查看: 1877|回復(fù): 20
這個C語言程序 數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換是不是有什么問題?
ID:705846 發(fā)表于 2024-4-21 17:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教大家,
下面的if(watt < jiyiwatt*(1-set3/100.0)) 這個判定有時有效,有時無效。
是不是數(shù)據(jù)類型轉(zhuǎn)換的時候有問題。
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uint jiyiwatt,watt;
uchar set3=10;
if(watt < jiyiwatt*(1-set3/100.0)){ // set3是下調(diào)百分比
        state = 3;
        sdown = 0;
        }else {
        npp = 1;
        state = 1;
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-21 20:04 | 顯示全部樓層
10/100=0這么簡單的常識都不懂才會犯這種低級錯誤。
ID:705846 發(fā)表于 2024-4-21 21:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-21 20:04
請問應(yīng)該怎么修改一下
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-21 21:07 | 顯示全部樓層
samxon 發(fā)表于 2024-4-21 21:02
請問應(yīng)該怎么修改一下
不知道你的數(shù)據(jù)范圍,無法修改。
ID:712493 發(fā)表于 2024-4-21 21:08 | 顯示全部樓層
這個有小數(shù)點(diǎn),愿意是不是弄小數(shù)點(diǎn)判斷?
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-21 21:26 | 顯示全部樓層
fj51hei 發(fā)表于 2024-4-21 21:08
只要set3=10是整形(char/int/long),那么set3/100必然等于0,無論100有沒有小數(shù)點(diǎn)。
ID:705846 發(fā)表于 2024-4-21 21:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-21 21:07
set1的范圍是1-99。得到的結(jié)果應(yīng)轉(zhuǎn)成整形。 jiyiwatt*(1-set3/100.0)應(yīng)轉(zhuǎn)成整形。謝謝!
ID:1088185 發(fā)表于 2024-4-21 21:54 | 顯示全部樓層
改為
if(watt < (jiyiwatt*(1-set3)/100))
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-21 22:52 | 顯示全部樓層
1600277881 發(fā)表于 2024-4-21 21:54
改為
又錯了,運(yùn)算符乘除法比加減法優(yōu)先級高,是小學(xué)就應(yīng)該學(xué)過的。
ID:1088185 發(fā)表于 2024-4-21 23:03 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2024-4-21 22:52
是的,這是看錯了,應(yīng)該是
if(watt < (jiyiwatt-jiyiwatt*set3/100.0))
ID:705846 發(fā)表于 2024-4-21 23:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
set3是一個整數(shù),程序原意是通過除100將百分比轉(zhuǎn)換成小數(shù),再用1減。
ID:705846 發(fā)表于 2024-4-22 07:02 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1600277881 發(fā)表于 2024-4-21 23:03
是的,這是看錯了,應(yīng)該是
if(watt < (jiyiwatt-jiyiwatt*set3/1 ...
watt < jiyiwatt*(1-set3/100.0))沒什么區(qū)別吧。
ID:1109793 發(fā)表于 2024-4-22 07:17 | 顯示全部樓層
要么int,要么char,為啥非要/100?把前邊的數(shù)都*100,也就不用最后除100了,這樣不就是都是int了?
ID:517951 發(fā)表于 2024-4-22 07:32 | 顯示全部樓層
c語言中, 整形變量可以比較大小, 浮點(diǎn)數(shù)據(jù)是不能直接比大小的. 這個也要注意.
ID:384109 發(fā)表于 2024-4-22 07:34 | 顯示全部樓層
數(shù)據(jù)強(qiáng)制類型轉(zhuǎn)換
ID:705846 發(fā)表于 2024-4-22 08:48 | 顯示全部樓層
謝謝大家回復(fù),大家能不能告訴一下,下面每一步算出來的數(shù)是什么類型,值是多少。
set3的取值范圍是5-99,
這一步計算出來的值
uint jiyiwatt,watt;
uchar set3=10;
        state = 3;
        sdown = 0;
        }else {
        npp = 1;
        state = 1;
ID:883242 發(fā)表于 2024-4-22 11:27 | 顯示全部樓層
jiyiwatt*(1-set3/100.0)改成
(jiyiwatt*(100-set3))/100
ID:1088185 發(fā)表于 2024-4-22 12:57 | 顯示全部樓層
samxon 發(fā)表于 2024-4-22 07:02
你試過了么?試過后你再下結(jié)論吧
ID:705846 發(fā)表于 2024-4-22 13:29 | 顯示全部樓層
這樣似乎解決了,還在測試中,高手們看看到底解決沒解決呢,
if(watt < (uint)(jiyiwatt*(100-set3)/100))
ID:1088185 發(fā)表于 2024-4-22 14:06 | 顯示全部樓層
samxon 發(fā)表于 2024-4-22 13:29
如果說set3的范圍是0..100, 這種寫法解決不了,只是把你碰到的問題移位了,不信你試試
ID:1088185 發(fā)表于 2024-4-22 14:11 | 顯示全部樓層
用excel 把范圍設(shè)定好,對比一下這幾個方式的誤差就優(yōu)劣了
主站蜘蛛池模板: 91成人小视频 | 日本中文字幕在线视频 | 精品国产欧美 | 日韩一级在线观看 | 黄色成人免费视频 | 亚洲一区高清 | 国产欧美日韩在线 | 日韩中文字幕视频 | 亚洲男人的天堂在线观看 | a级片免费| 黄网在线播放 | 亚洲久久久久久 | 欧美视频在线播放 | 国产一区一区 | 国产精品国产三级国产专区52 | 97精品超碰一区二区三区 | av观看网站| 黄色一级大片在线免费看国产一 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 色婷婷视频在线观看 | 欧美视频亚洲视频 | 中文字幕欧美在线 | 97色综合 | 亚洲一级在线 | 国产午夜精品久久久久久久 | 天天看天天射 | 一区二区高清视频 | 综合五月 | 激情福利视频 | 久久成人国产 | 污视频网站在线观看 | 欧美日韩在线免费 | 99热免费| 国产精品国产成人国产三级 | 日韩在线免费 | 日韩激情久久 | 欧美性生交xxxxx久久久 | 久久视频免费在线观看 | 毛茸茸性猛交xxxx | 麻豆av在线 | 国产成人精品亚洲 |
