查看: 1807|回復: 7
關于stc單片機的MDU例程
ID:874002 發表于 2024-4-3 13:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include "stc8h.h"
#include "intrins.h"
//16 位乘 16 位
unsigned long res;
unsigned int dat1, dat2;
P_SW2 |= 0x80; // 訪問擴展寄存器 xsfr
MD1U16 = dat1; //dat1 用戶給定
MD5U16 = dat2; //dat2 用戶給定
ARCON = 4 << 5; //16 位 *16 位 , 乘法模式
OPCON = 1; // 啟動計算
while((OPCON & 1) != 0); // 等待計算完成
res = MD3U32; //32 位結果;
我想問的是stc8h文件中只有MD1-MD5的定義,并沒有MD1U16,或者MD3U32這種定義,所以寫代碼的時候不能用這種MD1U16;如果想按照手冊例程那樣用MD1U16,直接寫進去16位數據;是不是可以在stc8h.h中添加相關定義實現,
stc8h.h中有
#define     MD1                     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf2)
#define     MD0                     (*(unsigned char volatile xdata *)0xfcf3)
我可以添加一個這樣的
#define     MD1U16                (*(unsigned int volatile xdata *)0xfcf2)
實現嗎
ID:624769 發表于 2024-4-6 15:52 | 顯示全部樓層
可以的,其實,我MD0~MD5 全都拋棄不用的,只用兩個自己定義的:
#define     MDU32                                        (*(unsigned long volatile xdata *)0xfcf0)        //被除數,商,被乘數,積,操作數
#define     MDU16                                        (*(unsigned short volatile xdata *)0xfcf4)        //除數,余數,乘數
ID:874002 發表于 2024-4-7 08:11 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2024-4-6 15:52
#define     MDU32                                        (*(unsigned long ...
謝謝大佬
ID:874002 發表于 2024-4-7 08:15 | 顯示全部樓層
我再問一下其實在要求不高的場景下,也可以直接運算16位乘除法吧,不用mdu只是運行速度慢一點,并不是運算出錯或者不能運行吧?
ID:155507 發表于 2024-4-7 11:00 | 顯示全部樓層
STC8H手冊中的例程缺少了三條定義,應該如下定義就對了:
//這里的定義是按理解添加的,全部按照大端模式
#define     MD5U16              (*(unsigned int volatile xdata *)0xfcf4)
#define     MD3U32              (*(unsigned long volatile xdata *)0xfcf0)
ID:874002 發表于 2024-4-7 12:58 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2024-4-7 11:00
//這里的定義是按理解添加的,全部按照大端模 ...
不用硬件MDU能不能運算16位的數據?
ID:155507 發表于 2024-4-8 08:02 | 顯示全部樓層
lsylsyyyy 發表于 2024-4-7 12:58
不用硬件MDU能不能運算16位的數據?
可以的,就用Keil的軟件乘法運算。
ID:874002 發表于 2024-4-8 16:11 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2024-4-8 08:02
可以的,就用Keil的軟件乘法運算。
好的謝謝大佬
主站蜘蛛池模板: 国产日韩久久 | 女教师合集乱500篇小说 | 女人高潮特级毛片 | 国产午夜精品久久久 | 成人午夜又粗又硬又大 | 久久精品视频免费 | 欧美黑粗大 | 美女免费网站 | 久草网站 | 在线播放亚洲 | 成人a毛片 | 中文字幕色哟哟 | 欧美一区二区三区在线播放 | 黄色免费在线观看视频 | 国产黄色一区二区 | 波多野结衣在线观看一区二区 | 欧美做受69 | 国产成人一区 | 成人综合网站 | 日韩精品视频在线播放 | 亚洲精品视频在线 | 黑人精品一区二区 | 五月婷婷婷 | 日韩和的一区二区 | 日韩欧美中文字幕在线观看 | 超碰中文字幕 | eeuss一区二区三区 | 久久性生活视频 | 国产视频成人 | 免费人成 | 中文在线字幕 | 亚洲高清在线播放 | 中文字幕在线观看一区二区三区 | 91看黄 | 国产福利在线观看 | 超碰com| 在线一区二区视频 | 顶级黄色片 | 久久香蕉精品 | 久精品视频| 成人午夜免费视频 |
