查看: 1083|回復: 2
51單片機循跡小車的程序錯誤,求解答
回帖獎勵 200 黑幣 回復本帖可獲得 20 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1106201 發表于 2024-4-10 13:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下是我參照論壇內大佬的代碼寫的單片機代碼,在仿真上出現了以下錯誤
1.在沒有信號時,其不能完全停止。motor仍顯示在轉動,但較為緩慢。(void stop)不知道是仿真的問題還是程序的問題。(全部給的反轉,速度全部為0)
2.我寫的六個運動方式,分別為:停止(stop),直走zhizou)、左大轉(dazhuan1)、右大轉(dazhuan2)、左微調(weitiao1)、右微調(weitiao2)
   現在的問題是除左大轉外,其余的運轉方式都成功,左大轉的左電機管腳出出現閃爍,疑似信號沖突,但我沒有找到沖突的點在哪?
3.我嘗試過將左大轉的正反轉函數將0換成1,結果其運行正常,求解
請求各位大佬的幫助,搞了幾天,真的看不到沖突的點在哪里.(還有,模擬紅外傳感器的按鈕松開表示有信號1,按下默認為0)
程序寫的很亂,但是希望各位大佬能耐心看完,指出問題所在。急需。
在此,感激不盡。祝生活愉快,萬事如意。
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. extern void Motor_Left_Q(bit ReverOrCoro, unsigned char DutyCycle); //????????
  5. extern void Motor_Left_H(bit ReverOrCoro, unsigned char DutyCycle);
  6. extern void Motor_Right_Q(bit ReverOrCoro, unsigned char DutyCycle); //????????
  7. extern void Motor_Right_H(bit ReverOrCoro, unsigned char DutyCycle);
  8. extern void stop(void);
  9. void Timer0Config(); //        ?????0
  10. void zhizou();
  11. void dazhuan1();
  12. void dazhuan2();
  13. void weitiao1();
  14. void weitiao2();
  15. sbit ENA1 = P1^5; //???????
  16. sbit ENB1= P1^6;
  17. sbit ENA2 = P2^5; //???????
  18. sbit ENB2= P2^6;
  19. sbit led = P2^4;//???
  20. uchar a;
  21. uchar Infrared; //??P0?????   ?????
  22. void scan(void);
  23. sbit inputL1=P0^0;   //?1
  24. sbit inputL2=P0^1;    //?2
  25. sbit inputR1=P0^2;      //?2
  26. sbit inputR2=P0^3;      //?1
  27. void main()
  28. {
  29.         Timer0Config();
  30.         ENA1 = 1;
  31.     ENB1 = 1;
  32.     ENA2 = 1;
  33.     ENB2 = 1;
  34.     while(1)
  35.         {
  36.          scan();
  37.         }
  38. }
  39. void scan()
  40. {
  41.           if(inputL1==0&&inputR1==0&&inputL2==0&&inputR2==0)        //0000
  42.           {
  43.                         stop();
  44.            }
  45.           if(inputL1==1&&inputL2==0&&inputR1==0&&inputR2==0) //1000
  46.           {
  47.                         dazhuan1();
  48.            }
  49.           if(inputL1==0&&inputL2==1&&inputR1==0&&inputR2==0)  //0100
  50.           {
  51.                         weitiao1();
  52.            }
  53.             if(inputL1==0&&inputL2==0&&inputR1==1&&inputR2==0) //0010
  54.           {
  55.                         weitiao2();
  56.            }
  57.       if(inputL1==0&&inputL2==0&&inputR1==0&&inputR2==1)        //0001
  58.           {
  59.                         dazhuan2() ;
  60.            }
  61.        else
  62.       {
  63.            zhizou();
  64.       }
  65. }
  66. void zhizou()
  67. {
  68.      Infrared = inputL1==1&&inputL2==1&&inputR1==1&&inputR2==1;
  69.          Motor_Left_Q(1, 100), Motor_Right_Q(1, 100);
  70.      Motor_Left_H(1, 100), Motor_Right_H(1, 100);
  71.
  72. }
  73. void dazhuan1()       //左大轉/    1000
  74. {
  75.             Motor_Left_Q(0, 200); Motor_Right_Q(1, 200);
  76.             Motor_Left_H(0, 200); Motor_Right_H(1, 200);
  77.
  78.     }
  79.     void dazhuan2()    //右大轉/   0001
  80. {
  81.
  82.                 Motor_Left_Q(1, 200); Motor_Right_Q(0, 200);
  83.         Motor_Left_H(1, 200); Motor_Right_H(0, 200);
  84.      }
  85. void weitiao1()     //左微調/  0100
  86. {
  87.
  88.                 Motor_Left_Q(1, 10); Motor_Right_Q(1, 100);
  89.         Motor_Left_H(1, 10); Motor_Right_H(1, 100);
  90.         Infrared = inputL1==0&&inputL2==1&&inputR1==0&&inputR2==0;
  91.
  92. }
  93. void weitiao2()//右微調/   0010
  94. {
  95.                 Motor_Left_Q(1, 100); Motor_Right_Q(1, 10);
  96.         Motor_Left_H(1, 100); Motor_Right_H(1, 10);//60
  97.         Infrared = inputL1==0&&inputL2==0&&inputR1==1&&inputR2==0;
  98. }
  99. void stop()
  100. {
  101.          Motor_Left_Q(1, 0), Motor_Right_Q(1, 0);
  102.      Motor_Left_H(1, 0), Motor_Right_H(1, 0);
  103. }
  104. void Timer0Config()
  105. {
  106.         TMOD &= 0xF0;
  107.         TMOD |= 0x01;
  108.         TH0 = 0xFF;
  109.         TL0 = 0x7E;
  110.         EA = 1;
  111.         ET0 = 1;
  112.         TR0 = 1;
  113. }
  2. sbit IN1 = P1^0; //定義左前電機控制引腳
  3. sbit IN2 = P1^1; //
  4. sbit IN3 = P1^2; //定義左后電機控制引腳
  5. sbit IN4 = P1^3; //
  6. sbit IN5 = P2^0; //定義右前電機控制引腳
  7. sbit IN6 = P2^1; //
  8. sbit IN7 = P2^2; //定義右后電機控制引腳
  9. sbit IN8 = P2^3; //
  10. void Motor_Left_Q(bit ReverOrCoro, unsigned char DutyCycle);  //左前邊電機控制函數
  11. void Motor_Right_Q(bit ReverOrCoro, unsigned char DutyCycle); //右前邊電機控制函數
  12. void Motor_Left_H(bit ReverOrCoro, unsigned char DutyCycle);  //左后邊電機控制函數
  13. void Motor_Right_H(bit ReverOrCoro, unsigned char DutyCycle); //右后邊電機控制函數
  14. unsigned char cnt = 0;
  15. void Motor_Left_Q(bit ReverOrCoro, unsigned char DutyCycle) //傳遞正反轉(1為正轉,0為反轉)、占空比參數    左前
  16. {
  17.         if(ReverOrCoro == 1)
  18.         {
  19.                 IN1 = 1;
  20.                 if(cnt <= DutyCycle)
  21.                 {
  22.                         IN2 = 0;
  23.                 }
  24.                 else
  25.                 {
  26.                         IN2 = 1;
  27.                 }
  28.         }
  29.         else
  30.         {
  31.                 IN2 = 1;
  32.                 if(cnt <= DutyCycle)
  33.                 {
  34.                         IN1 = 0;
  35.                 }
  36.                 else
  37.                 {
  38.                         IN1 = 1;
  39.                 }
  40.         }
  41. }
  42. void Motor_Left_H(bit ReverOrCoro, unsigned char DutyCycle) //傳遞正反轉(1為正轉,0為反轉)、占空比參數DutyCycle   左后
  43. {
  44.         if(ReverOrCoro == 1)
  45.         {
  46.                 IN3 = 1;
  47.                 if(cnt <= DutyCycle)
  48.                 {
  49.                         IN4 = 0;
  50.                 }
  51.                 else
  52.                 {
  53.                         IN4 = 1;
  54.                 }
  55.         }
  56.         else
  57.         {
  58.                 IN4 = 1;
  59.                 if(cnt <= DutyCycle)
  60.                 {
  61.                         IN3 = 0;
  62.                 }
  63.                 else
  64.                 {
  65.                         IN3 = 1;
  66.                 }
  67.         }
  68. }
  69. void Motor_Right_Q(bit ReverOrCoro, unsigned char DutyCycle) //傳遞正反轉(1為正轉,0為反轉)、占空比參數    右前
  70. {
  71.         if(ReverOrCoro == 1)
  72.         {
  73.                 IN5 = 1;
  74.                 if(cnt <= DutyCycle)
  75.                 {
  76.                         IN6 = 0;
  77.                 }
  78.                 else
  79.                 {
  80.                         IN6 = 1;
  81.                 }
  82.         }
  83.         else if(ReverOrCoro == 0)
  84.         {
  85.                 IN6 = 1;
  86.                 if(cnt <= DutyCycle)
  87.                 {
  88.                         IN5 = 0;
  89.                 }
  90.                 else
  91.                 {
  92.                         IN5 = 1;
  93.                 }
  94.         }
  95. }
  96. void Motor_Right_H(bit ReverOrCoro, unsigned char DutyCycle) //傳遞正反轉(1為正轉,0為反轉)、占空比參數    右后
  97. {
  98.         if(ReverOrCoro == 1)
  99.         {
  100.                 IN7 = 1;
  101.         IN8 = 0;
  102.                 /*if(cnt <= DutyCycle)
  103.                 {
  104.
  105.                 }
  106.                 else
  107.                 {
  108.                         IN8 = 1;
  109.                 }*/
  110.         }
  111.         else if(ReverOrCoro == 0)
  112.         {
  113.                 IN8 = 1;
  114.         IN7 = 0;
  115.                 /*if(cnt <= DutyCycle)
  116.                 {
  117.
  118.                 }
  119.                 else
  120.                 {
  121.                         IN7 = 1;
  122.                 }*/
  123.         }
  124. }
  125. void InterruptTimer0() interrupt 1
  126. {
  127.         TH0 = 0xFF;
  128.         TL0 = 0x7E;
  129.         cnt++;
  130.         if(cnt >= 100)
  131.         {
  132.                 cnt = 0;
  133.         }
  134. }
motor,test.zip
25.55 KB, 下載次數: 4
仿真
程序測試.zip
106.07 KB, 下載次數: 4
其中的個人嘗試為原文件
ID:79094 發表于 2024-4-11 09:00 | 只看該作者
硬件 連接有沒有問題
ID:161164 發表于 2024-4-11 11:31 | 只看該作者
程序附件里只有keil的項目檔
沒有C檔H檔
主站蜘蛛池模板: 国产免费成人 | 国产欧美久久久 | 一级片大全 | 国产草草 | 欧美一区二区在线视频 | 国产成人亚洲精品自产在线 | 精品一区二区在线播放 | 亚洲国产精品视频 | 免费视频一区二区 | 亚洲天堂免费视频 | 国产专区在线 | 日韩小视频 | 日韩毛片视频 | 欧美日本在线 | 一二三区视频 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | 久插视频| 中文在线观看免费视频 | 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产 | 亚洲天堂一区二区三区 | 在线观看福利影院 | 亚洲一区在线播放 | 日韩少妇视频 | 国产在线欧美 | 男女插插插视频 | 久久高清免费视频 | 91精品久久香蕉国产线看观看 | 成人一级视频 | 免费av一区二区三区 | 日韩欧美中文在线 | 人人综合 | 久久九九国产 | 午夜国产在线观看 | 国产一区二区观看 | 色午夜| 久久久久久av | 欧美久久视频 | 日韩久久网 | a级片久久 | 亚洲最大黄色 | 成人少妇影院yyyy |
