查看: 1557|回復(fù): 7
LED恒流BOOST電路驅(qū)動(dòng)RFB和RCS問題
發(fā)現(xiàn)多數(shù)LED驅(qū)動(dòng)恒流BOOST電路,RFB輸出反饋電阻都不裝,直接對地。只安裝RCS輸入采樣電阻。為什么要同時(shí)限流輸入和輸出電流,只限制輸出或輸入一端不就可以了嗎?現(xiàn)在只限制輸入電流,不限制輸出電流又有什么影響。為什么大家都不約而同都只限制輸入電流,而不只限制輸出電流
ID:11804 發(fā)表于 2024-4-25 10:03 | 只看該作者
它這個(gè)圖我覺得不對
ID:301191 發(fā)表于 2024-4-25 14:56 | 只看該作者
頂一下
ID:123289 發(fā)表于 2024-4-25 16:18 | 只看該作者
REF反映的是真正的LED上的電流,這個(gè)對于控制LED的電流比準(zhǔn)靠譜準(zhǔn)確。
RCS反映的是MOS管上的電流,正常情況下,它的大小與LED上流過的電流相關(guān)聯(lián)。所以也能起到控制LED上電流的作用。不過這個(gè)比例關(guān)系不是恒定的,占空比不同,比例系數(shù)稍有變化。所以控制精度就差一些。
另外它忽略了電源直通到LED的部分電流,這也是控制不精準(zhǔn)的部分。
總之,不用REF也能達(dá)成目的,但不是精準(zhǔn)的,對于固定的LED數(shù)量,問題不大。但短去幾個(gè)LED就說不準(zhǔn)了。
ID:608872 發(fā)表于 2024-4-26 21:26 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2024-4-25 16:18
RCS反映的是MOS管上的電流,正常情 ...
是固定燈珠的
ID:608872 發(fā)表于 2024-4-26 21:27 | 只看該作者
heyanrog 發(fā)表于 2024-4-25 10:03
它這個(gè)圖我覺得不對
哪里不對
ID:401564 發(fā)表于 2024-4-30 01:10 | 只看該作者
CS是限流,你可以理解會(huì)這是一根保險(xiǎn)絲
它的目的是限制輸入電流,有時(shí)LED短路,或者是RFB電阻短路,又或者是其它原因,可能會(huì)導(dǎo)致輸入電流過大,要么是燒壞電池,要么是電路板過熱,要么是燒壞燈珠,CS就是用來防止這幾類情況的
如果出現(xiàn) 了上面的情況,不同的芯片會(huì)有不同的處理方式,有的會(huì)降低輸出電流,有的會(huì)直接關(guān)斷,CS并不是控制輸出電流的,它是限制輸出的,達(dá)到它的閾值了,它可能會(huì)直接關(guān)斷輸出的,所以是不能用來用作調(diào)節(jié)電流用的
RFB是恒流取樣,就是控制LED恒流的電流,說白了就是調(diào)節(jié)LED亮度的,這個(gè)才是用來調(diào)節(jié)電流的,但它的電流是應(yīng)該設(shè)定得比CS電流小的,一般在數(shù)據(jù)手冊中都會(huì)有說明的
主站蜘蛛池模板: 黄视频在线播放 | 中文天堂在线观看 | av黄色网址 | 日本香蕉视频 | 18精品爽国产白嫩精品 | 欧美日韩国产在线 | 亚洲少妇视频 | 国产91在线看 | 亚洲国产精品久久 | 亚洲精品社区 | 成人激情视频在线观看 | av综合网站 | av福利在线观看 | 日本在线中文 | 黄色片视频免费 | 国产一区在线看 | 成人动漫在线观看 | 天天操天天插 | 免费av一区二区 | 黄色成人毛片 | 国产中文一区 | 黄色福利 | 日本不卡在线视频 | 国产日韩免费 | 亚洲免费大片 | 9.1成人看片| www.草| 天天爽夜夜操 | 欧美激情亚洲 | 欧美在线日韩 | 日韩黄色一级片 | 日本在线不卡视频 | 欧美日韩不卡 | 日韩精品少妇 | 亚洲黄色免费 | 手机看片福利永久 | 免费黄色av | 在线成人免费视频 | 久久麻豆视频 | 国产又粗又长又爽 | 国产一区二区网站 |
