查看: 1878|回復: 17
電路求解,目的是通過NMOS調電壓來改變電機轉速
以下電路求解,目的是通過NMOS調電壓來改變電機轉速,求解
ID:1034262 發表于 2024-4-9 17:37 | 只看該作者
你得用LC濾波、續流二極管。
ID:883242 發表于 2024-4-9 18:53 | 只看該作者
改變驅動器電源電壓來改變電機轉速。
ID:634587 發表于 2024-4-10 08:47 | 只看該作者
怎么接的是VCC,不是IN???
ID:1091604 發表于 2024-4-10 09:24 | 只看該作者
目前這個電路無法工作,想問下是哪里出了問題
ID:1091604 發表于 2024-4-10 09:25 | 只看該作者
bboroo 發表于 2024-4-10 08:47
怎么接的是VCC,不是IN???
IN是接IO
ID:1091604 發表于 2024-4-10 09:26 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-9 18:53
改變驅動器電源電壓來改變電機轉速。
這個電路是有問題的,所以想問下怎么修改
ID:384109 發表于 2024-4-10 10:02 | 只看該作者
方法就錯了吧,調電壓應該只能直接接電機,不能接驅動模塊
ID:1064915 發表于 2024-4-10 10:43 | 只看該作者
ANDLV8548MC-D.pdf (637.92 KB, 下載次數: 3)
ID:69038 發表于 2024-4-10 11:35 | 只看該作者
你把脈寬信號接入VCC就是錯的。
應該要接在INx上才對。
如果只是單純要調速,倒是可以把U1刪除,C2貼0R,電機接在12V和Q1的3腳上,D4改接到電機兩端,負極接12V,R1改1K,同時在Q1的1腳和地之間再加一個100K。
試試?
ID:1091604 發表于 2024-4-10 13:17 | 只看該作者
電路調整如下,幫忙看下是否具備可行性
ID:1091604 發表于 2024-4-10 13:21 | 只看該作者
人中狼 發表于 2024-4-10 10:02
想問下在可以調速的情況下實現電機的正反轉,怎么修改電路
ID:192020 發表于 2024-4-10 13:59 | 只看該作者
1,不知道為什么要這樣接,這樣接應該也是達不到你題目說的調電壓。
2,正常接法應該是VCC-GND直接接12V,IN1-IN2,IN3-IN4接IO口,改變IN1的PWM調速,改變IN2高低電平調向。這也不是調電壓來調速的
ID:28752 發表于 2024-4-10 14:15 | 只看該作者
這樣接,芯片能正常工作???,用分立元件,后級接PWM應該可以....
ID:1116081 發表于 2024-4-10 14:35 | 只看該作者
內個要直接接電機
ID:1091604 發表于 2024-4-11 10:56 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-4-10 11:35
你把脈寬信號接入VCC就是錯的。
應該要接在INx上才對。
如果只是單純要調速,倒是可以把U1刪除,C2貼0R, ...
要實現正反轉
ID:161164 發表于 2024-4-11 14:23 | 只看該作者
ID:1091604 發表于 2024-4-12 10:00 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2024-4-11 14:23
2,正常接法應該是VCC-GND直接接1 ...
驅動模塊的vcc和GND直接接12v嗎
主站蜘蛛池模板: 亚洲青涩| 黄色网址av | 四虎4hu永久免费网站影院 | 日韩成人一区二区 | 亚洲 欧美 综合 | 亚洲精品视频在线播放 | 久久久九九 | 国产在线第一页 | 色在线视频 | 国产成人精品一区二区三区视频 | 国产91在线视频 | 国产黄色在线播放 | 视频一区二区在线 | 中文天堂av| 亚洲爽妇网 | 色av综合 | 日本激情视频 | 日韩精品少妇 | 国产不卡在线观看 | 精品在线免费视频 | 久久黄色大片 | 欧洲精品一区二区 | 欧美日韩一区在线观看 | 日韩中文字幕在线观看 | 成人午夜精品 | 成人一区二区视频 | 这里只有精品在线观看 | 欧美一区二区三区的 | 黄色网址在线免费观看 | 日韩亚洲一区二区 | 欧美日韩四区 | 国产精品久久久久久久久久久久午夜片 | av不卡在线播放 | 人人艹人人爱 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 夫妻av| 亚洲va韩国va欧美va精品 | 国产欧美精品一区二区 | 精品国产一区二 | 日韩毛片免费看 | 日韩一区二区在线播放 |
