查看: 1691|回復: 9
keil編譯突然出現這個是啥意思?WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERL...
linking.
WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESSLSEGMENT: ?CO?MAIN
ID:883242 發表于 2024-4-25 22:56 | 只看該作者
應該是你瞎改startup.a51導致main函數都被省略掉了。
ID:1109793 發表于 2024-4-26 07:31 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2024-4-25 22:56
沒有啊,沒改那個啊,而且編譯結果也能使用的,這次主要是原來的舊板子的9鍵是9個io驅動的,現在要改成12鍵,所以就把10個鍵用3*4掃描了,其余的兩個還是直接用io。是添加了模塊,這樣就不需要改動原來的按鍵服務了。也沒注意是啥時候出這個的,把備份的之前工程編譯,就沒有這個提示。
ID:1109793 發表于 2024-4-26 07:34 | 只看該作者
芯片是15F2K32S2
ID:1109793 發表于 2024-4-26 07:35 | 只看該作者
而且編譯結果是可以正常使用的。
ID:533011 發表于 2024-4-26 08:55 | 只看該作者
警告 代碼里 按鍵服務函數 定義了,卻未被調用,可以把未調用函數注釋掉
ID:1109356 發表于 2024-4-26 09:40 | 只看該作者
main.c中的函數co()未被調用,有編寫這個函數嗎
ID:1109793 發表于 2024-4-26 09:41 | 只看該作者
找到原因了,開始定義了一個code的數組
uchar code ksmz[3] = {0xef,0xfd,0xfe,};
沒有使用,后來用了這種
keysm++;if(keysm>4)keysm = 1;
key_h1 = 1;key_h2 = 1;key_h3 = 1;key_h4 = 1;
switch(keysm){
        case 1:
        key_h1 = 0;
        break;
        case 2:
        key_h2 = 0;
        break;
        case 3:
        key_h3 = 0;
        break;
        case 4:
        key_h4 = 0;
        break;
        default:
        break;
就遺忘了,不好意思。
ID:517951 發表于 2024-5-8 07:41 | 只看該作者
未用到的數據段,或子程序代碼在c51 keil里面, 編譯時就有提示警告. 可以刪除縮減編譯后的代碼大小
ID:1118092 發表于 2024-5-9 19:54 | 只看該作者
注釋未調用代碼
主站蜘蛛池模板: 日韩免费在线视频 | 一区二区视频在线播放 | 免费a视频 | 综合激情网 | 日韩在线一区二区 | 久在线视频 | 国产福利91精品一区二区三区 | 国产午夜免费视频 | 免费人成| 青青草免费在线 | 欧美精品www| 8x8ⅹ国产精品一区二区 | 亚洲精品乱码久久久久 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 国产欧美日韩在线观看 | 青青草精品视频 | 91av视频在线 | 91porn在线| 黄色一级片网站 | 在线精品一区 | 九色在线视频 | 在线观看网址你懂的 | 亚洲一二区 | 成人免费视频国产免费 | 在线观看av免费 | 黄色大片视频 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 国产91清纯白嫩初高中在线观看 | a级片免费观看 | 黄色免费在线视频 | 欧美亚洲三级 | 久久中文字幕视频 | 美日韩一区 | 成av人片一区二区三区久久 | 久久久久久久网站 | 成人福利在线观看 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 91精品成人 | 国产福利一区二区 | 日韩a视频| 黄色a一级 |
