查看: 2772|回復(fù): 23
10A電流,PCB銅箔需多寬
ID:307084 發(fā)表于 2024-4-1 08:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
線路板通過10A電流,畫PCB時銅箔需多寬
ID:277550 發(fā)表于 2024-4-1 09:52 | 只看該作者
Sprint-Layout 6.0 使用 這個,會估計多寬的線、多大的電流。不一定要真畫,用來評估一下,也可以。綠色的。
ID:477441 發(fā)表于 2024-4-1 10:56 | 只看該作者
這個跟覆銅箔的厚度也有關(guān)系,看到很多的大電流的PCB板上的覆銅線路上都用焊錫再厚厚的淌一遍
ID:280298 發(fā)表于 2024-4-1 17:46 | 只看該作者
建議開窗上錫……
ID:79094 發(fā)表于 2024-4-1 22:11 | 只看該作者
10a 電流比較大  diy 可以 上錫或加銅線
ID:401564 發(fā)表于 2024-4-2 00:36 | 只看該作者
如果是持續(xù)的10A電流,一般都選擇開窗,加錫
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-2 07:00 | 只看該作者
5mm寬度差不多,散熱好的情況下可以用,我有個板子,8A,4mm,散熱不好時板子會變色。散熱好就沒問題。當(dāng)然開一條窗上點焊錫更好了。如果空間不行,就選厚點的銅箔。不過我那個板子是沒有持續(xù)的電流,實際上使用時可能大部分時間只有一半左右
ID:195496 發(fā)表于 2024-4-2 07:24 | 只看該作者
就是,開窗上錫是常用的方法
ID:517951 發(fā)表于 2024-4-2 11:59 | 只看該作者
可以走10mm寬的走線, 走線上開緑油窗, 8mm左右加銅線上錫, 盡量減少導(dǎo)通電阻和接觸電阻. 減少發(fā)熱,提高可靠性.
ID:143767 發(fā)表于 2024-4-2 14:33 | 只看該作者
我6A的電流,線寬3mm,開窗鍍錫一直沒問題
ID:965189 發(fā)表于 2024-4-2 15:06 | 只看該作者
大電流,最簡便的方法就是開窗上錫。6mm開窗上錫
ID:57657 發(fā)表于 2024-4-2 19:10 | 只看該作者
雙面板正反面同時布線,兩面銅厚1oz加起來就是2oz,四層板內(nèi)層0.5oz則為3oz,大電流線路盡量不要出現(xiàn)過孔,開窗上錫能過多大電流不好計算,與錫厚度以及鉛含量等有關(guān),需要用毫微歐表測量。
ID:1115334 發(fā)表于 2024-4-3 22:54 | 只看該作者
線寬\銅箔厚度        70um(2 oz)50um(1.5 oz)35um(1 oz)
2.50mm(98mil)        6.00A        5.10A        4.50A
2.00mm(78mil)        5.10A        4.30A        4.00A
1.50mm(59mil)        4.20A        3.50A        3.20A
1.20mm(47mil)        3.60A        3.00A        2.70A
1.00mm(40mil)        3.20A        2.60A        2.30A
0.80mm(32mil)        3.80A        2.40A        2.00A
0.60mm(24mil)        2.30A        1.90A        1.60A
0.40mm(16mil)        1.70A        1.35A        1.10A
0.30mm(12mil)        1.30A        1.10A        0.80A
0.20mm(8mil)        0.90A        0.70A        0.55A
0.15mm(6mil)        0.70A        0.50A        0.20A
ID:183604 發(fā)表于 2024-4-4 21:52 | 只看該作者
10A  比較好處理   根據(jù)銅厚粗算線寬   走線開窗搪錫
ID:420836 發(fā)表于 2024-4-5 09:03 | 只看該作者
必須考慮溫升和電路板銅厚,例如,假設(shè)溫升10攝氏度,10安培的電流至少需要9.36毫米寬。
ID:230500 發(fā)表于 2024-4-6 14:42 | 只看該作者
1;可以銅皮開窗 ,后期上錫;
2;大電流走線,不要忽然粗忽然細; 不然粗細交互的地方會成為瓶頸。
ID:307084 發(fā)表于 2024-4-11 09:03 | 只看該作者
謝謝各位大神提供寶貴意見
ID:879348 發(fā)表于 2024-4-11 09:23 | 只看該作者
理論上需要很大寬度,但是PCB開窗上錫,2mm足夠了
ID:1064915 發(fā)表于 2024-4-11 11:31 | 只看該作者
參考電磁爐的,家用一般10a
ID:965260 發(fā)表于 2024-4-11 11:55 | 只看該作者
是持續(xù)電流還是脈沖電流,一般10mm也夠了
ID:1071498 發(fā)表于 2024-4-12 17:17 | 只看該作者
通常按照1OZ銅厚,1mm過2A電流設(shè)計,如果開窗鍍錫的話可使用更小線寬
ID:307084 發(fā)表于 2024-4-17 17:49 | 只看該作者
大漠落日 發(fā)表于 2024-4-2 07:24
就是,開窗上錫是常用的方法
請問底層開窗是 BottomSolder還是BottomPaste?
ID:1034262 發(fā)表于 2024-4-18 11:29 | 只看該作者
100~200mil,加鍍錫層。
ID:307084 發(fā)表于 2024-4-19 14:45 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 国产精品免费看 | 丁香花在线观看 | 久久精品99久久久久久 | 欧美在线性爱视频 | 欧美精品国产 | 日韩免费在线播放 | 波多野结衣一区二区三区在线观看 | 五月婷婷丁香花 | 艳妇乳肉亭妇荡乳av | 日韩免费看片 | 亚洲免费网站 | 国产视频一区二区在线播放 | 中文字幕亚洲一区 | 久草综合网 | 九一九色国产 | 欧美一级色| 免费一区二区三区 | 国产精品一区二区久久 | 亚洲激情欧美激情 | 最近日本中文字幕 | 久久精品三级 | a在线免费观看 | 久久九| 亚洲激情在线视频 | 天天射天天爽 | 久久久成人免费视频 | 亚洲激情综合网 | 久视频在线 | 一道本在线视频 | 91视频在| 97福利视频 | 日韩精品在线观看视频 | 黄色福利视频 | 欧美a在线观看 | 网站av| 精品国产91| 免费看av的网址 | 日本特级黄色片 | 一级片在线观看视频 | 五月天毛片 | 亚洲成人免费在线观看 |
