查看: 1358|回復: 2
負載接地、輸出電流與輸入電壓成正比的壓控電流源電路
具備多路輸出的電子負載電路,通常采用壓控電流源,有些電路設計采用浮空負載,設備使用過程中出現相互干擾的現象,本電路采用負載接地方案,消除了相互干擾。文中給出設計的計算公式,經封裝不同功率晶體管對管的型號,運算放大器裸片的型號。
    上圖的工作原理如下:
    由于U1運算放大器的兩個虛短,Q1的發射極電流為Uin/R。由于Q1的集電極電流與發射極電流近似相等,集電極電阻的電壓是Uin,A點電壓為:
該電壓作為U2運算放大器的同相輸入。
    由于U2運算放大器的輸入端虛短,B點電壓為:
    末級電阻R上的電壓為:
  所以,輸出電流近似等于:
工程設計需要的公式為:
    式中:Iout為輸出電流;Uin表示輸入電壓;VL(max)為輸出最大電壓;RL(max)為運算放大器未進入飽和時輸出負載的最大值;Imax為受控源的短路電流;Isc為運算放大器的短路輸出電流。
    注意:
1)負載接地、輸出電流與輸入電壓成正比的壓控電流源電路中三個電阻要求是相同,可以采用印刷平面電阻加激光校正的方法。
     2)運算放大器建議采用裸片,裸片型號為:AD8009ACHIPS。
    3)Q1、Q2晶體管采用配對管,封裝對管型號如下:
負載接地、輸出電流與輸入電壓成正比的壓控電流源電路.doc
59.5 KB, 下載次數: 6, 下載積分: 黑幣 -5
ID:344848 發表于 2024-4-26 08:07 | 只看該作者
更正:Imax=βdc*Isc;其中βdc三極管的直流系數。通過對直流的增強使輸出的短路電流增大為原來的βdc倍。為了確保工程設計可移植的準確性,設計公式和電路圖通過NI公司開發的仿真軟件MultiSim的驗證,器件資料從icpdf網站下載。
ID:884711 發表于 2024-5-5 14:20 | 只看該作者
謝謝樓主分享!!!
主站蜘蛛池模板: 亚洲第十页| 丰满女人裸体淫交 | 草草在线视频 | 在线免费黄色网址 | 亚洲欧美另类在线 | 欧美成人精品一区 | av一区二区在线观看 | 久热国产精品 | 欧美精品一二三区 | 国产一级在线 | 国产强伦人妻毛片 | 成人欧美日韩 | 久久久久国产一区二区三区 | 欧美精品999| 久久精品一区二区三区四区五区 | 欧美精品在线观看 | 黄色三级视频在线观看 | 亚洲免费黄色 | 精品久久久久久久久久久久久 | 久草福利视频 | 亚洲福利网站 | 国产福利在线播放 | 在线a视频 | 亚洲第一在线 | 第一福利视频 | 99久久综合 | 人与拘一级a毛片 | 久久久午夜精品 | 天天躁日日躁狠狠躁 | 久久久精品一区 | 中文字幕亚洲欧美 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 免费毛片视频 | 免费一级全黄少妇性色生活片 | 亚洲第一视频网站 | 黄色成人在线 | 九九九视频 | 成人永久免费视频 | 欧美国产一区二区 | 国产乱淫片视频 | av不卡在线观看 |
