查看: 2347|回復: 13
請教關于51單片機驅動RGB接口屏
一直想用51單片機驅動RGB接口的屏,自己啃英文時序寫的,單片機用STC8H8K64U,屏幕是480*272分辨率的RGB接口屏,網上說用DE模式驅動比較簡單,麻煩看下我這個程序時序哪有問題,不考慮刷屏速度,就單純顯示個紅色。現在是什么都不顯示,純白,就背光亮,給背光直接接的24V,單片機用的3.3V
  1. #include <STC8H.H>
  2. #include "IO_int.H"
  3. #define rrr  P2                //R0~7 在P2口
  4. #define ggg  P0                //G0~7 在P0口
  5. #define bbb  P7                //B0~7 在P7口
  6. #define        wide        480                //有效行
  7. #define        high        272                //有效列
  8. #define        hbp                41+2        //行前沿
  9. #define        hfp                2                //行后沿
  10. #define        vbp                8+2                //列前沿
  11. #define        vfp                2                //列后沿
  12. sbit dclk        =        P1^4;
  13. sbit disp        =        P1^5;                //屏幕開關 高電平有效
  14. sbit hsync        =        P1^6;
  15. sbit vsync        =        P1^7;
  16. sbit de                =        P1^3;                //高電平有效
  17. //DE模式驅動  頻率設置48MHz
  18. void main()
  19. {
  20.         unsigned int i,j;
  21.
  22.         IO_int();        //初始化所有IO端口
  23.         P0DR = 0;    P0SR = 0x00;         //設置針腳轉換速度 快速
  24.         P2DR = 0;    P2SR = 0x00;         //設置針腳轉換速度 快速
  25.         P7DR = 0;    P7SR = 0x00;         //設置針腳轉換速度 快速
  26.         P1DR = 0;    P1SR = 0x07;        //設置針腳轉換速度 快速
  27.         disp=0;        //關顯示
  28.         hsync=1;
  29.         vsync=1;
  30.         disp=1;        //開顯示
  31.         de=0;
  32.     while (1)
  33.     {
  34. //上部不顯示區域
  35.         for(j=0;j<vbp;j++)
  36.         {
  37.                 for(i=0;i<hbp;i++)
  38.                 {
  39.                         de=0;
  40.                         rrr=0;
  41.                         ggg=0;
  42.                         bbb=0;
  43.                         dclk=0;
  44.                         dclk=1;
  45.                 }
  46.                 for(i=0;i<wide;i++)
  47.                 {
  48.                         de=0;
  49.                         rrr=0;
  50.                         ggg=0;
  51.                         bbb=0;
  52.                         dclk=0;
  53.                         dclk=1;
  54.                 }
  55.                 for(i=0;i<hfp;i++)
  56.                 {
  57.                         de=0;
  58.                         rrr=0;
  59.                         ggg=0;
  60.                         bbb=0;
  61.                         dclk=0;
  62.                         dclk=1;
  63.                 }
  64.         }
  65. //中間272可顯示區域
  66.         for(j=0;j<high;j++)
  67.         {
  68.                 for(i=0;i<hbp;i++)
  69.                 {
  70.                         de=0;
  71.                         rrr=0;
  72.                         ggg=0;
  73.                         bbb=0;
  74.                         dclk=0;
  75.                         dclk=1;
  76.                 }
  77.                 for(i=0;i<wide;i++)
  78.                 {
  79.                         de=1;
  80.                         rrr=0xff;
  81.                         ggg=0;
  82.                         bbb=0;
  83.                         dclk=0;
  84.                         dclk=1;
  85.                 }
  86.                 for(i=0;i<hfp;i++)
  87.                 {
  88.                         de=0;
  89.                         rrr=0;
  90.                         ggg=0;
  91.                         bbb=0;
  92.                         dclk=0;
  93.                         dclk=1;
  94.                 }
  95.         }
  96. //下部不顯示區域
  97.         for(j=0;j<vfp;j++)
  98.         {
  99.                 for(i=0;i<hbp;i++)
  100.                 {
  101.                         de=0;
  102.                         rrr=0;
  103.                         ggg=0;
  104.                         bbb=0;
  105.                         dclk=0;
  106.                         dclk=1;
  107.                 }
  108.                 for(i=0;i<wide;i++)
  109.                 {
  110.                         de=0;
  111.                         rrr=0;
  112.                         ggg=0;
  113.                         bbb=0;
  114.                         dclk=0;
  115.                         dclk=1;
  116.                 }
  117.                 for(i=0;i<hfp;i++)
  118.                 {
  119.                         de=0;
  120.                         rrr=0;
  121.                         ggg=0;
  122.                         bbb=0;
  123.                         dclk=0;
  124.                         dclk=1;
  125.                 }
  126.         }
  127.
  128.     }
  129. }
還是我壓根就沒有看懂這個時序圖
ID:73992 發表于 2024-4-5 00:12 | 只看該作者
我看你沒有程序控制時間,
        for(i=0;i<hbp;i++)
                        de=0;
                        rrr=0;
                        ggg=0;
                        bbb=0;
                        dclk=0;
                        dclk=1;
我復制的這部分,一個循環時間應該等于一個dclk高低電平寬度。程序中dclk剛等于0 就等于1; 導致程序高電平時間 與低電平不一致。調整這個時序,用示波器 或者邏輯分析儀可以增加調試效率。
ID:1101997 發表于 2024-4-5 14:26 | 只看該作者
51干這活有些困難,需要專門的驅動來做這是,畢竟引腳時間還是緩存都是嚴重不足的。
ID:1101997 發表于 2024-4-5 14:28 | 只看該作者
一頁緩存需要480*272=130.560K (word),8H8K也就是8K字節,差距甚遠,換片子吧
ID:517951 發表于 2024-4-5 15:28 | 只看該作者
51單片機驅動RGB接口的4.3寸TFT, r,g,b就需要3x8=24個IO口, pclk引腳需要9Mhz的信號,不適合.
可以用SSD1963來轉換MCU16bit到RGB接口, 不僅可以驅動4.3寸480x272,也可以驅動800x480的RGB接口.
也可以用STM32H743來驅動, 此芯片自帶RGB接口, 不用轉換IC了.
ID:1010435 發表于 2024-4-5 16:23 | 只看該作者
nearsea 發表于 2024-4-5 14:26
我就是不太清楚引腳時間是怎么算的,看手冊,io的反轉最慢也12m,最快25m,而屏看手冊需要9m就夠了啊
ID:1010435 發表于 2024-4-5 16:26 | 只看該作者
lyonkon 發表于 2024-4-5 00:12
我看你沒有程序控制時間,
        for(i=0;i
你的意思是dclk 0和dclk=1的時間必須一致嗎?能不能給個簡單的時間控制函數
ID:1010435 發表于 2024-4-5 16:29 | 只看該作者
rayin 發表于 2024-4-5 15:28
可以用SSD19 ...
你好 我就是這個9m信號和mcu頻率算不來,是不是說,不管cpu在干嘛,pclk的高低反轉必須在5~12m之間才行?
ID:73992 發表于 2024-4-5 23:16 | 只看該作者
mtt661 發表于 2024-4-5 16:26
如果你有設備可以測量上述時鐘輸出,如果頻率夠就可以使用。如果頻率不夠試試嵌入匯編。看看你的方案是否可行。
     不然    dclk可以用pwm輸出;如果頻率夠
      DE電平拉低    時間=tvbp — H BACK PORECH ,
     for   (下面循環270次)
                    nop  ;=H BACK PORECH     ;相當于延時
                    DE=1
                    rgb     引腳抖動 / 取值480次;  可增減
                    DE=0
                    nop   ; =H FRONT PORECH        ;相當于延時
            DE電平拉低    時間=tvfp — H FRONT PORECH,
這是我的大概思路,
ID:883242 發表于 2024-4-6 14:10 | 只看該作者
DCLK周期最多只能有200ns,用51單片機根本做不到,就別癡心妄想了。
ID:1010435 發表于 2024-4-7 11:19 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-6 14:10
你好 ,按照手冊的說法 這個IO的翻轉速度可以達到12MHz,也就是83.3333ns,速度是可以達到的啊,不知道我這個算法對不對
ID:1010435 發表于 2024-4-7 11:22 | 只看該作者
nearsea 發表于 2024-4-5 14:28
這個我也知道 所以我就想只顯示一個顏色,主要是學習下這個時序。
ID:517951 發表于 2024-4-7 11:53 | 只看該作者
mtt661 發表于 2024-4-7 11:22
如果只是顯示紅色, 可以吧顯示屏的R0-7全部接高, B0-7,G0-7接GND. 就關注V,Hsync, Den, CLK的時序就行. 這個需要有示波器.  最好還是用SSD1963來直接驅動,不要用單片機直接點, 沒有意義. 如果是想搞清楚時序, 建議用FPGA來做, 這個真不是單片機干的活.
ID:883242 發表于 2024-4-7 13:48 | 只看該作者
mtt661 發表于 2024-4-7 11:19
你好 ,按照手冊的說法 這個IO的翻轉速度可以達到12MHz,也就是83.3333ns,速度是可以達到的啊,不知道我 ...
如果只是DCLK翻轉當然夠用,但是你看時序圖,DCLK翻轉前你要把RGB都設置成正常值,這是51單片機無論如何都做不到的。
主站蜘蛛池模板: 国产欧美一区二区 | 天堂资源| 亚洲精品日韩精品 | av在线视屏 | 色综合视频在线观看 | 色播亚洲| 羞羞的视频网站 | 欧美高清视频在线观看mv | 日日夜夜精品免费 | 啪啪毛片 | 亚洲黄色在线观看 | 久久久夜色精品亚洲 | 成人免费福利视频 | 在线一区视频 | 国产激情一区 | 成人免费视频网址 | 日本aaaa| 欧美亚洲日本 | 我要看一级黄色片 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 午夜精品国产精品大乳美女 | 亚洲一区二区av | 天天射日日干 | 性色av浪潮av | 可以免费看av的网站 | 免费黄色一级片 | 免费在线黄色网址 | 亚洲午夜精品 | 免费看片黄色 | 综合色婷婷 | 亚洲一区二区三区在线播放 | 国产在线观看一区 | 久久精品国产精品 | 日本免费不卡视频 | 日韩美女视频 | 中文字幕在线视频播放 | 99亚洲精品| 国产成人精品视频 | 欧美视频三区 | av黄色大片 | 欧美日韩一二三区 |
