查看: 1278|回復: 2
單片機程序 想要加兩個按鍵切換流水燈模式,沒加明白,請高人指點,謝謝
ID:1105755 發表于 2024-4-14 16:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
新手求助:有兩種流水燈形式,想要在單片機P1^5和P1^4口加兩個按鍵切換流水燈模式,按鍵程序搞半天也沒整明白,請高人指點,謝謝!第一個:
  1. #include <reg51.h>                        //包含頭文件
  2. #include <stdlib.h>                        //庫文件,使用隨機數發生函數
  3. typedef unsigned char uchar; //無符號字符型數據
  4. typedef unsigned int  uint;         //無符號整型數據
  5. sbit ST=P3^2;        //74HC595寄存器輸入端口
  6. sbit Key1=P1^6;        //按鍵開始
  7. sbit Key2=P1^7;        //按鍵停止
  8. bit flag=0;                //定時時間標志位
  9. uchar num[5];        //產生的隨機數
  10. uchar num1[2];
  11. uchar cnt;                //計數變量
  12. uchar str[5]= {0xff,0xff,0xff,0xff,0xff};         //定義數組存放35個LED數據
  13. uchar str1[2]= {0xff,0xff};                                        //定義數組存放12個LED數據
  14. void Delay_Us(int i);                //延時函數
  15. void Timer_Init(void);                //定時器初始化
  16. void UART_Init(void);                //串口初始化
  17. void UART_Send(uchar dat);        //串口發送數據
  18. //主函數
  19. void main(void)
  20. {
  21.     uchar i,j,k;                        //定義變量
  22.     UART_Init();                           //串口初始化
  23.     Timer_Init();                           //定時器初始化
  24.     for(i=0; i<5; i++)          //循環5次發送數據
  25.     {   //35個LED初始狀態,全部熄滅
  26.         UART_Send(str[i]);
  27.     }
  28.     P1=0xff;                          //12個LED初始狀態,全部熄滅
  29.     P2=0xff;
  30.     while(1)
  31.     {
  32.         if(flag)         //定時時間到
  33.         {
  34.             flag=0;         //標志位清零
  35.             /*----35抽取5個LED-----*/
  36.             for(i=0; i<5; i++)         //所有燈熄滅
  37.             {
  38.                 str[i]=0xff;
  39.             }
  40.             for(i=0; i<5; i++)
  41.             {
  42.                 k=rand()%35; //產生隨機數0-34
  43.                 for(j=0; j<i ; j++)
  44.                 {
  45.                     while(num[j]==k)         //如果產生的隨機數與之前的相同,則重新生成
  46.                     {
  47.                         k=rand()%35;
  48.                     }
  49.                 }
  50.                 num[i]=k;
  51.                 str[num[i]/8]&=~(0x01<<(num[i]%8));         //將隨機數轉換為對應的LED數據
  52.             }
  53.             for(i=0; i<5; i++)          //循環5次發送數據
  54.             {
  55.                 UART_Send(str[i]);
  56.             }
  57.             /*----12抽取2個LED-----*/
  58.             str1[0]=0xff;                          //12個LED全部熄滅
  59.             str1[1]=0xff;
  60.             for(i=0; i<2; i++)
  61.             {
  62.                 k=rand()%12; //產生隨機數0-11
  63.                 for(j=0; j<i ; j++)
  64.                 {
  65.                     while(num1[j]==k)         //如果產生的隨機數與之前的相同,則重新生成
  66.                     {
  67.                         k=rand()%12;
  68.                     }
  69.                 }
  70.                 num1[i]=k;
  71.                 str1[num1[i]/8]&=~(0x01<<(num1[i]%8));         //將隨機數轉換為對應的LED數據
  72.             }
  73.             P1=str1[1];                          //控制12個LED點亮
  74.             P2=str1[0];
  75.         }
  76.         if(Key1==0)        //按鍵開始
  77.         {
  78.             Delay_Us(1000);        //延時消抖
  79.             if(Key1==0)
  80.             {
  81.                 TR0=1;
  82.             }
  83.             while(Key2==0);        //按鍵松手檢測
  84.         }
  85.         if(Key2==0)        //按鍵停止
  86.         {
  87.             Delay_Us(1000);        //延時消抖
  88.             if(Key2==0)
  89.             {
  90.                 TR0=0;
  91.                 /*----35抽取5個LED-----*/
  92.                 for(i=0; i<5; i++) //所有燈熄滅
  93.                 {
  94.                     str[i]=0xff;
  95.                 }
  96.                 for(i=0; i<5; i++)
  97.                 {
  98.                     k=rand()%35; //產生隨機數0-34
  99.                     for(j=0; j<i ; j++)
  100.                     {
  101.                         while(num[j]==k)//如果產生的隨機數與之前的相同,則重新生成
  102.                         {
  103.                             k=rand()%35;
  104.                         }
  105.                     }
  106.                     num[i]=k;
  107.                     str[num[i]/8]&=~(0x01<<(num[i]%8));        //將隨機數轉換為對應的LED數據
  108.                 }
  109.                 for(i=0; i<5; i++)          //循環5次發送數據
  110.                 {
  111.                     UART_Send(str[i]);
  112.                 }
  113.                 /*----12抽取2個LED-----*/
  114.                 str1[0]=0xff;                          //12個LED全部熄滅
  115.                     str1[1]=0xff;
  116.                 for(i=0; i<2; i++)
  117.                 {
  118.                     k=rand()%12; //產生隨機數0-11
  119.                     for(j=0; j<i ; j++)
  120.                     {
  121.                         while(num1[j]==k)         //如果產生的隨機數與之前的相同,則重新生成
  122.                         {
  123.                             k=rand()%12;
  124.                         }
  125.                     }
  126.                     num1[i]=k;
  127.                     str1[num1[i]/8]&=~(0x01<<(num1[i]%8));         //將隨機數轉換為對應的LED數據
  128.                 }
  129.                 P1=str1[1];                          //控制12個LED點亮
  130.                 P2=str1[0];
  131.             }
  132.             while(Key2==0);        //按鍵松手檢測
  133.         }
  134.     }
  135. }
  136. //延時函數
  137. void Delay_Us(int i)
  138. {
  139.     while(i--);
  140. }
  141. //定時器初始化
  142. void Timer_Init(void)
  143. {
  144.     TMOD|=0x01; //打開定時器0,1,工作方式1。
  145.     TH0=0x3c;        //給定時器0賦初值,定時50ms
  146.     TL0=0xb0;
  147.     ET0=1;      //打開定時器0中斷允許
  148.     TR0=0;                //打開定時器
  149.     PS=1;
  150.     EA=1;       //打開總中斷
  151. }
  152. //串口初始化
  153. void UART_Init(void)
  154. {
  155.     SM0=0;                //串口模式0:同步移位寄存器方式
  156.     SM1=0;
  157.     TI=0;                //發送中斷清零
  158. }
  159. //串口發送數據,移位寄存器模式
  160. void UART_Send(uchar dat)
  161. {
  162.     ST=0;
  163.     SBUF=dat;          //LED數據
  164.     while(~TI);                 //等待發送完成
  165.     TI=0;                        //標志位清零
  166.     ST=1;
  167.     ST=0;
  168. }
  169. //定時器0中斷函數
  170. void Timer0() interrupt 1
  171. {
  172.     TH0=0x3c;   //定時50ms
  173.     TL0=0xb0;
  174.     cnt++;                //中斷計數
  175.     if(cnt==6)
  176.     {
  177.         cnt=0;
  178.         flag=1;        //標志位置1
  179.     }
  180. }
第二個:
  9. uchar num[7];        //產生的隨機數
  10. uchar num1[2];
  18. //主函數
  19. void main(void)
  20. {
  27.     }
  29.     P2=0xff;
  30.     while(1)
  31.     {
  33.         {
  34.             flag=0;         //標志位清零
  37.             {
  38.                 str[i]=0xff;
  39.             }
  40.             for(i=0; i<7; i++)
  41.             {
  44.                 {
  46.                     {
  47.                         k=rand()%35;
  48.                     }
  49.                 }
  50.                 num[i]=k;
  52.             }
  54.             {
  56.             }
  59.             str1[1]=0xff;
  61.             {
  64.                 {
  66.                     {
  67.                         k=rand()%12;
  68.                     }
  69.                 }
  70.                 num1[i]=k;
  72.             }
  74.             P2=str1[0];
  75.         }
  77.         {
  79.             if(Key1==0)
  80.             {
  81.                 TR0=1;
  82.             }
  84.         }
  86.         {
  88.             if(Key2==0)
  89.             {
  90.                 TR0=0;
  93.                 {
  94.                     str[i]=0xff;
  95.                 }
  96.                 for(i=0; i<7; i++)
  97.                 {
  100.                     {
  102.                         {
  103.                             k=rand()%35;
  104.                         }
  105.                     }
  106.                     num[i]=k;
  108.                 }
  110.                 {
  112.                 }
  115.                     str1[1]=0xff;
  117.                 {
  120.                     {
  122.                         {
  123.                             k=rand()%12;
  124.                         }
  125.                     }
  126.                     num1[i]=k;
  128.                 }
  130.                 P2=str1[0];
  131.             }
  133.         }
  134.     }
  135. }
  136. //延時函數
  138. {
  139.     while(i--);
  140. }
  141. //定時器初始化
  143. {
  146.     TL0=0xb0;
  148.     TR0=0;                //打開定時器
  149.     PS=1;
  150.     EA=1;       //打開總中斷
  151. }
  152. //串口初始化
  154. {
  156.     SM1=0;
  157.     TI=0;                //發送中斷清零
  158. }
  161. {
  162.     ST=0;
  165.     TI=0;                        //標志位清零
  166.     ST=1;
  167.     ST=0;
  168. }
  169. //定時器0中斷函數
  171. {
  173.     TL0=0xb0;
  174.     cnt++;                //中斷計數
  175.     if(cnt==6)
  176.     {
  177.         cnt=0;
  179.     }
  180. }
請指點,謝謝!
ID:1105755 發表于 2024-4-14 16:07 | 只看該作者
就是按P1^4口按鍵執行第一種流水燈程序,按P1^5口按鍵執行第二種流水燈程序,按鍵調換順序也沒關系
ID:619259 發表于 2024-4-18 16:59 | 只看該作者
流水燈是入門級,沒必要搞這么復雜的程序,思路才是重要的。
主站蜘蛛池模板: 亚洲伊人色 | 日本久久久久久 | 国产精品福利视频 | 欧美日韩一区二区三区四区 | 1024国产精品| 欧美一级片在线观看 | 国产精品123区| 国产精品二区一区二区aⅴ污介绍 | 免费av小说| 国产一级片 | 毛片久久久 | 国产在线视频一区 | www.亚洲国产 | 国产二区视频在线观看 | 一区二区三区在线播放 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 国产一级黄色录像 | 国产亚洲一区二区三区 | 国产在线观看一区 | 顶级黄色片| 成人国产在线 | 欧美一级全黄 | 亚洲一区成人 | 色接久久 | www.日韩.com| 久久久久成人网 | 国产小视频在线 | 欧美日韩视频一区二区 | 日韩精品视频在线 | 视频一区二区三区在线观看 | a毛片大片 | 国产精品久久久久永久免费看 | 刘玥大战28公分黑人 | 亚洲一级免费视频 | 国产精品一区三区 | 黄色片免费在线观看 | 操操av | 三级黄色在线观看 | 日韩av在线免费播放 | 久久久久久久久久国产 | 欧美精品日韩少妇 |
