查看: 1243|回復(fù): 3
求助IIC無應(yīng)答如何處理
ID:235359 發(fā)表于 2024-4-14 13:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   不知道說明原因 IIC一直無應(yīng)答 辛苦老鐵們幫忙看看。
用的是STCH81K08
我把SCL 和SDK 都設(shè)置上拉 推挽輸出也沒用。初始化設(shè)置雙向IO也一樣
我把代碼貼出來
void gpio()
    P0M1 = 0x00;   P0M0 = 0x00;   //???????
    P1M1 = 0x00;   P1M0 = 0x00;   //???????
    P2M1 = 0x00;   P2M0 = 0x00;   //???????
    P3M1 = 0x00;   P3M0 = 0x00;   //???????
    P4M1 = 0x00;   P4M0 = 0x00;   //???????
    P5M1 = 0x00;   P5M0 = 0x00;   //???????
P_SW2|=0x80;  //打開額外的寄存器地址。
P1PU=0x18;  //設(shè)置使能內(nèi)部上拉電阻
P1M1=(P1M1&0xE7)|0x00;  //設(shè)置IO口模式
P1M0=(P1M0&0xE7)|0x18;  //設(shè)置IO口模式
uint8    code LED[10] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9顯示代碼
#define  SEG1  0x68
#define  SEG2  0X6A
#define  SEG3  0X6C
void  delay_us(uint8 j)                //@24.000MHz 1us
        unsigned char i,k;
  for(k=0;k<j;k++)
        i = 10;
        while (--i);
     I2C開始信號
void I2C_Start(void) //起始信號
        SDA = 1;
        SCL = 1;
        delay_us(5);       //大于4.7us
        SDA = 0;           //SCL高電平期間,SDA發(fā)生負(fù)跳變
        delay_us(5);       //大于4us
        SCL = 0;
        delay_us(5);
void I2C_ACKR(void)  //應(yīng)答信號
unsigned char timeout = 1;
        SCL = 1;          //SCL高電平期間接收數(shù)據(jù)
        delay_us(5);
        SCL = 0;
        while((SDA)&&(timeout <= 200))
           timeout++;
                 delay_us(5);
        SCL = 1;
                         delay_us(5);
void I2C_Stop(void)  //終止信號
        SCL = 1;
        SDA = 1;           //SCL高電平期間,SDA發(fā)生正跳變
        SDA = 0;
void I2C_Send_byte(uint8 oneByte)
    uint8 i;
                SCL= 0;
                for(i=0;i<8;i++)
      SDA = (bit)(oneByte&0x80);
                  oneByte <<= 1;
                         SCL = 1;         //SCL高電平期間傳送數(shù)據(jù),并保持穩(wěn)定
                SCL = 0;         //SCL低電平期間數(shù)據(jù)發(fā)生改變
                delay_us(5);
void LED_I2C_Send(unsigned char Addr,unsigned char oneByte)
         I2C_Start();
         I2C_Send_byte(Addr);
         I2C_ACKR();
         I2C_Send_byte(oneByte);
        I2C_ACKR();
         I2C_Stop();
void Display_Init()
         LED_I2C_Send(0x48,0x01);//為8級亮度,開顯示八段顯示方式,后一個字節(jié)中高位用于亮度,低位用于七段或八段顯示方式和開關(guān)顯示
         LED_I2C_Send(SEG1,LED[8]);
         LED_I2C_Send(SEG2,LED[8]);
   LED_I2C_Send(SEG3,LED[8]);
ID:857072 發(fā)表于 2024-4-14 16:56 來自觸屏版 | 只看該作者
iic協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)要求主從都是開漏模式,統(tǒng)一上拉
ID:851029 發(fā)表于 2024-4-15 08:12 | 只看該作者
找邏輯分析儀或者示波器看一下波形是否正常
ID:517951 發(fā)表于 2024-4-16 08:11 | 只看該作者
單片機io口設(shè)置為準(zhǔn)雙向口, SCK,SDA有4.7k電阻上拉, 從器件的地址位設(shè)置要與軟件發(fā)送的地址一致, 否則從器件收到地址位信息是不會應(yīng)答的.
主站蜘蛛池模板: 一区二区三区色 | 欧美日皮视频 | 久久久久久久综合 | 麻豆av在线 | 精品少妇一区二区三区免费观 | 香蕉视频在线看 | 久久一级视频 | 色伊人网 | 日本黄色免费视频 | 成人在线视频免费 | av网站免费在线观看 | 性欧美69| 日韩免费在线观看 | 少妇搡bbbb搡bbb搡澳门 | 精品小视频 | 不卡在线视频 | 黄色a网站 | 久久人人爽人人爽人人片 | 亚洲视频免费看 | 日韩欧美一区在线 | 国产精品三级在线 | 亚洲精品一区中文字幕乱码 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 婷久久| 日韩成人精品一区二区 | 香蕉视频一区二区三区 | 国产一区二区三区免费 | 国产a区| 欧美日韩大片 | 亚洲国产天堂 | 伊人精品在线 | 丰满岳乱妇一区二区 | 五月天久久| 亚洲午夜在线观看 | 欧美日本在线观看 | www四虎影院 | 精品免费在线观看 | 91性高潮久久久久久久久 | 久久久精品 | 深夜福利视频在线观看 | 丰满少妇av|
