查看: 2019|回復: 7
關于高壓大電流直充和快充協議充電的原理與區別
ID:668004 發表于 2024-4-24 22:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在很多的充電器都有快充協議,主流的有USB PD、QC、AFC、FCP、SCP、VOOC、SuperVOOC、PE、FlashCharge等等。我想問的是何必那么麻煩呢?直接給高壓大電流不就可以了?何況現在所謂的快充也緊緊表示的是輸入電壓提高了,比如9V,12V,20V等等,給到電池端的電壓并沒有提高。
這就奇了怪了,這是如何實現快充的呢?能單純的理解成充電電流(也就是流入電池端的電流增大了嗎?)
這些所謂的協議到底有何作用?一直沒明白,很多人都是人云亦云,鸚鵡學舌的跟著大家說快充,快充,沒有真正去理解實現快充的底層邏輯。也沒有理解這些快充協議的用處是什么?
充電芯片會和電池端的協議芯片握手,協議芯片檢測電池的狀態,實時告訴充電芯片要提供多少電流?電壓應該是變不了的吧?單節4.2V,雙節8.4V,三節12.6V這樣?
應該如何理解?請賜教
ID:11804 發表于 2024-4-25 10:00 | 只看該作者
充電線不變,想要提高充電電流,只有提高電壓,才能減少線損。充電協議專利要錢,不想給錢只好自己搞一個,還可以說自己有技術.
ID:277550 發表于 2024-4-25 10:04 | 只看該作者
是電壓和電流,都提升的,而不僅僅電壓。連電腦都可以使用PD的。。。。不同的協議,只是不同廠家,用得多的是QC、PD。
ID:69038 發表于 2024-4-25 10:47 | 只看該作者
各種快充是要有協議的,直接給高壓大電流會把充電芯片搞廢的!
因為就一個USB口而常用的USB(Vbus)不支持超5.5V(6V?)的。為了快充必需大電流,比如60W快充(先不說100W以上),電流就要12A,對電路板、器件、線材都是極大的考驗!但如果電壓提高到20V,電流僅3A,安逸多了!
而USB充電口輸出的Vbus要從5V提高到20V是要有過程的:充電口先輸出5V,接收到5V后充電芯片啟動,并做出初始化,然后在D+、D-端反饋回去一連串的高低電平變化(即快充協議),表示可以接收更高的電壓了(9V、12V、18V、20V....),充電頭收到這個電平變化后,再把Vbus電壓提高到對應的檔位,此時的充電芯片才真正啟動快充模式。。。如果充電頭沒有收到快充協議,是不會改變輸出電壓電流大小的,一直就是平充(5V、2A以內),所以快充時要用到數據線(4線:V+、D+、D-、GND),而2線的充電線(只有V+、GND)是不能快充的,即便充電頭、手機都支持快充也無用!如果你有USB電流電壓監測器,很容易觀察電流電壓的變化,如要有邏輯分析儀/示波器,就能看到D+/D-上的電壓的變化。
ID:123289 發表于 2024-4-25 16:46 | 只看該作者
充電的最佳方案取決于電池的性質。不同的電池,最佳方案是不同的。
建立協議是為了通用性。
遵守了協議,就必須使用符合協議要求的電池,這就限制了電池的濫用、混用、錯用,也限制了劣質電流的使用。
由于隨著材料的發展,電池也不斷的進步,老的協議未必適合新材料的發展,出現新的協議就不奇怪了。
比如:快充,許多電池是無法快充的。你要快充,就必須使用能夠快充的電池。
快,也有三六九等,對應的電池也有三六九等。
多多了解各種電池的性能,對協議的理解,就會更深。
ID:668004 發表于 2024-4-27 16:57 | 只看該作者
zhuls 發表于 2024-4-25 10:47
因為就一個USB口而常用的USB(Vbus)不支持超 ...
講的非常好   但是我還有一個疑問啊  在負載端直接提高充電電流不就可以了  為啥一定要申請充電器高壓  充電器才提高電壓  而且這個高壓也沒有作用在負載端啊  這個怎么理解呢
ID:668004 發表于 2024-4-27 16:59 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2024-4-25 16:46
建立協議是為了通用性。
遵守了協議, ...
協議和電池應該沒有多大的關系  無非高倍率的問題
ID:69038 發表于 2024-4-27 20:08 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2024-4-27 16:57
講的非常好   但是我還有一個疑問啊  在負載端直接提高充電電流不就可以了  為啥一定要申請充電器高壓   ...
負載端直接提高充電電流?還是線材的問題。60W要12A!線損發熱受不了。你可以百度一下12A約需多少平方的線,而且是2條線,正負極各一,算1.5m的長度,兩條就是3米,線阻又是多少?這些數據在網上都 可以查的到的。但如果是先高壓小電流(比如20V/3A)傳輸,到末端再DCDC轉成低壓大電流呢?這好比國家電網,如果發電機出來就搞220V/380V一路傳到用戶端,路上就耗光了,有可能變成0V,如不想變成0V就要加大輸電線的平方數,大到不可能的一個數字。。。所以才要搞什么高壓輸電、特高壓輸電。。。差不多就是這么回事。
PS:對快充也不是很了解,僅憑個人的臆想和猜測。
主站蜘蛛池模板: 激情六月 | 欧美大白屁股 | 天天有av | 成人欧美日韩 | 日本中文字幕在线播放 | av黄色大片 | 成年人的免费视频 | 欧美视频在线观看免费 | 日韩精品国产精品 | 国产香蕉在线观看 | 国产精品一区二区三区四区 | 一区二区三区在线播放 | 国产伦精品一区二区三区照片 | 国产成人99久久亚洲综合精品 | 91爱爱网站 | 黄色大片视频 | 成人免费视频大全 | 欧美精品久 | 日韩精品在线一区二区 | a在线视频 | 特黄aaaaaaaaa真人毛片 | 中文字字幕 | 能看的av网站 | 欧美在线性爱视频 | 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼 | 日韩一级淫片 | 亚洲永久免费视频 | 青娱乐av | 国产毛片一级 | 成人高清视频在线观看 | 一区二区三区在线看 | 日韩精品视频免费 | 天天爱天天操 | 一级黄色大片 | 99久久精品国产毛片 | 九九99久久| 日韩av在线免费 | av超碰在线 | 色草在线 | av毛片在线播放 | 精品欧美黑人一区二区三区 |
