查看: 1872|回復: 9
ADC掉電檢測的算法怎么寫,哪個大佬發一個,謝謝
ID:302293 發表于 2024-4-18 16:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:1110945 發表于 2024-4-18 20:07 | 只看該作者
不就是掉電檢測嗎,用端口中斷就檢測了的,比adc測量簡單容易多了。
ID:1109793 發表于 2024-4-18 20:37 | 只看該作者
對啊,電容大的話用掃描IO狀態都可以
ID:302293 發表于 2024-4-19 09:45 | 只看該作者
明日之星8 發表于 2024-4-18 20:07
掉電是有電壓變化的,mcu也是接在電源上的,當電源電壓低于12V時,mcu是可以檢測到ADC電壓值的,但是我用定時器去掃不穩定
ID:302293 發表于 2024-4-19 09:46 | 只看該作者
xiaobendan001 發表于 2024-4-18 20:37
對啊,電容大的話用掃描IO狀態都可以
IO口的電壓是線性變化的,怎么去掃,怎么判斷
ID:1109793 發表于 2024-4-19 10:33 | 只看該作者
sr861126 發表于 2024-4-19 09:46
我是變壓器供電,在電容前邊加二極管,二極管前的脈動信號經過電阻引入IO,每當IO的低電平時間超過10ms算掉電。或者其他方式也可以,或者二極管前邊加一個小電容濾波一下,就不是脈動信號了,總之都可以,只要在二極管后面的電容放電完成之前檢測到就可以完美保存幾十個字節的數據
ID:302293 發表于 2024-11-28 16:56 | 只看該作者
sr861126 發表于 2024-4-19 09:45
掉電是有電壓變化的,mcu也是接在電源上的,當電源電壓低于12V時,mcu是可以檢測到ADC電壓值的,但是我用 ...
用定時器掃比較穩定,我試過了
ID:427868 發表于 2024-11-28 17:53 | 只看該作者
STC的單片機有低壓中斷,也很好用。
ID:624769 發表于 2024-11-28 20:16 | 只看該作者
單片機檢測掉電的方式往少了說,也有十幾種,其中唯獨定時去用ADC掃描方式是最糟糕的。不說大多數單片機有掉電中斷了,哪怕沒有掉電中斷,隨便用個外部中斷檢測上游供電電平,都比ADC方式強。
ID:1133081 發表于 2024-11-29 06:30 | 只看該作者
sr861126 發表于 2024-11-28 16:56
用定時器掃比較穩定,我試過了
  1. //測試條件:TX-1C實驗板,MCU型號IAP15W4K58S4
  2. //注意:測試本示例時,需在ISP下載時將【低壓復位】功能和【低壓時禁止EEPROM操作】關閉
  3. //說明:本示例采用一個扇區寫滿再擦除的方式是嘗試延長EEPROM使用壽命,如需要頻繁寫
  4. //EEPROM,可改為所有扇區寫滿再擦除的方式。
  5. #include "STC15Fxxxx.H"
  6. #include <intrins.h>                                //庫頭文件
  7. #define uint unsigned int                         //宏定義數據類型uint
  8. #define uchar unsigned char                 //宏定義數據類型uchar
  9. //宏定義ISP的操作命令
  10. #define CMD_IDLE    0               //空閑模式
  11. #define CMD_READ    1               //IAP字節讀命令
  12. #define CMD_PROGRAM 2               //IAP字節編程命令
  13. #define CMD_ERASE   3               //IAP扇區擦除命令
  14. #define ENABLE_IAP  0x82            //CPU的等待時間
  15. #define IAP_ADDRESS 0x0800                        //測試地址
  16. sbit duan=P2^6;
  17. sbit wein=P2^7;
  18. sbit buzzer=P2^3;
  19. //順序共陰極數碼管段碼表,段碼a-h順序接PX0-PX7
  20. uchar code table[]={//共陰數碼管段碼"0~f-."
  21.                 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
  22.                 0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  23.                 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
  24.                 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x40,0x80};
  25. uchar data dis_buf[8];                //緩存數組
  26. uint num,sec;
  27. uchar i;
  28. uint sign;
  29. void Timer0Init();                                        //定時器初始化聲明
  30. void IapIdle();                                                //關閉IAP/EEPROM
  31. uchar IapReadByte(uint addr);                //讀取EEPROM數據
  32. void IapProgramByte(uint addr, uchar dat);//寫入EEPROM數據
  33. void IapEraseSector(uint addr);                //擦除EEPROM數據
  34. void main()
  35. {
  36.         P0M0 = 0x00;
  37.         P0M1 = 0x00;
  38.         P1M0 = 0x00;
  39.         P1M1 = 0x00;
  40.         P2M0 = 0x00;
  41.         P2M1 = 0x00;
  42.         P3M0 = 0x00;
  43.         P3M1 = 0x00;
  44.         P4M0 = 0x00;
  45.         P4M1 = 0x00;
  46.         P5M0 = 0x00;
  47.         P5M1 = 0x00;
  48.         P6M0 = 0x00;
  49.         P6M1 = 0x00;
  50.         P7M0 = 0x00;
  51.         P7M1 = 0x00;
  52.         if(IapReadByte(IAP_ADDRESS)==0xff)//如果沒有保存過數據存儲器初始值=0xff
  53.         {
  54.                 IapProgramByte(IAP_ADDRESS, 0);//扇區首地址寫0
  55.                 sec=0;
  56.                 sign=1;
  57.         }
  58.         else
  59.         {
  60. //                for(i=1;i<12;i++)//測試寫10次
  61.                 for(i=1;i<511;i++)//測試寫滿510個字節
  62.                 {
  63.                         if(IapReadByte(IAP_ADDRESS+i)==0xff)//如果遇到沒有保存數據的單元
  64.                         {
  65.                                 sec=IapReadByte(IAP_ADDRESS+i-1);//讀取前一個字節保存的數據
  66.                                 sign=i;//地址緩存
  67.                                 break;//跳出循環
  68.                         }
  69.                 }
  70.         }
  71. //        if(sign==11)//測試寫10次
  72.         if(sign==510)//如果寫滿510
  73.         {
  74.                 IapEraseSector(IAP_ADDRESS);//擦除扇區
  75.                 IapProgramByte(IAP_ADDRESS, 0);//首地址寫0
  76.                 sign=1;
  77.                 buzzer=0;
  78.         }
  79.         PCON &= 0xDF;//清0掉電標志
  80.         ELVD = 1;//開低壓中斷
  81.         EA   = 1;//開總中斷
  82.         Timer0Init();//初始化定時器
  83.         while(1)
  84.         {
  85.                 if(TF0)//查詢T0中斷請求標志
  86.                 {
  87.                         TF0=0;//T0中斷請求標志清0
  88.                         if(++num>=1000)//1秒
  89.                         {
  90.                                 buzzer=1;
  91.                                 num=0;
  92.                                 sec=++sec%250;
  93.                         }
  94.                         dis_buf[0]=table[sec/100%10];
  95.                         dis_buf[1]=table[sec/10%10];
  96.                         dis_buf[2]=table[sec%10];
  97.                         P0=0x00;duan=1;duan=0;
  98.                         P0=~(0x01<<i);wein=1;wein=0;
  99.                         P0=dis_buf[i];duan=1;duan=0;
  100.                         i=++i%3;
  101.                 }//耗時569us
  102.         }
  103. }
  104. void Timer0Init(void)        //1毫秒@11.0592MHz
  105. {
  106.         AUXR |= 0x80;                //定時器時鐘1T模式
  107.         TMOD &= 0xF0;                //設置定時器模式
  108.         TL0 = 0xCD;                        //設置定時初始值
  109.         TH0 = 0xD4;                        //設置定時初始值
  110.         TF0 = 0;                        //清除TF0標志
  111.         TR0 = 1;                        //定時器0開始計時
  112. }
  113. /*----------------------------
  114.         關閉IAP功能
  115. ----------------------------*/
  116. void IapIdle()
  117. {
  118.     IAP_CONTR = 0;                  //關閉IAP功能
  119.     IAP_CMD = 0;                    //清除命令寄存器
  120.     IAP_TRIG = 0;                   //清除觸發寄存器
  121.     IAP_ADDRH = 0x80;               //將地址設置到非IAP區域
  122.     IAP_ADDRL = 0;
  123. }
  124. /*----------------------------
  125. 從ISP/IAP/EEPROM區域讀取一字節
  126. ----------------------------*/
  127. uchar IapReadByte(uint addr)
  128. {
  129.     uchar dat;                       //數據緩沖區
  130.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  131.     IAP_CMD = CMD_READ;             //設置IAP命令
  132.     IAP_ADDRL = addr;               //設置IAP低地址
  133.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設置IAP高地址
  134.     IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發命令(0x5a)
  135.     IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發命令(0xa5)
  136.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  137.     dat = IAP_DATA;                 //讀ISP/IAP/EEPROM數據
  138.     IapIdle();                      //關閉IAP功能
  139.     return dat;                     //返回
  140. }
  141. /*-------------------------------
  142. 寫一字節數據到ISP/IAP/EEPROM區域
  143. --------------------------------*/
  144. void IapProgramByte(uint addr, uchar dat)
  145. {
  146.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  147.     IAP_CMD = CMD_PROGRAM;          //設置IAP命令
  148.     IAP_ADDRL = addr;               //設置IAP低地址
  149.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設置IAP高地址
  150.     IAP_DATA = dat;                 //寫ISP/IAP/EEPROM數據
  151.     IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發命令(0x5a)
  152.     IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發命令(0xa5)
  153.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  154.     IapIdle();                      //關閉IAP功能
  155. }
  156. /*----------------------------
  157. ISP/IAP/EEPROM扇區擦除
  158. ----------------------------*/
  159. void IapEraseSector(uint addr)
  160. {
  161.     IAP_CONTR = ENABLE_IAP;         //使能IAP
  162.     IAP_CMD = CMD_ERASE;            //設置IAP命令
  163.     IAP_ADDRL = addr;               //設置IAP低地址
  164.     IAP_ADDRH = addr >> 8;          //設置IAP高地址
  165.     IAP_TRIG = 0x5a;                //寫觸發命令(0x5a)
  166.     IAP_TRIG = 0xa5;                //寫觸發命令(0xa5)
  167.     _nop_();                        //等待ISP/IAP/EEPROM操作完成
  168.     IapIdle();                      //關閉IAP功能
  169. }
  170. void PowerLost() interrupt 6
  171. {
  172.         EA = 0;                                                //關閉總中斷
  173.         P0M1 = 0xff;                                //根據實際硬件環境,設置端口模式減少耗電
  174.         P1M1 = 0xff;
  175.         P2M1 = 0xff;
  176.         P3M1 = 0xff;
  177.         P4M1 = 0xff;
  178.         P5M1 = 0xff;
  179.         P6M1 = 0xff;
  180.         P7M1 = 0xff;
  181.         IapProgramByte(IAP_ADDRESS+sign,sec);//寫數據到EEPROM
  182.         while((PCON & 0x20) != 0)         //復查低壓標志
  183.         {
  184.                 PCON &= 0xDF;                  //清除低壓標志
  185.                 _nop_();
  186.                 _nop_();                            //坐等掉電
  187.         }
  188.         IAP_CONTR = 0x20;                 //發現是誤報,重啟單片機,恢復正常工作
  189. }
主站蜘蛛池模板: 99久久久国产精品 | 日韩欧美国产综合 | 午夜视频在线播放 | 在线观看福利影院 | 成人毛片在线 | 亚洲网站在线 | 天堂va蜜桃一区二区三区 | 香蕉视频国产 | av中文天堂 | 亚洲第一黄色 | 日韩在线小视频 | 欧美在线播放 | 中文字幕一区二区三区四区 | 免费福利在线观看 | 日本黄色片视频 | aaa黄色片| 亚洲成人毛片 | www.粉色视频在线观看 | 国产乱码一区二区三区 | 日日操夜夜爽 | 91麻豆国产| 中文字幕一区在线 | 日韩国产精品视频 | 色综合五月天 | 日韩一区二区三区免费视频 | 日韩视频免费看 | 久久久精品免费 | a级片网站| 一区二区三区视频在线播放 | 日韩视频一区 | 日韩理论视频 | 色噜噜狠狠一区二区三区果冻 | 亚洲一区免费观看 | 日韩欧美一级片 | 夜夜精品视频 | 亚洲精品1 | 日本精品视频在线观看 | 成人网在线观看 | 少妇免费视频 | 在线观看亚洲 | 色婷婷18 |
