查看: 1519|回復: 12
51單片機板子按鍵返回值求大佬幫幫忙
ID:1114858 發(fā)表于 2024-3-31 14:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
unsigned char  Positional_Selection()//位選:選擇更改位{
        if(Key()==2)
                Bit_selection++;
        if(Bit_selection>5)
                Bit_selection=0;
        return Bit_selection;
按下按鈕后
if(Key()==2)
                Bit_selection++;
這段代碼判斷失效
求各位大佬幫忙看下到底是哪出了問題
如果不使用函數(shù)進行按鍵判斷,將按鍵判斷的代碼直接寫到主程序的這樣是可以運行的,為什么,返回值有問題嗎
普中的板子
DS1302時鐘顯示 - 可調(diào)時鐘.rar
60.28 KB, 下載次數(shù): 5
ID:1113342 發(fā)表于 2024-4-1 12:01 | 顯示全部樓層
找一個B站矩陣按鍵的函數(shù)看看,要消抖
ID:1114858 發(fā)表于 2024-4-1 20:46 | 顯示全部樓層
kk555 發(fā)表于 2024-4-1 12:01
謝謝,key函數(shù)里寫了消抖
ID:161164 發(fā)表于 2024-4-1 22:14 | 顯示全部樓層
代碼邏輯問題
每一次主循環(huán)里,key()函數(shù)只可運行一次
不要有類似
if(key()==1){...}
if(key()==2){...}
這種寫法
ID:1114858 發(fā)表于 2024-4-1 22:36 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-4-1 22:14
代碼邏輯問題
不要有類似
大佬您好,非常感謝您能回復我的貼子,您說的我想了想還是不太明白,所以想問下您key()函數(shù)怎么改合適一點,麻煩您給我指一下方向,大概給個思路,真的很謝謝您。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-2 07:39 | 顯示全部樓層
下一站過后 發(fā)表于 2024-4-1 22:36
大佬您好,非常感謝您能回復我的貼子,您說的我想了想還是不太明白,所以想問下您key()函數(shù)怎么改合適一 ...
例如char t;
t = key();
if(t==1);
if(t==2);
這樣就只運行了一次key();
或者可以switch(key()){case:1;case:2;}這樣是不是也行
ID:1114858 發(fā)表于 2024-4-2 09:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-4-2 07:39
例如char t;
t = key();
if(t==1);
非常感謝大佬您的回復,麻煩問下我可不可以理解為每一次循環(huán)相同的函數(shù)只會調(diào)用一次,剛學沒多久,不大明白,謝謝您
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-2 09:55 | 顯示全部樓層
下一站過后 發(fā)表于 2024-4-2 09:39
非常感謝大佬您的回復,麻煩問下我可不可以理解為每一次循環(huán)相同的函數(shù)只會調(diào)用一次,剛學沒多久,不大明 ...
調(diào)用多少次你自己說了算,但是類似您這樣大量使用delay的情況下多長重復調(diào)用會消耗很多時間,這導致反應變慢很多。你可以嘗試在定時器中斷里面做一個計數(shù)器,用來消除抖動帶來的影響。只要不使用DELAY這種,一個比如1ms的定時器里可以做很多事,實在不行2ms也可以
ID:1114858 發(fā)表于 2024-4-2 10:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-4-2 09:55
調(diào)用多少次你自己說了算,但是類似您這樣大量使用delay的情況下多長重復調(diào)用會消耗很多時間,這導致反應 ...
謝謝您的回復,這段程序的問題主要是出在延時函數(shù)的問題嗎?延時函數(shù)確實會影響到程序運行的效率,它會影響到我這個按鍵的判斷嗎?這個邏輯我不是很明白,謝謝您。麻煩您有空指導一下我的問題是出在哪。
ID:1114858 發(fā)表于 2024-4-2 13:17 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
代碼邏輯問題
不要有類似
大佬您好,我想問下您說的這個每一次主循環(huán)里key()函數(shù)只可運行一次,這個是什么意思,為什么只可以運行一次,我查了很久的資料也沒有答案,麻煩您有空解答一下,謝謝
ID:161164 發(fā)表于 2024-4-2 13:57 | 顯示全部樓層
主要問題就在于55行的那個while(1)
把那個while(1)拆開分析歸納后的得出三個區(qū)域
a. key()==2 : 幾微秒
b. 一堆LCD_ShowNum():幾百毫秒
c. key()==1 : 幾微秒
你覺得按鍵按下時,會在哪個區(qū)域?
當然是b
然后就進入c
基于key()里有放手死等
所以就算按下了2
進入C區(qū)域,也要等到放手才離開
結(jié)果就是a區(qū)域的key()==2永不成立
ID:1114858 發(fā)表于 2024-4-2 15:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-4-2 13:57
a. key()==2 : 幾微秒
謝謝您的回復,我明白了,太感謝了,困擾我好久了,謝謝
ID:1114752 發(fā)表于 2024-4-3 20:08 | 顯示全部樓層
我像個NT一樣看著評論區(qū)
主站蜘蛛池模板: 日韩免费一级片 | 亚洲区在线 | 日本欧美在线 | 久久久久久久久久久久久久 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 国产成人三级 | av日韩精品 | 久久怡红院| 国产精品伦理一区 | 一级片av| 日韩在线免费观看视频 | 天天插夜夜操 | 国产精品久久久久久久久久久久久久 | 在线观看日韩视频 | a视频在线免费观看 | www午夜| 国产精品久久久久久久午夜 | 四虎4hu永久免费网站影院 | 欧美日韩一区在线 | 日韩精品一区二区视频 | 中文在线字幕观看 | 久久精品综合 | 午夜色播| 国产成人午夜高潮毛片 | 超碰人人在线 | 91精品亚洲| 久久精品在线视频 | 国产一区二区网站 | 久草网在线观看 | 欧美一级二级三级 | 香蕉视频在线免费看 | 国产手机在线视频 | 中文字幕手机在线观看 | 欧美女同视频 | 九九热视频在线 | 3d动漫精品h区xxxxx区 | 国产福利视频在线观看 | 日日拍夜夜拍 | 日韩中文字幕精品 | 精品久久精品 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 |
