查看: 1284|回復: 0
Si24R1各種工作模式示例代碼及中文手冊下載
ID:698592 發表于 2024-4-22 14:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
Si24R1各種工作模式示例代碼
1.關斷模式:不再接收或發送數據,是功耗最低的模式,低至0.7uA。可以通過SPI接口喚醒并切換到待機模式。
代碼如下(示例):
函數功能:關斷模式
入口參數:void
返回  值:void
void ST24R1Shotoff(void)
         IO_CE_LOW();
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ CONFIG, 0x0c); // 關斷模式
2.待機模式:時鐘處于工作,也不再接收或發送數據,功耗較低,大概在15uA。可以通過拉高CE引腳進入發送空閑模式或接收模式。
代碼如下(示例):
函數功能:將CE引腳拉低,使SI24R1進入待機模式
入口參數:void
返回  值:void
void ST24R1EnterStandby(void)
         IO_CE_LOW();
函數功能:將CE引腳拉高,使SI24R1退出待機模式
入口參數:void
返回  值:void
void ST24R1ExitStandby(void)
         IO_CE_HIGH();
3.發送模式:模塊被配置為發送數據的設備。它使用無線電信道將數據傳輸給一個或多個接收設備,發射電流為12mA。
代碼如下(示例):
函數功能:SI24R1發送模式
入口參數:void
返回  值:void
void SI24R1_TX_Mode(void)
         IO_CE_LOW();
         SI24R1_Write_Buf(WRITE_REG+ TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);             // 寫入發送地址
         SI24R1_Write_Buf(WRITE_REG+ RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);              // 為了應答接收設備,接收通道0地址和發送地址相同
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ EN_AA, 0x01);        // 使能接收通道0自動應答
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ EN_RXADDR, 0x01);                                                              // 使能接收通道0
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ SETUP_RETR, 0x0A);                                                             // 自動重發延時等待250us+86us,自動重發30次
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ RF_CH, DEFAULT_FREQUENCY);                                        // 選擇射頻通道0x40
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ RF_SETUP, TX_TRANSMIT_POWER | RF_DATA_RATE); // 數據傳輸率2Mbps,發射功率7dBm
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ CONFIG, 0x0e);        // CRC使能,16位CRC校驗,上電,發送模式
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ STATUS, 0xff);        // 清除所有的中斷標志位
         SI24R1_Write_Reg(FLUSH_TX,0xff);        // 清除TX FIFO寄存器
         IO_CE_HIGH();
4.接收模式:模塊被配置為接收數據的設備。它通過無線電信道接收來自發送設備的數據,接收電流為15mA。
代碼如下(示例):
函數功能:SI24R1接收模式
入口參數:void
返回  值:void
void SI24R1_RX_Mode(void)
         IO_CE_LOW();
         SI24R1_Write_Buf(WRITE_REG+ RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);              // 接收設備接收通道0使用和發送設備相同的發送地址
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH);                                       // 接收通道0選擇和發送通道相同有效數據寬度
         SI24R1_Write_Reg(WRITE_REG+ CONFIG, 0x0f);        // CRC使能,16位CRC校驗,上電,接收模式
         IO_CE_HIGH();        // 拉高CE啟動接收設備
si24r1.pdf
1.58 MB, 下載次數: 2, 下載積分: 黑幣 -5
中文手冊
收藏收藏2 分享淘帖 頂1 踩
主站蜘蛛池模板: 日韩 国产 欧美 | 国产精品美女在线观看 | www亚洲| 四虎网站在线观看 | 亚洲三级黄色片 | 毛片久久久| 免费h片 | 天天操女人 | 草逼com| 色婷婷精品国产一区二区三区 | 成人一区二区三区 | 黄色片免费看 | 免费一区二区三区 | 成年人黄色大片 | 在线日韩一区 | 一级片在线视频 | 国产一级片免费看 | 亚洲www啪成人一区二区麻豆 | 天天插天天干 | 狠狠干免费视频 | 精品视频在线播放 | 欧美在线免费观看 | 日韩精品免费在线观看 | 黄a视频 | 黄色成人免费视频 | 中文字幕91 | 三上悠亚激情av一区二区三区 | 亚洲伊人影院 | 午夜精品999 | 黄色免费在线视频 | 日韩精品视频免费播放 | 亚洲国产二区 | 日本a视频 | 99xav| 亚洲免费看片 | 日本中文字幕一区 | 91av在线看 | 国产精品视频久久 | 操操操日日日 | www.亚洲精品 | 五月天婷婷社区 |
