查看: 928|回復(fù): 0
LED驅(qū)動(dòng)模塊RSC6218A 5W-18W迷你高效驅(qū)動(dòng)電源應(yīng)用
ID:1114119 發(fā)表于 2024-4-26 16:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、LED驅(qū)動(dòng)模塊RSC6218A
REASUNOS(瑞森半導(dǎo)體)通過(guò)持續(xù)投入研發(fā),提升LLC應(yīng)用技術(shù),集成控制芯片與功率轉(zhuǎn)換,成功推出新一代產(chǎn)品RSC6218A WSOP-16,延續(xù)瑞森LLC拓?fù)浞桨,時(shí)機(jī)趨勢(shì)完全迎合我國(guó)雙碳政策,電氣特性契合新版國(guó)標(biāo)GB/T 17625.1-2022和歐盟新版ERP認(rèn)證EU2019/2020雙重法規(guī),專為中小功率的產(chǎn)品提供優(yōu)秀的方案;接下來(lái)會(huì)分幾個(gè)篇章持續(xù)介紹新方案產(chǎn)品的應(yīng)用資料和設(shè)計(jì)實(shí)例分享:
LED驅(qū)動(dòng)模塊RSC6218A,5W-18W迷你高效驅(qū)動(dòng)電源應(yīng)用
RSC6218A功率模塊內(nèi)部集成CS-CP-LLC電源半橋模塊和功率轉(zhuǎn)換模塊,延續(xù)瑞森主題設(shè)計(jì)方向單級(jí)實(shí)現(xiàn)高PF無(wú)頻閃技術(shù)和LLC諧振軟開關(guān)技術(shù)方案:該型號(hào)適用于5-18W功率段;具備高轉(zhuǎn)換效率(90%+),高PF(>0.96),低THD(<10%),小型化(縮小PCB面積10-25%),通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品內(nèi)部設(shè)計(jì)提升產(chǎn)品內(nèi)部功率器件的開啟與關(guān)閉性能,避免干擾發(fā)生,最高工作頻率達(dá)200KHZ,實(shí)現(xiàn)WSOP-16封裝兼顧散熱與小型化;并且內(nèi)部可自動(dòng)設(shè)置死區(qū)時(shí)間,讓方案可靠易設(shè)計(jì)。
產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于:
1.護(hù)眼系列燈具:如教室燈、辦公燈、護(hù)眼臺(tái)燈、壁燈、閱覽室燈等;
2.家居類燈具:如客廳燈、臥室燈、兒童房燈、廚房燈、走廊燈等;
3.軌道類燈具:地鐵照明、高鐵照明、隧道照明、車站照明等;
4.商照類燈具:筒燈、射燈、投射燈、 亮化燈、防爆燈等;
方案起到提供高效,穩(wěn)定,長(zhǎng)壽命的作用。
二、產(chǎn)品功能框架
LED驅(qū)動(dòng)模塊RSC6218A 功能框架
三、IC各PIN腳功能說(shuō)明
LED驅(qū)動(dòng)模塊RSC6218A 的各PIN引腳功能說(shuō)明
PIN1 PGND 功率地,內(nèi)部是連接低邊MOS的S端地線;
PIN2 NC
PIN3 HS 半橋MOS低邊漏極PIN;
PIN4 HS 半橋MOS低邊漏極PIN;
PIN5 HS 半橋MOS高邊源極PIN;
PIN6 HS 半橋MOS高邊源極PIN;
PIN7 NC
PIN8 HO 半橋MO高邊漏極;
PIN9 HO 半橋MOS高邊漏極;
PIN10 HB 半橋驅(qū)動(dòng)高邊電源,通過(guò)外置的一個(gè)二極管與電容組成自舉回路,為高邊 MOS 的開啟提供電平;
PIN11 VIN 高壓?jiǎn)?dòng)的輸入腳,最高耐壓可達(dá)DC600V,啟動(dòng)電流在1.7mA,一般應(yīng)用是從高壓電解處串接一個(gè)1206100K電阻引到PIN1,在整個(gè)環(huán)路還未建立起來(lái)時(shí),是靠這個(gè)引腳的供電通過(guò)內(nèi)部連接到PIN6VCC,然后把VCC電容慢慢充電到芯片的啟動(dòng)電壓后,芯片開始工作。整個(gè)環(huán)路建立起來(lái)后,VIN腳內(nèi)部關(guān)斷,VCC 通過(guò)外部變壓器輔助繞組供電維持正常工作;
PIN12 VCC 信號(hào)電源引腳, 工作電壓范圍 8-20V,工作電流在 0.8mA,靜態(tài)工作電流是 720uA;
PIN13 NC DT懸空腳;
PIN14 FB 電壓反饋輸入,VFB中心值是1.2V,該引腳的功能主要是限定空載電壓的最大幅度,該芯片空載保護(hù)屬于打嗝模式,可以有效降低空載損耗,能效要求輕松符合小于0.5W的要求;
PIN15 CS 電流采樣正弦波信號(hào)輸入該P(yáng)IN腳是通過(guò)線路中的互感電感采樣得到全波的正弦波信號(hào), 通過(guò)電阻轉(zhuǎn)換為電壓信號(hào)后,輸入到CS PIN腳, 內(nèi)部連接到壓控振蕩器,根據(jù)輸入進(jìn)來(lái)的電壓幅值大小,以及正弦波的頻率,壓控振蕩器輸出對(duì)應(yīng)的方波來(lái)控制LG與HG端的MOS開關(guān)頻率,實(shí)現(xiàn)恒流調(diào)節(jié)控制;
PIN16 AGND 信號(hào)地參考電平,主要連接 VCC,F(xiàn)B 對(duì)應(yīng) PIN 腳的元件地線。
四、關(guān)鍵PIN腳參數(shù)設(shè)定范圍
LED驅(qū)動(dòng)模塊RSC6218A 關(guān)鍵PIN腳參數(shù)設(shè)定范圍
五、典型應(yīng)用原理圖
LED驅(qū)動(dòng)模塊RSC6218A 典型應(yīng)用原理圖
關(guān)注瑞森半導(dǎo)體公眾號(hào),接下來(lái)持續(xù)分享具體案例的設(shè)計(jì)參考文檔,攜手各伙伴們實(shí)現(xiàn)新版國(guó)標(biāo)GB/T17625.1-2022的順利達(dá)標(biāo),為工程師縮短開發(fā)周期,讓工廠端得到滿意的產(chǎn)品,給客戶一個(gè)滿意的答卷,得到需要的利潤(rùn)空間。
主站蜘蛛池模板: 日韩在线不卡视频 | 亚洲精品www久久久久久广东 | 日韩精品毛片 | 成人毛片在线播放 | 欧美日韩中文字幕在线 | 日日干日日操 | 麻豆chinese新婚xxx | 亚洲精品网站在线观看 | 深夜免费福利 | 亚洲黄色av | 中文字幕av在线 | 久操av在线 | 免费看黄色av | 欧美精品系列 | 黄色在线观看网址 | 国产午夜一区二区三区 | 国产农村女人一级毛片 | 欧美激情自拍 | 天天拍夜夜操 | 成人黄色在线 | 91在线视频观看 | 黄色成人小视频 | 91丨九色丨蝌蚪丨丝袜 | 亚洲国产日韩在线 | 好色影院 | 91亚洲国产成人久久精品网站 | 日韩精品福利 | 激情综合色 | 一区二区影视 | 国产精品三级视频 | av黄色在线观看 | 日韩大片在线观看 | 四虎影视av | 欧美精品网站 | 国产视频黄 | 亚洲 欧美 另类 综合 偷拍 | 国产99对白在线播放 | 毛片在线观看视频 | 日韩欧美三区 | 国产精品高潮呻吟av | 免费av网址在线观看 |
