查看: 2210|回復: 12
下載程序后STC8G1K08A單片機不運行,幫忙看看是那里有問題
ID:56002 發表于 2024-4-18 14:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
程序代碼
#include"stc8g.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit LED = P5^4;  //定義IO管腳
int counter; //計數變量
void InitTimer0()   //中斷函數
    TMOD = 0x01;
    TH0=(65536-60000)/256; //50ms
    TL0=(65536-60000)%256;
    EA = 1;     //允許CPU中斷
    ET0 = 1;   //定時器0中斷打開
    TR0 = 1;  //啟動定時器
/*--------------------------主函數------------------------------*/
        P3M0 = 0x00; //設置P3.0~P3.7為雙向口模式
        P3M1 = 0x00;
        P5M0 = 0x00;
        P5M1 = 0x00;
        InitTimer0(); //初始化定時器
        LED  = 0; //IO初始化為低電平
        while(1);
void Timer0() interrupt 1 //啟用中斷組1
        TH0=(65536-60000)/256; //裝初值
        counter++; //產生200MS的脈沖 等待ECU檢測
        if(counter >= 1000)  { LED  = 1;}   //延時30S
        else if(counter >= 1950)  { LED  = 0; counter = 0; TR0 = 0; }
ID:1110945 發表于 2024-4-18 16:28 | 顯示全部樓層
中斷里面為什么還要再“裝初值”?
中斷里面“1950”那一行前面不能用“else”,要直接用“if”,
加了else之后這一行就變得沒有意義了(比較的結果永遠為“否”),
因為在小于1000的數字里面永遠沒有大于1950的數字。
ID:1109793 發表于 2024-4-18 16:58 | 顯示全部樓層
1950已經在>=1000的條件之內了。你可以把else 去掉,或者兩個>=都改成==
ID:56002 發表于 2024-4-18 17:13 | 顯示全部樓層
明日之星8 發表于 2024-4-18 16:28
中斷里面為什么還要再“裝初值”?
加了el ...
屏蔽中斷,在while里將LED置高,P5^4 IO 管腳還是沒有輸出,是IO的配置問題嗎?
ID:69038 發表于 2024-4-18 17:26 | 顯示全部樓層
如果是這樣,個人覺得,就該是>=1950在前,然后才是>=1000.
但<1000時會是什么情況呢?
ID:1109793 發表于 2024-4-18 17:35 | 顯示全部樓層
oplink 發表于 2024-4-18 17:13
雖然標準模式IO的高電平輸出比較弱,但是點亮LED還是可以的,雖然亮度可能比較低
ID:1109793 發表于 2024-4-18 17:36 | 顯示全部樓層
zhuls 發表于 2024-4-18 17:26
啥情況也沒有
ID:1109793 發表于 2024-4-18 17:37 | 顯示全部樓層
試試P5M0 = 0X10;設置推挽模式,應該就比較亮了
ID:1110945 發表于 2024-4-18 17:38 | 顯示全部樓層
點亮發光管只要三句,
ID:1109793 發表于 2024-4-18 17:57 | 顯示全部樓層
明日之星8 發表于 2024-4-18 17:38
點亮發光管只要三句,
編輯器的字好大
ID:1110945 發表于 2024-4-18 20:03 | 顯示全部樓層
這還不是最大的,可以隨意調的,好像是“Ctrl+鼠標滾輪轉動”調的。
ID:56002 發表于 2024-4-19 08:22 | 顯示全部樓層
點亮發光管只要三句,
按照你給的配置就可以了,謝謝!
ID:483092 發表于 2025-1-4 10:44 | 顯示全部樓層
你好,請問你這可以直接燒錄固件嗎?不要設置接口?
主站蜘蛛池模板: 国产小视频在线播放 | 欧美黄色录像 | 欧美一区二区免费 | 国产精品久久久久久99 | 超碰av在线播放 | 亚洲一区二区久久 | 伊人网在线观看 | 久久久精品影院 | 日韩激情一区二区 | 日本三级韩国三级美三级91 | 一区二区三区四区视频 | 高清乱码男女免费观看 | 国产精品免费一区 | 国内外成人免费视频 | 午夜精品福利视频 | 五月开心激情网 | 一区二区福利视频 | 日韩小视频在线观看 | 欧美色婷婷 | 亚洲欧美中文字幕 | 中文字幕有码在线 | 国产盗摄一区二区 | 午夜成人影视 | 亚洲成人天堂 | 亚洲精品资源 | 一级免费毛片 | 亚洲综合在线视频 | 久久夜视频| 亚洲手机在线 | 欧美久久综合 | 青青草免费观看 | 亚洲精品一二 | 国产成人精品三级麻豆 | 黄色在线免费 | 九九热在线精品 | 在线观看日韩欧美 | 九九久久免费视频 | 日韩中文字幕在线播放 | 免费视频一区 | av永久免费| 中文字幕国产一区 |
