查看: 1998|回復: 8
求大神們幫助,關于單片機PWM驅動光耦的問題
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
情況是這樣的大神們!,我用STC8G系列的單片機驅動光耦隔離,我是固定的占空比35左右的3K9左右的頻率,但是我通電測試后發現輸入端就是三極管集電極那的電壓還有3V多,波形出現高低不平的情況,低的部分按道理因該是關的才對啊,為什么會有電壓,后面鼓起來的才是35%占空比的正確電壓,這是什么情況啊,單片機IO口PWM用的是推挽輸出,因該沒啥問題,但是輸出的PWM測量怎么會是這樣啊,百思不得其解!求助大神們,搞啦好幾天不知道錯在哪里啊,
就是這個波形,比較低的部分按理說因該關斷啊,高的部分是導通的
這是原理圖請大神們看
這是原理圖請大神們看
ID:1089167 發表于 2024-4-12 09:20 | 只看該作者
8050三極管是功率三極管,不屬于信號控制三極管,你換一個信號型三極管MMBT3904或者S9013就好了
ID:277550 發表于 2024-4-12 10:05 | 只看該作者
先測不接外設、純IO輸出時的波形,再調連接上三極管后的
ID:213173 發表于 2024-4-12 11:18 | 只看該作者
1.單片機可以直接驅動光耦,不必加8050。中間電路過多容易導致波形畸變。
2.此電路是否光耦隔離驅動圖騰柱電路再驅動大功率MOS管?如果是這樣的可以去掉光耦,8050直接驅動圖騰柱電路。
3.如果用的是中功率NMOS管,可以直接由單片機驅動。市場上低門閾值的MOS管很多,5V驅動電壓足以飽和導通。
ID:79094 發表于 2024-4-12 22:09 | 只看該作者
是 啊 io口直接驅動就行了   而且 817 頻率好像不高吧 你信號頻率多少啊
ID:883242 發表于 2024-4-13 21:41 | 只看該作者
wulin 發表于 2024-4-12 11:18
2.此電路是否光耦隔離驅動圖騰柱 ...
不可以,看原理圖樓主用的是STM32帶ADC功能的端口,全都不是FT的,接5V必燒無疑。
ID:1085441 發表于 2024-4-13 21:54 | 只看該作者
用74HC244、245驅動是否比三極管好一些?而且也可以將電平轉換到5V
ID:213173 發表于 2024-4-14 07:06 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-13 21:41
樓主明明說了用的是STC8G系列的單片機,原理圖也明白無誤畫的是STC8G,使用的是P3.5/CCP0_2輸出PWM,哪來的STM32帶ADC功能的端口?不懂可以不說,但不要胡說。
ID:491577 發表于 2024-4-14 10:32 | 只看該作者
樓主應該再測一下單片機PWM管腳輸出電壓,如果最高電壓接近5v,說明三極管8050有問題,如果最高電壓小于3v,說明單片機不是工作在推挽方式。你的程序有問題,就樓主這個電路來說光耦純屬多余,用一個耐壓45v以上三極管直接控制R17   10K電阻就好。
主站蜘蛛池模板: 香蕉成人网 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 午夜精品影院 | av在线小说 | 国产精品网站在线观看 | 欧美伊人久久 | 欧美性生交 | 中文字幕三级 | 国产福利一区二区 | 日韩免费毛片 | 国产精品美女久久久 | 日韩欧美国产高清91 | 日韩精品不卡 | 欧美精品在线观看 | 成人午夜激情视频 | 日韩av免费 | 午夜天堂在线 | 天天网综合 | 成年人视频在线播放 | 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 99精品久久久 | 黄色免费小视频 | 福利视频网址导航 | 免费理论片 | 三年中文在线观看免费大全中国 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 国产视频999 | 日韩综合精品 | 99久久精品国产毛片 | 欧美激情网 | 欧美网站在线观看 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 一区在线视频 | 亚洲性视频 | 久久久婷婷 | 精品一区二区三区四区 | 日韩精品在线播放 | 日韩视频第一页 | 久久久久综合 | 欧美一级视频 | 国产免费小视频 |
