查看: 1511|回復: 6
關于紅外傳感器反饋信號的問題
我的問題是:仿真軟件Proteus上搭建的紅外傳感器,其反饋一直為零,沒有正反饋。
以下是仿真的原理圖、電路圖、運行時的截圖、測試程序代碼、仿真文件。
還有以下一點問題:單片機通電后,其端口會一直置1嗎?(個人寫的測試紅外傳感器是否有反饋的過程中,發現紅外傳感器沒有信號輸出到單片機,而單片機的管腳一直為1,這樣是否正常?       現在有的還有的問題是P1=0時,P2=1,就i是P1沒有信號,P2的燈就亮了)
如何在仿真電路中做到紅外傳感器的反饋給到單片機,進而改變管腳的狀態(我記得好像直接接傳感器到管腳上就行)
PS:紅外傳感器的發射極和接收極用可調電阻來代替了,因為我實在找不到發射極和接收極的元器件(Proteus)
總結:目的是解決紅外傳感器的1腳沒有輸出的問題(或者說調節可調電阻后,仍舊不變)
希望各位大佬能不吝賜教,給出您的論點和分析一下問題所在,感激不盡。
祝各位大佬身體健康、生活愉快,在此感激不盡。
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit LB=P1^0;       //左輪向后
  3. sbit LF=P1^1;         //左輪向前
  4. void main()
  5. {
  6.     LF=0;
  7.         Timer0Init();
  8.         EA=1;
  9.         while(1)
  10.         {
  11.                 if (LB==1)
  12.         {
  13.            LF=1;
  14.         }
  15.         else
  16.         {
  17.             LF=0;
  18.         }
  19.         }
  20. }
New Project.zip
20.56 KB, 下載次數: 5
ID:1106201 發表于 2024-4-2 20:07 | 只看該作者
問答區下載文件是不扣黑幣的
ID:883242 發表于 2024-4-2 22:08 | 只看該作者
調整JIESHOU、FASHE兩個電位器啊!讓比較器輸出變化就行了。
ID:1106201 發表于 2024-4-3 18:31 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-2 22:08
調整過了,理論上只需要調整接收極的電阻就可以模仿出正常的紅外傳感器的信號反饋,但是,不管怎么調,都是不起變化,我試過好幾遍了
ID:301191 發表于 2024-4-3 20:39 | 只看該作者
頂一下
ID:1106201 發表于 2024-4-4 13:59 | 只看該作者
我是帖子的發起人,新問題又有了,當可調電阻RV3調至最大,相當于接地時,反饋就有了,但是為什么呢?(RV3是調整傳感器的探測范圍的),如果要接地的話,要RV3有什么用呢?不如接地吧?還是我的接線有錯誤?求解答,各位大佬。
ID:278006 發表于 2024-4-4 21:31 | 只看該作者
仿真的 元件不對  發射就收  應該是 用光耦替代  發射端 接一個按鍵開關 模擬
主站蜘蛛池模板: 亚洲激情五月 | 黄色国产精品 | 欧洲一级片 | 国产日韩欧美亚洲 | 三级福利视频 | 国产精品三级视频 | 日韩毛片在线播放 | 伊人精品在线 | 国产精品一区二区三 | 国产一级片免费观看 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 成年人一级片 | 国产激情 | 日韩av一级片 | 久草福利| 日韩高清在线观看 | 一区二区免费视频 | 激情综合婷婷 | 亚洲va国产va天堂va久久 | 黄色片一区二区 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | brazzers精品成人一区 | 国产精品久久久久久久午夜 | 国产成人三级在线观看 | 中文字幕亚洲一区 | 躁躁躁日日躁 | 理论片中文字幕 | 日韩一级黄 | 成人亚洲精品 | 欧美三级 欧美一级 | 窝窝午夜精品一区二区 | 一级黄色免费看 | 免费在线看黄网站 | a级片网址 | 日本a级大片 | h片免费观看 | 性生活视频网站 | 欧美人xxxx| 日韩欧美亚洲国产 | 国产视频一区二区在线观看 | 欧美精品一区在线观看 |
