查看: 2666|回復(fù): 18
單片機(jī)每次重新寫(xiě)進(jìn)程序 EEPROM里數(shù)據(jù)就沒(méi)有了,斷電還是有數(shù)據(jù)的
ID:299872 發(fā)表于 2024-4-17 15:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
8G1K17A單片機(jī)芯片
每次重新寫(xiě)進(jìn)程序 EEPROM里數(shù)據(jù)就沒(méi)有了,斷電還是有數(shù)據(jù)的。
我也看過(guò)了,那些什么下載時(shí)清用戶EEPROM選項(xiàng),也沒(méi)選。
什么原因呀??
也不是還有什么地方有選擇的嗎??還是選擇錯(cuò)了??
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-17 16:15 | 顯示全部樓層
無(wú)法選擇,你也不想你的勞動(dòng)成果被別人輕易竊取是不是?
ID:237471 發(fā)表于 2024-4-17 16:32 | 顯示全部樓層
不選  清除EEPROM緩沖區(qū)  試試
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
IdeaMing + 5 很給力!
查看全部評(píng)分
ID:161164 發(fā)表于 2024-4-17 17:00 | 顯示全部樓層
你看看你寫(xiě)的是啥
ID:299872 發(fā)表于 2024-4-17 19:47 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-4-17 17:00
你看看你寫(xiě)的是啥
這個(gè)有什么問(wèn)題嗎???
每下載程序后EEPROM被清空 就成FF了
我就寫(xiě)了些東西 0X0000就不是FF,再上電,就不會(huì)清扇區(qū)了呀,
測(cè)試效果很明顯呀,看串口助手收到的消息。
第一次上電會(huì)有beging re write什么的提示。
后面上電只收到 .....9
后面上電只收到 .....9
所以斷電數(shù)據(jù)是可以保存的,
就是下載程序就被清空了。
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-17 16:15
什么意思??
ID:299872 發(fā)表于 2024-4-17 19:57 | 顯示全部樓層
lxh2002 發(fā)表于 2024-4-17 16:32
沒(méi)用呀。
ID:849913 發(fā)表于 2024-4-17 20:34 | 顯示全部樓層
你看下起始地址往后改一改 是不是地址重疊在程序區(qū) 被刪除了
ID:161164 發(fā)表于 2024-4-17 20:52 | 顯示全部樓層
xjtong 發(fā)表于 2024-4-17 19:47
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-17 21:16 | 顯示全部樓層
就算是EEPROM里面的數(shù)據(jù)也是秘密是不是?別人可以通過(guò)EEPROM的數(shù)據(jù)推算你的算法,也就是泄密了。所以同時(shí)擦除EEPROM是必須的。
ID:213173 發(fā)表于 2024-4-17 21:34 | 顯示全部樓層
別管他人答非所問(wèn),不以理會(huì)。STC8G1K17A的EEPROM是IAP型,沒(méi)有固定地址。需要用戶自定義。一般是指定在用戶程序占用空間扇區(qū)之外任意空白扇區(qū)。樓主刪除扇區(qū)首地址0x0000,你的程序就被破壞了。
ID:299872 發(fā)表于 2024-4-17 21:40 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-17 21:16
就算是EEPROM里面的數(shù)據(jù)也是秘密是不是?別人可以通過(guò)EEPROM的數(shù)據(jù)推算你的算法,也就是泄密了。所以同時(shí) ...
你的意思是說(shuō)刷程序eeprom的數(shù)據(jù)就自動(dòng)清空了??不能保存下來(lái)???
問(wèn)題我現(xiàn)在就想,不同程序 ,可以共享這些數(shù)據(jù)呀。
ID:195496 發(fā)表于 2024-4-18 07:48 | 顯示全部樓層
燒錄選項(xiàng)目問(wèn)題吧
ID:965189 發(fā)表于 2024-4-18 08:31 | 顯示全部樓層
樓主的程序是:如果eeprom不是0,就清除數(shù)據(jù)。當(dāng)然是每次下載都被清除啦。
ID:624769 發(fā)表于 2024-4-20 20:48 | 顯示全部樓層
你程序的能用到現(xiàn)在也算是奇跡, 這么多人 也只有 lkc8210看出來(lái)也是奇跡……
if(IapRead(0x0000 == 0xff))   這種寫(xiě)法真的沒(méi)問(wèn)題? 難道不應(yīng)該是:
if(IapRead(0x0000) == 0xff)   么?
ID:1117545 發(fā)表于 2024-4-20 23:31 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
你多勾了,不要勾選 允許低壓復(fù)位,勾了這個(gè)選項(xiàng)就是禁止低壓中斷了
ID:1034262 發(fā)表于 2024-4-21 11:48 | 顯示全部樓層
不要勾選下次下載程序時(shí)清除EEPROM。
ID:299872 發(fā)表于 2024-5-6 15:36 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2024-4-20 20:48
if(IapRead(0x0000 == 0x ...
我!!!!!!!!!
這個(gè)真有問(wèn)題!!!!!!!!!
回頭再看,確實(shí)很有問(wèn)題,
竟然沒(méi)報(bào)錯(cuò),而且我要的目的達(dá)到的!!!確實(shí)是奇跡!!!!!!
ID:299872 發(fā)表于 2024-5-6 15:37 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2024-4-17 21:34
別管他人答非所問(wèn),不以理會(huì)。STC8G1K17A的EEPROM是IAP型,沒(méi)有固定地址。需要用戶自定義。一般是指定在 ...
意思就是這種芯片只有重樣燒寫(xiě),數(shù)據(jù)就沒(méi)有了??是不是這意思?
主站蜘蛛池模板: 一级特黄视频 | 欧美日韩精品一区二区 | 成人免费网站在线观看 | 欧美国产精品一区二区 | 成人午夜毛片 | 亚洲在线一区二区 | 亚洲成a人 | 国产精品美女久久久久av爽 | 日本国产在线观看 | 久草视频在线播放 | 国产真实乱人偷精品 | 伊人网站| 精品一区二区国产 | 欧美性猛交一区二区三区精品 | 欧美色婷婷 | 一区二区三区免费在线观看 | 国产精品免费在线播放 | 国产午夜精品视频 | 黄色一级在线观看 | 国产精品一区二区视频 | 99视频在线观看免费 | 日韩有码av | 午夜视频在线 | 成人观看视频 | 免费黄色在线 | 免费三级网站 | 综合久久99| 国产三级黄色片 | 成人毛片一区二区三区 | 免费a在线 | 丁香九月婷婷 | 视频一区在线观看 | 精品在线观看视频 | 亚洲一区二区三区在线 | 久久国产欧美 | 国产日本精品 | 成人福利在线观看 | 国产三级在线播放 | 草逼视频免费看 | 黄色免费在线视频 | 日韩在线一区二区三区 |
