查看: 2184|回復: 11
mos電源開關控制電路
回帖獎勵 1 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1111483 發表于 2024-3-31 11:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有人可以幫忙看一下我這電路有問題嗎
PWR_CTL與芯片GPIO相連 該電路本意是想通過GPIO口高低電平實現控制充電中斷
低電平是三極管Q7的C端0.55V B端與D端0V 場效應管可以導通 可以進行充電
但問題是高電平時 R95的右端有接入3.3V高電平 但左端卻沒有電壓 C端還是0.55V D端是0V 依舊是充電狀態 企業51hei截圖_17118525091567.png
然后經過學習摸索,改成這樣
更不對了,E、B的電壓一樣了~,新手正在學習。
ID:143767 發表于 2024-3-31 12:49 | 顯示全部樓層
沒有太大區別
ID:1110945 發表于 2024-3-31 19:42 | 顯示全部樓層
8550的各個引腳連接的都好象不對,
4056可以直接充鋰電池的,不用你另外加電路控制它,
直接抄4056手冊上的電路吧,直接接電池就好了。
ID:69038 發表于 2024-3-31 19:58 | 顯示全部樓層
為什么不控制4056的CE端?
ID:65956 發表于 2024-4-1 08:39 | 顯示全部樓層
個人認為R96其中的一端不應接TP4056和第5腳,因為一旦Q6關斷后Q7的E腳也就沒電平了,這樣Q6又會打開,變成無可控,建議把R96連接U3第5腳的改連接到Q6的D端,應就正常,但Q7這三極管這么用有點不太對,建議Q7用NPN+PNP更穩當
ID:1111483 發表于 2024-4-1 08:40 | 顯示全部樓層
明日之星8 發表于 2024-3-31 19:42
8550的各個引腳連接的都好象不對,
直接抄4056手冊上 ...
原理圖上的CE標反了,4056可以充鋰電池,我想控制充不充,用來弄那個鋰電池電壓測量
ID:1064118 發表于 2024-4-1 09:11 | 顯示全部樓層
請看一下PMOS 的原理,對柵極控制來說,圖1原理正確。圖2的方法是不對的,如果Q7是PNP管,接法也是不對的
ID:854496 發表于 2024-4-1 10:16 | 顯示全部樓層
自己畫板直接控制4056的CE腳就好了,現成板子就用NPN+PMOS控制輸出,網上很多參考電路
ID:491577 發表于 2024-4-2 21:31 | 顯示全部樓層
樓主不了解MOS管驅動,樓主的電路PMOS管關閉很慢,作為開關還可以,如果輸入大于10KPWM,不管PWM是多少,PMOS管都是常開,樓主可以仿真一下就知道了。
ID:79094 發表于 2024-4-2 22:31 | 顯示全部樓層
mos管接在  4056 供電端 單片機直接驅動mos 管即可 mos 管gs接個10k電阻
ID:1115610 發表于 2024-4-7 10:11 | 顯示全部樓層
同樣建議把R96連接U3第5腳的改連接到Q6的D端,應就正常,但Q7這三極管這么用有點不太對,建議Q7用NPN+PNP更穩當
ID:1123773 發表于 2024-7-10 20:23 | 顯示全部樓層
先說你的Q7如果是PNP管,你的C腳E腳就標的不對.你的BAT腳輸出電壓是不是大與你PWR-CTL電壓的,還是在第一個基礎上改進,最簡單的就是Q7改為NPN管,邏輯改為高電平充電,低電平不充電。如果還是是現在的邏輯,一個NPN一個PNP做反向,但PNP管腳供電必須與PWR-CTL都是3.3V
主站蜘蛛池模板: 在线观看亚洲视频 | 国产精品免费人成网站酒店 | 欧美日韩亚洲一区二区 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 亚洲另类视频 | 伊人影院久久 | 91精品看片 | 成人国产综合 | 一区二区三区在线观看免费 | 亚洲男人天堂av | 亚洲美女一区 | 日本少妇高潮达到高潮 | 国产精品一区一区三区 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 国产视频一 | 国产中文一区 | 亚洲免费网站 | 18视频在线观看男男 | 国产无精乱码一区二区三区 | 国产一区二区在线看 | 日韩精品一区二区三区中文在线 | 欧美日韩一区二 | 一级片观看 | 久久久天堂国产精品女人 | 五月天婷婷影院 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 亚洲一区av | 香蕉久久a毛片 | 在线天堂视频 | 在线亚洲天堂 | 成人在线视频播放 | 国产欧美日韩综合 | 亚洲三级网站 | 黄色在线观看网址 | 少妇福利视频 | 亚洲欧美日本在线 | 一级片日韩 | 二区三区视频 | 精品视频国产 | 在线免费观看av网站 | 久久精品2 |
