查看: 1900|回復: 9
記錄一下51單片機io口的雙向理解,望糾正
ID:874002 發表于 2024-4-8 16:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
在51單片機中,當你配置一個端口(比如P1.1)為輸出模式并設置其輸出為高電平時,你實際上是在寫入該端口的輸出寄存器。當你讀取同一個端口時,你讀取的是該端口的輸入寄存器,它反映了端口引腳的實際電平狀態。
這里的關鍵點是理解51單片機端口寄存器的雙向性。每個端口都有兩個寄存器與之關聯:一個用于輸出(通常稱為輸出寄存器),另一個用于輸入(通常稱為輸入寄存器)。當你向端口寫入數據時,你實際上是在修改輸出寄存器的值,這決定了端口引腳應該輸出的電平。而當你從端口讀取數據時,你讀取的是輸入寄存器的值,它反映了端口引腳當前的實際電平狀態,這可能受到外部電路的影響。
因此,當你執行P1.1 = 1;時,你是在設置輸出寄存器的P1.1位為高電平。隨后,當你執行a = P1.1;時,你是在讀取輸入寄存器的P1.1位,獲取的是端口引腳的實際電平狀態。這兩個操作涉及的是不同的寄存器,但都是通過相同的端口地址來訪問的。
需要注意的是,當端口配置為輸出模式時,輸出寄存器的值會驅動端口引腳的電平,但輸入寄存器的值會反映引腳的實際電平,這可能會受到外部電路的影響。因此,即使你設置了輸出寄存器為高電平,讀取輸入寄存器時仍可能得到低電平,特別是當外部硬件響應速度過慢或存在其他干擾時。
總結來說,配置為輸出并寫入的是輸出寄存器,而讀取的是輸入寄存器。雖然它們都是通過相同的端口地址來訪問的,但它們代表了不同的功能:一個用于控制輸出電平,另一個用于讀取實際電平狀態。
ID:883242 發表于 2024-4-8 20:26 | 只看該作者
最關鍵的“線與”功能你忘了,51輸出高電平,讀取可以是高電平或者低電平,51輸出低電平,讀取永遠是低電平。
ID:517951 發表于 2024-4-8 20:43 | 只看該作者
51單片機設置為準雙向口, io口輸出為高, 就可以直接讀取io口電平高低了.
ID:79094 發表于 2024-4-8 21:17 | 只看該作者
說的 很正確
ID:1109793 發表于 2024-4-8 22:04 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-8 20:26
最關鍵的“線與”功能你忘了,51輸出高電平,讀取可以是高電平或者低電平,51輸出低電平,讀取永遠是低電平 ...
也不一定哦,比如輸出0的時候,強制施加一個高,雖然可能燒掉IO,但是讀出來的是啥呢
ID:883242 發表于 2024-4-8 22:25 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-4-8 22:04
既然你也知道燒掉,我也沒啥可以再說的了。
ID:961114 發表于 2024-4-9 08:57 | 只看該作者
4.13 I/0口的外部輸入何時低(0.8V以下)何時高電平(2.2V以上) 當I/0口的外部輸入電平在0.8V以下時,則單片機認為該I0口的外部輸入為低電平;當IO口的外部輸入電平在2.2V以上時,則單片機認為該IO口的外部輸入為高電平。 實際制造時按I/0口的外部輸入電平在1.2V以下時為低電平,在1.8V以上時為高電平。但由于存在制造誤差,1.2V以下單片機不一定認為IO口的外部輸入為低電平,1.8V以上單片機也不一定就認為IO口的外部輸入為高電平。但我們保證0.8V以下可以為低電平,2.2V以上可以為高電平,外部輸入電平在0.8V~2.2V之間不保證單片機能固定地識別IO口的外部輸入為低電平還是為高電平。
ID:996773 發表于 2024-4-9 09:06 | 只看該作者
還是把單片機io口內部結構了解一下,如果看不懂就得回爐學習模電晶體管基礎電路,如果還怕燒
io口,那我也沒啥可以再說的了
ID:1109793 發表于 2024-4-9 09:17 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-8 22:25
只是可能,控制好強度,是可以用至少幾分鐘沒問題的
ID:1109793 發表于 2024-4-9 09:18 | 只看該作者
hi等你 發表于 2024-4-9 09:06
io口,那 ...
你說的就很好了,寫是寫的寄存器,實際上不一定是真實的,但是讀,一般是真實的。
主站蜘蛛池模板: 久久99精品久久久久久水蜜桃 | 北岛玲在线 | 狠狠操夜夜操 | 狠狠干网 | 动漫av在线 | 九九视频这里只有精品 | 三级视频在线播放 | 在线一区视频 | 国产一区二区精品丝袜 | 懂色av蜜臀av粉嫩av分享 | 免费视频一区二区 | 青青草视频污 | 成人黄色在线观看 | 中文久久久| 国产一区二区网站 | 青青综合| 欧美日韩免费在线观看 | 在线中文字幕视频 | 黄色影视 | 中文在线一区二区 | 欧美一区免费 | 九久久 | 亚洲综合一区二区 | 日韩精品视频一区二区三区 | 欧美成人精品欧美一级乱黄 | 欧美在线视频免费观看 | 久久免费国产 | 五月婷婷开心 | 五月婷婷综合激情 | 国产精品999| 成人在线视频观看 | 欲色av| 成人精品国产 | 中国第一毛片 | 日韩精品免费观看 | 久久综合激情 | 91插插插插插 | 欧美一区二区在线 | 国产福利在线播放 | 日韩欧美精品一区二区 | 日韩二区三区 |
