查看: 1232|回復: 2
電壓表自動換檔怎么才能實現第一次測量時從最高檔開始判斷然后根據測量值選合適的量程
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 5 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:1108299 發表于 2024-4-17 14:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void main(void)
    LCD_ON;
    P0M0 = 0x80;       P0M1 = 0;
    P1M0 = 0;       P1M1 = 0;
    P2M0 = 0;       P2M1 = 0;
    P3M0 = 0;       P3M1 = 0;
    P4M0 = 0x20;    P4M1 = 0;
    P5M0 = 0;       P5M1 = 0;
    Delay_ms(100);
    Zero_Coeff_Init();
    lcd_system_reset();
    ads_initial();
    Delay_ms(100);
    string_write(0, 0, " Welcome to use ");
    string_write(0, 1, "                ");
    Delay_ms(3500);
    string_write(0, 0, "Range:10mV      ");
    string_write(0, 1, "Volt:0.000mVDC  ");
    ads_convert();
    while (1)
        Delay_ms(100);
        //熄屏省電判斷
         if(++power_saving_timer > 299){//30秒熄屏
             LCD_OFF;
        //定時數據采集
        if(++data_acqui_timer > 1){//100ms采集一次
            if(current_ch < 4){//自動換擋
                if((volt_val > 9900)&&(current_ch < 3)){
                    current_ch++;
                    Input_CH_Select();
                }else if((volt_val < 10)&&(current_ch > 1)){
                    current_ch--;//
        Input_CH_Select();
                                                if(current_ch < 4||current_ch < 7){//自動換擋
                if((volt_val > 9000)&&(current_ch < 6)){//
                    current_ch++;
                    Input_CH_Select();
                }else if((volt_val < 100)&&(current_ch > 4)){//5
                    current_ch--;//
        Input_CH_Select();
        else if (volt_val < 20){
        current_ch=6;
                                                        Input_CH_Select();
                                                        if(current_ch==4){
        P07L=0;
        Delay_ms(30);
        if(current_ch==5){
        P07L=1;
        Delay_ms(30);
            data_acqui_timer = 0;
            //等待AD采集結束
            while(1){
                ad_val = ads_result();
                if((ads_config_reg & 0x80) == 0)break;
            volt_val = (ad_val - zero_val[current_ch - 1].sint_val)/coeff[current_ch - 1].float_val;
            if(volt_val > 9999)volt_val = 9999;
            if(volt_val < 0)volt_val = volt_val * -1;
            Disp_Volt_Val();
            ads_convert();//開啟下一次采集
                    current_ch++;
                    Input_CH_Select();
                    current_ch--;//
        Input_CH_Select();
        current_ch=6;
                                                        Input_CH_Select();
                                                        }這段程序沒測量時一直4 5 6通道變換,有沒有大佬講一下如何在內有測量時保持在6通道。
ID:883242 發表于 2024-4-17 16:17 | 只看該作者
根據你的代碼邏輯,沒有輸入的時候應該停留在最低檔位上,現在來回亂跳,應該是輸入懸空的時候,ADC輸出值不是0造成的,檢查硬件吧。
ID:1108299 發表于 2024-4-17 17:07 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-17 16:17
根據你的代碼邏輯,沒有輸入的時候應該停留在最低檔位上,現在來回亂跳,應該是輸入懸空的時候,ADC輸出值 ...
      current_ch=6;
       Input_CH_Select();
         }       我沒加這行代碼之前,沒有輸入的時候確實停留在最低檔位上,
現在我想想的是沒有給它輸入的時候,先停留在6的檔位,然后當有輸入時在根據輸入信號的大小去到它合適的量程。
主站蜘蛛池模板: 一本一道久久a久久精品蜜桃 | 免费性视频 | 久久精品一 | 日韩黄色av | 亚洲视频色 | 亚洲av毛片成人精品 | 精东影业一区二区三区 | 日韩精品视频免费播放 | 欧美九九九 | 黄色大片在线免费观看 | 久久精品一区二区三区四区五区 | 国产精品免费一区二区三区 | 日本理论片午伦夜理片在线观看 | 成人在线小视频 | 97人人插 | 毛片视频网站 | 一区视频在线 | 亚洲专区一区 | 日韩在线免费播放 | 国产精品久久免费 | 国产精品av一区二区 | www国产亚洲精品久久网站 | 日本成片网 | www.久久.com| 日韩少妇视频 | 97人人插 | 国产一区二区三区免费播放 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 美女无遮挡网站 | 亚洲视频在线视频 | 免费黄色av网站 | 国产欧美一区二区三区视频在线观看 | 韩国三级中文字幕hd久久精品 | 天天有av| 福利视频网站 | 日本中文字幕一区 | 欧美一级特黄视频 | www一区 | 国产一区免费在线观看 | 黄色片网站在线观看 | 欧美日韩性 |
