讀到一段,同時用兩個定時器控制蜂鳴器發(fā)聲的單片機代碼,有個細節(jié)沒看懂,想請大佬解釋一下,謝謝!if(tt==10) //如果tt==10,也就是定時器0溢出10次。也就是定時器0計數(shù)10次。那為什么這里要判斷tt==10呢?。后面不用再判斷呢?
代碼原文如下:
同時用兩個定時器控制蜂鳴器發(fā)聲,
定時器0控制頻率,定時器1控制同個
頻率持續(xù)的時間,間隔2s依次輸出
1,10,50,100,200,400,800,
1k(hz)的方波?
設晶振頻率為12MHz。
#include<reg52.h> //52單片機頭文件
#include <intrins.h> //包含有左右循環(huán)移位子函數(shù)的庫
#define uint unsigned int //宏定義
#define uchar unsigned char //宏定義
sbit beep=P2^3;
uchar tt;
uint fre,flag;
void main() //主函數(shù)
fre=50000;
beep=0;
TMOD=0x11;//設置定時器0,定時器1為工作方式1
TH0=(65536-fre)/256;
TL0=(65536-fre)%256;
TH1=(65536-50000)/256;
TL1=(65536-50000)%256;
EA=1;//開總中斷
ET0=1;//開定時器0中斷
ET1=1;
TR1=1;
TR0=1;//啟動定時器0
while(1);//等待中斷產生
void timer0() interrupt 1 //定時器0中斷,控制切換頻率
TR0=0; //進中斷后先把定時器0中斷關閉,防止內部程序過多而造成中斷丟失
tt++;//進入中斷的次數(shù)。
//以下幾個if分別用來選取不同的頻率
//注意,以下if的條件,每次都是間隔40個flag,flag值由定時器1決定,也就是定時器1溢出的次數(shù)。
if(flag<40) //flag 小于40
tt=0;
fre=50000;
beep=~beep;
if(flag>=40&&flag<80) //flag 大于或等于40,同時flag小于80
tt=0;
fre=50000;
beep=~beep;
if(flag>=80&&flag<120) //flag 大于或等于80,同時flag小于120
tt=0;
fre=10000;
beep=~beep;
if(flag>=120&&flag<160) //flag 大于或等于120,同時flag小于160
tt=0;
fre=5000;
beep=~beep;
if(flag>=160&&flag<200) //flag 大于或等于160,同時flag小于200
tt=0;
fre=2500;
beep=~beep;
if(flag>=200&&flag<240) //flag 大于或等于200,同時flag小于240
tt=0;
fre=1250;
beep=~beep;
if(flag>=240&&flag<280) //flag 大于或等于240,同時flag小于280
tt=0;
fre=625;
beep=~beep;
if(flag>=280&&flag<320) //flag 大于或等于280,同時flag小于320
tt=0;
fre=312;
beep=~beep;
if(flag>=320&&flag<360) //flag 大于或等于320,同時flag小于360
tt=0;
fre=156;
beep=~beep;
TR0=1;
void timer1() interrupt 3 //定時器1中斷用來產生2秒時間定時 控制每個頻率工作的時間。
flag++;
if(flag==360)
flag=0;
fre=50000;
