 黄在线免费观看 | 亚洲激情片 | 欧美一级黄色录像 | 中文字幕理伦片免费看 | 亚洲国产黄色 | 国产福利一区二区 | 亚洲九九九| 欧美激情免费 | 中文字幕日韩高清 | 免费在线黄色网址 | 国产精品久久久久久久久久 | 在线免费黄色网址 | 国产精品久久久久久久 | 亚洲综合视频在线 | 日韩中文字幕在线观看 | 日本久久精品视频 | 久久精品久久久 | 色婷婷av一区二区 | 日韩黄色在线 | 一区二区三区精品视频 | 人人草人人干 | 国产二区三区 |
