查看: 4846|回復(fù): 43
為什么我用edge瀏覽器下載不了附件呢?
ID:1117126 發(fā)表于 2024-4-23 09:17 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  我點擊下載就會出現(xiàn)這種情況,不知道為什么。請各位大佬指教
收藏收藏1 分享淘帖 頂4 踩
ID:262 發(fā)表于 2024-4-23 13:48 | 只看該作者
換一個瀏覽器,不要用edge瀏覽器,如果懶得換就按下圖操作就ok了
ID:1117126 發(fā)表于 2024-4-23 14:04 | 只看該作者
heicad 發(fā)表于 2024-4-23 13:48
這是你的瀏覽器 ...
謝謝,換了個瀏覽器解決了
ID:195496 發(fā)表于 2024-4-24 18:09 | 只看該作者
安全設(shè)置問題
ID:1111923 發(fā)表于 2024-4-24 19:14 | 只看該作者
我剛剛也是一直下載失敗,然后把那三個黑點點點了一下,有一個叫復(fù)制下載鏈接的,然后把鏈接復(fù)制到了chrome瀏覽器,就可以了
ID:1117913 發(fā)表于 2024-4-24 19:45 | 只看該作者
清理緩存????
有可能
ID:1118172 發(fā)表于 2024-4-24 20:52 | 只看該作者
1.首先進入edge瀏覽器,點擊右上角的三個點,然后進入設(shè)置。
2.在右上方的搜索框直接輸入smart,就可以快速找到Smartscreen設(shè)置,選擇關(guān)閉Smartscreen功能,重啟瀏覽器即可。
3.點擊下載按鈕,在提示無法下載的下載項一行,點擊右邊三個小點,點擊“保留”,信任文件或認為安全即可
ID:83507 發(fā)表于 2024-4-24 22:04 | 只看該作者
我也是這樣的問題---如何設(shè)置呢
ID:43600 發(fā)表于 2024-4-25 03:07 | 只看該作者
因為本網(wǎng)站還在使用舊的HTTP協(xié)議,尚未升級到新的HTTPS協(xié)議,所以被瀏覽器認定不安全。
ID:402383 發(fā)表于 2024-4-25 13:51 | 只看該作者
遇到這個情況 我是換chorme瀏覽器下載。 microsoft edge的下載安全設(shè)置藏得太深了。
ID:1118367 發(fā)表于 2024-4-26 01:17 | 只看該作者
ID:1118092 發(fā)表于 2024-4-27 11:25 | 只看該作者
可以試試換個瀏覽器
ID:1114752 發(fā)表于 2024-4-27 21:06 | 只看該作者
很簡答,點擊仍然保留就行了
ID:1118668 發(fā)表于 2024-4-28 11:26 | 只看該作者
這個繼續(xù)保留就好了呀   實在不行你也可以右鍵復(fù)制下載鏈接 用手機下載
ID:1118740 發(fā)表于 2024-4-28 18:38 | 只看該作者
可能是瀏覽器不是配哦,下載設(shè)置出問題了
ID:1118889 發(fā)表于 2024-4-29 21:43 | 只看該作者
換個瀏覽器
ID:1118903 發(fā)表于 2024-4-29 23:20 | 只看該作者
可能是瀏覽器的問題,換一個,要么就是防火墻給你的文件屏蔽了
ID:1118957 發(fā)表于 2024-4-30 14:28 | 只看該作者
點三個小點,保留文件即可
ID:639698 發(fā)表于 2024-5-1 16:49 | 只看該作者
其他瀏覽器下
ID:1119058 發(fā)表于 2024-5-1 21:55 | 只看該作者
點那三個點的東西,然后點擊信任就行了
ID:1119071 發(fā)表于 2024-5-2 00:23 | 只看該作者
可以點擊右側(cè)的三點,選擇保留就可以下載了;蛘哧P(guān)閉防火墻也行
ID:1120005 發(fā)表于 2024-5-9 19:57 | 只看該作者
edge瀏覽器的smartscreen要關(guān)閉
ID:289698 發(fā)表于 2024-5-9 21:01 | 只看該作者
用迅雷
ID:1120760 發(fā)表于 2024-5-14 22:30 | 只看該作者
屬于是瀏覽器安全問題設(shè)置,可以換瀏覽器
ID:1120782 發(fā)表于 2024-5-14 23:57 | 只看該作者
服務(wù)器問題
ID:1120726 發(fā)表于 2024-5-15 01:11 | 只看該作者
Cxx@cx 發(fā)表于 2024-4-24 20:52
2.在右上方的搜索框直接輸入smart,就可以快 ...
感謝大佬的解答
ID:1120836 發(fā)表于 2024-5-15 13:55 | 只看該作者
看看瀏覽器的安全設(shè)置
ID:1120878 發(fā)表于 2024-5-15 17:26 | 只看該作者
可能因為本網(wǎng)站還在使用舊的HTTP協(xié)議,尚未升級到新的HTTPS協(xié)議,所以被瀏覽器認定不安全。
ID:1120878 發(fā)表于 2024-5-16 09:49 | 只看該作者
可能是瀏覽器不適配,下載設(shè)置出問題了
ID:1120990 發(fā)表于 2024-5-16 11:00 | 只看該作者
某些網(wǎng)站可能無法支持Edge瀏覽器的某些下載設(shè)置。你可以嘗試使用其他瀏覽器來下載文件。Edge瀏覽器的下載設(shè)置可能被設(shè)置為拒絕所有下載請求。你可以通過以下步驟更改此設(shè)置:在瀏覽器右上方的“...”按鈕中,選擇“設(shè)置”->“瀏覽器設(shè)置”->“下載”選項卡,在“下載選項”下,確保已選擇“允許下載文件”。如果已啟用此選項,但問題仍然存在,你可以嘗試清除瀏覽器緩存并重新嘗試下載。
ID:1121000 發(fā)表于 2024-5-16 13:57 | 只看該作者
下載完后點擊三個點里面有保留就可以
ID:287866 發(fā)表于 2024-5-16 15:14 | 只看該作者
點擊右側(cè)的三點,選擇保留
ID:1121031 發(fā)表于 2024-5-16 15:31 | 只看該作者
可以換個瀏覽器
ID:1121586 發(fā)表于 2024-5-20 20:12 | 只看該作者
終于找到解決辦法了
ID:1121756 發(fā)表于 2024-5-21 20:45 | 只看該作者
可能是配置不匹配
ID:1121759 發(fā)表于 2024-5-21 21:29 | 只看該作者
點右邊的三個點,然后一直點保留就可以了,如果電腦彈出來警告還需要在設(shè)置里允許這個文件運行
ID:1121398 發(fā)表于 2024-5-22 21:59 | 只看該作者
點擊右上角三個點,選擇 保留
ID:1122079 發(fā)表于 2024-5-24 09:54 | 只看該作者
點右邊的三個點,然后一直點保留
ID:1122292 發(fā)表于 2024-5-26 11:38 | 只看該作者
主站蜘蛛池模板: 五月av| 亚洲综合视频在线 | 日本一级一片免费视频 | 精品国产91 | 国产一区二区三区精品视频 | 亚洲黄色小视频 | 国产黄a三级三级看三级 | 久久久久女教师免费一区 | 黄色小视频在线观看 | av资源站 | 宅男的天堂 | 色一情一乱一乱一区91av | 国产欧美日韩综合精品 | 精品久久网站 | 深夜福利视频在线观看 | av最新在线 | www.久草.com | aaa黄色 | 福利视频网站 | 中国农村毛片免费播放 | 国产在线一区二区 | 国产精品va| 日韩精品一区二区三区免费视频 | 免费观看一区二区 | 日韩在线视频免费观看 | 中文字幕av网站 | 亚洲激情在线 | 久久黄视频 | 国产精品成人国产乱 | 看逼网站 | 国产精品毛片一区二区在线看 | 国产黄色三级 | 欧美视频一二三区 | 98久久 | 黄色激情视频网站 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 成年人黄色网址 | 久久久久久久久久国产 | a级毛毛片 | 欧美精品在线免费观看 | 综合av |
