查看: 3186|回復: 20
單片機+RX8025T和DS3231時鐘芯片PCB板
ID:72088 發表于 2024-4-4 09:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對數字時鐘情有獨鐘,制作一款完美精準的時鐘也是小時候的夢想。通大多數時鐘愛好者一樣
開始只是單片機直接干時鐘工作,然后考慮掉電保持用上了DS1302,時間久了發現走時不準的
煩惱,又折騰升級DS3231,準了是準了,時鐘芯片成本有點難忍受,用網絡時鐘也想過,需要
借助網絡,獨立運行和不會聯網的人又是麻煩。最終找到RX8025AS,RX8025T,先了解下后綴不
同,程序也不通用,最終決定RX8025T,0.3元拿下一批芯片,拆機不拆機無所謂,只要便宜、精準、
不依賴網絡、才是王道。也是時鐘的最終目的。
顯示屏我用的08接口的顯示屏,1/16掃,上下半屏分別傳送信號,
光敏控制,根據環境亮度自動調整時鐘亮度,下圖是DS3231+STC15W408AS
功能1:顯示日期,星期,時間,兩鍵調整
功能2:有亮度8檔可調,亮度光敏電阻(P1.7上拉10K,光敏下拉5528)自動調節
功能3:EN有正負可調(記憶單片機EEROM中),不同極性雙色、單色08接口屏都能用
功能4:時鐘校正(每月1日1點1分30秒自動校正一次)±5秒范圍。讓年誤差在10秒以內
說明:
;K1先按,K2=+鍵(R7控)【時間調整】;年、月、日、時、分、秒
;K2先按,K1=+鍵(R6控)【功能調整】;校準,亮度,EN極性,色彩
程序用最基本的年月日星期,星期還是手調的
這個圖片是RX8025T的,農歷還沒算好,此芯片星期是特殊排列,我舍棄了,用蔡勒公式計算星期幾,
所以此程序比DS3231寫的進步了一點
正視圖
2D圖
3D圖
背部3D圖
原理圖
下一步準備將農歷制表也加入進去,單色,雙色屏,半屏用一個程序完成,功能項目選擇屏類型。
ID:23303 發表于 2024-4-5 08:15 | 顯示全部樓層
想學習一下,請樓主多幫助,謝謝!
ID:23303 發表于 2024-4-5 08:21 | 顯示全部樓層
能共享程序嗎,謝謝!
ID:961114 發表于 2024-4-8 10:28 | 顯示全部樓層
期待用那個九毛九的8H2K08U 再來一版,標配RTC
ID:1119839 發表于 2024-5-9 18:09 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩
ID:72088 發表于 2025-2-19 20:19 | 顯示全部樓層
zdmjjp 發表于 2024-4-5 08:21
能共享程序嗎,謝謝!
還沒完成,農歷程序沒著落呢,匯編語言
ID:76044 發表于 2025-2-20 10:29 | 顯示全部樓層
新鄉家電維修 發表于 2025-2-19 20:19
還沒完成,農歷程序沒著落呢,匯編語言
匯編程序,我喜歡,加油
ID:1110477 發表于 2025-2-28 05:23 | 顯示全部樓層
RX8025T也是時間芯片嗎?比DS3231的優點在哪?謝謝
ID:76044 發表于 2025-3-1 15:54 | 顯示全部樓層
樓主,是否可以共享一下RX8025T的匯編程序,我想用這個芯片制作時鐘,程序不好找,尤其匯編的,單片機只是愛好本人只會匯編,C只能看個大概,拜托!拜托!
ID:1144680 發表于 2025-3-2 15:14 | 顯示全部樓層
為什么用了三塊時鐘芯片?
LZ可否寫一個DS1302(或RX8025)與STC15W408AS組成的時鐘程序?剛接觸這類,好多東西搞不懂。
ID:72088 發表于 2025-3-24 19:46 | 顯示全部樓層
lxm41577 發表于 2025-3-1 15:54
樓主,是否可以共享一下RX8025T的匯編程序,我想用這個芯片制作時鐘,程序不好找,尤其匯編的,單片機只是 ...
;=============設置RX8025T功能=================
shezhi_8025:
        mov 20h,#00H        ;8025的0eh寄存器
        mov 21h,#00H        ;8025的0fh寄存器
        mov        r4, #64H
        mov r0, #20h        ;r0作為間接尋址
        mov addss,#0Eh;開始地址
        mov        r5,        #2
        lcall write
        ret
write:
        lcall start
        mov        a,        r4
        lcall send
        lcall ack
        jc         write
        mov        a,        addss
        lcall send
        lcall ack
        mov        a,        @r0                ;
        lcall send
        lcall ack
        lcall stop
        inc r0
        inc addss
        djnz        r5,        write ;減1后不為0轉移,存儲6位
        ret
;===========8025T讀程序=================
GET8025:
        mov r0,#29h        ;r0開始存放地址
        mov addss,#00H;指向地址
        mov r5,        #7
ss:        mov r2,        #64H
        mov r4,        #65H
        Lcall read                ;調用讀存儲器程序
        inc addss
        inc        r0
        djnz r5,ss
        ret
read:
        lcall start                ;啟動總線
        mov         a,        r2
        lcall send
        lcall ack                ; 芯片應答
        jc         read
        mov         a,        addss
        lcall send
        lcall ack
read_a:
        lcall start
        mov         a,r4
        lcall send
        lcall ack
        jc         read_a
rece:
        lcall receive
        mov         @r0,a        ;讀到數據存儲到@R0指定地址
        lcall ack
        lcall stop
        ret
ID:72088 發表于 2025-3-24 19:48 | 顯示全部樓層
keemee 發表于 2025-2-28 05:23
8025便宜,幾毛錢也是高精度時鐘芯片,DS3231太貴
ID:72088 發表于 2025-3-24 19:49 | 顯示全部樓層
dcc60 發表于 2025-3-2 15:14
為什么用了三塊時鐘芯片?
LZ可否寫一個DS1302(或RX8025)與STC15W408AS組成的時鐘程序?剛接觸這類,好多 ...
打板一次,多功能使用,想用什么時鐘芯片都行,
ID:750435 發表于 2025-4-11 14:11 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩
ID:76044 發表于 2025-4-22 14:17 | 顯示全部樓層
新鄉家電維修 發表于 2025-3-24 19:46
shezhi ...
樓主,研究下你給的程序,我有些地方沒看明白,感覺沒有初始化,自己要的時間如何往回寫,有調用子程序但沒看到子程序如:
LCALL START                ;啟動總線
        LCALL SEND
        LCALL ACK                ; 芯片應答
望樓主能傳寶送經,不吝賜教
ID:72088 發表于 2025-4-24 08:24 | 顯示全部樓層
lxm41577 發表于 2025-4-22 14:17
樓主,研究下你給的程序,我有些地方沒看明白,感覺沒有初始化,自己要的時間如何往回寫,有調用子程序但 ...
總線傳送數據,啟動,應答都是IIC總線規則,沒有什么特殊的。和24C02一樣就行
ID:72088 發表于 2025-4-24 08:31 | 顯示全部樓層
;-------總線啟動程序---------
start:
        setb         scl
        setb         sda
        nop
        nop
        clr         sda
        nop
        nop
        clr         scl
        ret
;-------總線停止程序---------
stop:
        clr         sda
        nop
        nop
        setb         scl
        nop
        nop
        setb         sda
        ret
;-----------應答----------
ack:
        setb         sda
        nop
        nop
        setb         scl
        jb         sda,        ack_0
        clr         c
        sjmp         ack_1
ack_0:
        setb         c
ack_1:
        nop
        nop
        clr         scl
        ret
;--------------發送8位數據---------
send:
        mov         b,        #08h
send_1:
        rlc         a
        mov         sda,        c
        setb         scl
        nop
        nop
        clr         scl
        djnz         b,        send_1
        ret
;--------------接收8位數據-----------
receive:
        mov         b,        #08h
        clr         a
        setb         sda
receive_1:
        setb         scl
        nop
        nop
        mov         c,sda
        rlc         a
        clr         scl
        djnz         b,        receive_1
rec_EN:
        ret
ID:76044 發表于 2025-4-24 14:49 | 顯示全部樓層
新鄉家電維修 發表于 2025-4-24 08:31
start:
        setb         scl
看到,非常感謝傳經送寶,抱歉我沒有系統學習過單片機,只是愛好能力有限,你說的有些我會聽不懂,在次感謝你的分享精神,過段時間我試試這程序
ID:76044 發表于 2025-5-22 15:50 | 顯示全部樓層
shezhi ...
樓主我又來了,不好意思,你的程序我試了試,讀可以使用,只是RX8025設置功能不成功,現在幾點鐘我需要設置成幾點鐘,不然顯示的時間和實時時間不一直就沒有意義了,麻煩在指點指點一下
MOV    22H,#09H        ;小時
MOV    21H,#23H        ;分鐘
MOV    20H,#30H      ;  秒        ;這個是要設置的時間
LCALL   SHEZHI_8025 ;程序一調用單片機就死機不顯示了
shezhi_8025:
        mov        r4, #64H
        mov addss,#0Eh;開始地址
        mov        r5,        #2
        lcall write
        ret
write:
        lcall start
        mov        a,        r4
        lcall send
        lcall ack
        jc         write
        mov        a,        addss
        lcall send
        lcall ack
        mov        a,        @r0                ;
        lcall send
        lcall ack
        lcall stop
        inc r0
        inc addss
        ret
ID:16255 發表于 2025-5-27 11:21 | 顯示全部樓層
我也用DS3231,這芯片的售價是確實貴,不舍得買。但……
我公司有產品用到這片芯片,而且是原廠正品,順一兩片也不成問題
ID:72088 發表于 2025-5-28 10:45 | 顯示全部樓層
lxm41577 發表于 2025-5-22 15:50
樓主我又來了,不好意思,你的程序我試了試,讀可以使用,只是RX8025設置功能不成功,現在幾點鐘我需要設 ...
你的寄存器地址重復了,20H,21h,22H,用做時分秒了,就不能再做它用了,
這兩句是設置8025用的,
      mov addss,#0Eh;開始地址
0EH是設置寄存器位置,寫入時間開始地址應該是00H開始才對
主站蜘蛛池模板: 国产精品一区在线观看 | 亚洲视频在线一区 | 国产三级在线观看视频 | 欧美日韩精品一区二区在线播放 | 天堂网久久| 中文字幕一区二区三区视频 | 一级片av | 色婷婷香蕉在线一区二区 | 成人激情在线 | 欧美性精品 | 久久久久久久久久久国产 | 亚洲一级片在线观看 | 自拍偷在线精品自拍偷无码专区 | 精品伊人 | 三级在线观看视频 | 欧美揉bbbbb揉bbbbb | 亚欧在线观看 | 亚洲成a人 | 伊人操 | 在线网站免费观看18 | 黄色三级视频在线观看 | 一级毛片网 | 亚洲国产毛片 | 亚洲综合色网 | 99久久婷婷 | 成人网页 | 三级理论片| 国产农村妇女精品一二区 | 国产黄a三级三级三级看三级男男 | 老司机精品福利视频 | 精品国产91 | 日韩国产在线 | 亚洲不卡 | 国产在线色 | 欧美在线免费观看视频 | www亚洲| 国产h片在线观看 | 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 毛片网站大全 | 日韩3级| 欧美综合激情 |
