查看: 1145|回復: 0
基于單片機的火災報警,增加10s未解除報警自動關門、停機
回帖獎勵 5 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1115096 發表于 2024-4-8 21:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人初學者,想請求大佬能幫幫我,解決一下問題。目前整個仿真已經實現煙霧、溫度檢測,聲光報警,報警閾值設定,實時溫度、煙霧顯示。我正在編寫解除報警的代碼,主要功能是10s內,若有人按下報警解除按鍵,那么聲光報警解除;若10s內沒有按下解除報警按鍵,單片機自動實現關門停機功能。紅色部分為我寫的報警解除代碼
#include <reg52.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
#include "intrins.h"
#include "delay.h"
#include "LCD1602.h"
#include "ADC0832.h"
#include "DS18B20.h"
#include "key.h"
//#include "alarm_flag.h"
#include "motor.h"
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
uchar pre_T = 50;         //溫度報警閾值
uchar pre_Smoke = 100;    //煙霧報警閾值
uint  T;           //溫度值全局變量
uchar Smoke;     //用于讀取ADC數據
uchar flag;      //用于判斷是否報警解除
//運行模式
uchar Mode = 0;   //=1:設置溫度閾值  =2:設置煙霧閾值  =0:正常監控模式
//管腳聲明
sbit Led_RED      = P2^0;      //紅燈引腳設置
sbit Led_YELLOW   = P2^1;      //黃燈引腳設置
sbit Buzzer       = P2^2;      //蜂鳴器引腳設置
sbit Fan                       = P3^3;
void main(void)
        uchar key,i,j;
        uchar flag;
        T = correct_T();      //初始化時調用溫度讀取函數 防止開機85°C
        LCDInit();            //調用初始化顯示函數
  LCDWriteStr(0,0,"SET T:00   E:000");//開機界面
        LCDWriteStr(1,0,"NOW T:00.0 E:000");
        delay_ms(1000);
        T = correct_T();
                key = Key_Scan();         //按鍵掃描
                Smoke = ADC0832(0);       //讀取煙霧值
    T = correct_T();          //讀取溫度值
                if(key == KEY_SET)  //按鍵按下一次,則模式加1
                        Mode++;//改變模式值
                switch(Mode)
                        case 0://正常監控模式
                                LCD_Display(pre_T,pre_Smoke,T,Smoke);//顯示預設溫度,預設煙霧,溫度值,煙霧值
        if(Smoke >= pre_Smoke)         //煙霧值大于等于預設值時
                                        Led_RED = 0;              //煙霧報警燈亮
                                //        Fan = 0;
                                        Buzzer = 0;               //蜂鳴器報警
                for(i=0;i<5000;i++)      //延時十秒
                        for(j=0;j<110;j++);
                               if(key == KEY_SOLVE)      //報警解除鍵按下
                                                        flag = 0;                  //解除循環標志
                                      Led_RED = 1;              // 解除聲光報警
                                                        Buzzer = 1;              //蜂鳴器關閉
                                      break;                  //跳出內層循環
                                                        flag = 1;
                 if(flag == 0)                 //報警解除鍵按下,跳出外層循環
                    break;                    //跳出循環
                                         else if((flag == 1) && (i == 4999))
                                            Move_positive(50);
                                else  //煙霧值小于預設值時
                                  Led_RED = 1;              //煙霧報警燈滅
                                //        Fan = 1;
                          if(T >=  (pre_T*10))
                                //溫度大于等于預設溫度值時
                                //(為什么是大于預設值*10:因為我們要顯示的溫度是有小數點后一位,
                                //是一個3位數,25.9°C時實際讀的數是259,所以判斷預設值時將預設值*10)
                                        Buzzer = 0;                  //蜂鳴器報警
                                        Led_YELLOW = 0;              //溫度報警燈亮
                        for(j=0;j<110;j++);
                                                        flag = 0;                  //解除循環標志
                                                        Buzzer = 1;              //蜂鳴器關閉
                                      break;                  //跳出內層循環
                                                        flag = 1;
                    break;//跳出循環
                                            Move_positive(50);
                                else  //溫度值小于預設值時
                                        Led_YELLOW = 1;           //溫度報警燈滅
                                if((Smoke < pre_Smoke) && (T < (pre_T*10)))
                                  Buzzer = 1;
                                break;
                        case 1://預設溫度模式
                                LCDSetPosition(0,5);                  //指定位置
                                LCDWriteCmd(0x0d);     //陰影閃爍LCD_DIS_ON_SHADE_ON
        if(key == KEY_ADD)//加按鍵按下
                                  pre_T++;
                                        if(pre_T >= 99)//當閥值加到大于等于99時
                                                pre_T = 99;//閥值固定為99
                                                LCD_Write_Char(0,6,pre_T,2);//顯示預設溫度
                                if(key == KEY_MINUS)//減鍵按下
           if(pre_T <= 1)                  //當溫度上限值減小到1時
                                                pre_T = 1;                    //固定為1
                                                pre_T--;                      //預設溫度值減一,最小為0
                                                LCD_Write_Char(0,6,pre_T,2);  //顯示預設溫度
                                break;//執行后跳出switch
                        case 2:
                                LCDSetPosition(0,12);                  //指定位置
                                LCDWriteCmd(0x0d);      //顯示開,光標關,光標不閃爍LCD_DIS_ON_SHADE_ON
                                if(key == KEY_ADD)         //加鍵按下
                                  if(pre_Smoke >= 255)
                                                pre_Smoke = 254;//閥值固定為254
                                          pre_Smoke++; //預設煙霧值(閥值)加1,最大為255
                                          LCD_Write_Char(0,13,pre_Smoke,3);
           if(pre_Smoke <= 1)//當溫度上限值減小到1時
                                                pre_Smoke = 1;//固定為1
                                                pre_Smoke--;//預設溫度值減一,最小為0
                                                LCD_Write_Char(0,13,pre_Smoke,3);////顯示預設溫度
                                break;//執行后跳出switch
                        default:
                                LCDWriteCmd(0x38);//屏幕初始化LCD_MODE_PIN8
                                LCDWriteCmd(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍LCD_DIS_ON
                                Mode = 0;
                                break;
紅框部分是我自己在基本功能上添加的解除報警代碼。有大佬幫忙看看嗎?謝謝了,在proteus中仿真,按下報警解除鍵沒用,而且實時煙霧溫度測量會出現延時,甚至改變環境煙霧溫度,不能正確反應在lcd屏上。
code_fire_alarm.rar
67.61 KB, 下載次數: 6
keil代碼
proteus_fire_alarm.rar
100.12 KB, 下載次數: 3
proteus仿真
主站蜘蛛池模板: 91视频免费在线观看 | 男人爱看的网站 | av在线资源网 | 中文字幕国产在线 | 一级片黄色 | 日韩免费精品视频 | 波多野吉衣一二三区乱码 | 91精品国产日韩91久久久久久 | 日韩黄色影院 | 中文字幕在线日韩 | 欧美不卡在线观看 | 国产精品久久久999 成人在线国产 | 午夜视频在线播放 | 在线日韩欧美 | 免费国产精品视频 | 一区二区视频在线播放 | 午夜av片 | 国产黄色免费网站 | 国产三区视频 | 亚洲天堂成人 | av激情影院 | 午夜成人在线视频 | 爱情岛论坛av | 精品免费视频 | 色香蕉网| av在线天堂| 一区二区三区四区视频 | 国产一级黄色大片 | 国产va在线观看 | 亚洲成肉网 | 欧美一区二区在线播放 | 国产区精品 | 免费在线观看黄色片 | 国产免费一区二区三区 | 午夜精品一区二区三区在线视频 | 爱爱免费小视频 | 在线观看日韩欧美 | 一区视频在线 | 黄色在线小视频 | 欧美日韩国产在线播放 | 国产成人免费在线 |
