查看: 1647|回復: 5
用DC直流源給三串鋰電池充電和用快充充電頭給電池充電的的問題
ID:668004 發表于 2024-4-27 16:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.直接用DC直流源輸出12.6V給三串鋰電池充電(過放保護點是9V,過充保護點是12.6V),怎么感覺充得很慢?
2.為啥很多充電芯片要在輸入端有高于12.6V的電壓甚至更高的電壓作為輸入,然后充電芯片再DCDC降壓到12.6V給電池端充電。這個時候就會充電比較快,這是什么原因?DC直流源直充的模式是電流太小?可是限流也沒有小于2A啊,理論上用2A的電流給2000mAh的電池充電,需要1個小時才能充滿。
3.有很多筆記本的充電器輸出已經可以做到19V8A,這樣都快要200W了,而據我了解USBA口的電流能力是2.4A,TYPEC口是5A?MICRO口才2A,那么他這個19V8A又是怎么做到的?畢竟不管是適配器用不用端子接口,電腦端肯定得是接口的,不可能是焊接線。
4.有些適配器是帶協議的(UFCS、QC3+/5、SFCP、PD3.1、DCP、FCP、SCP、AFC、PD3.0、PPS、SAM 5V2A、Apple2.4A、QC3.0、SuperVOOC、PE、FlashCharge等等),5V3A,9V2A,12V2A,15V3A,20V3A,20V5A,這樣子。假如用這樣的快充頭給三串鋰電池充電,那么5V輸入的時候是需要升壓的,那么這個轉換效率是很低的吧?像這種帶協議充電頭對電池充電為啥就能比DC直流電源直充要更快充滿呢?這是什么原因?就是每個階段給電池最合適或者更大的電流???
5.是不是要實現快充,必須要在充電器端還有負載端都加上協議芯片才可以?不然充電器和負載沒辦法通訊也就實現不了最大的電流充電?
以上有5個關于快充充電的疑問,幫忙回復,解答,感謝!
ID:344848 發表于 2024-4-27 21:46 | 只看該作者
1、關于快充的工作原理:3個電池正常工作是串聯,正常充電電流為1A,為了實現快充,內部電路將3個電池轉換為并聯關系,快充電流變為3A。
2、快充適配器必須帶協議。為了兼容性的考慮,使用普通充電器也能對手機充電。快充適配通過協議告知BMS控制電路將電池轉變為并聯關系充電。
3、BMS為電池管理系統。
4、筆記本充電口與手機充電口有本質的區別,不要混為一談。
5、只有手機有這個需求,才存在快速充電和正常充電,最由OPPO手機發起。
6、建議提問題每次一個,另外不要把有本質區別問題當做同一個問題。
ID:344848 發表于 2024-4-27 22:29 | 只看該作者
題外話,本人建議使用普通充電方式,記得2019年冬天北京最冷,結果蘋果手機變磚頭。快充一是充電適配器增大,內部在主板上要增加許多MOS管,快速充電發熱量相對普通充電的發熱量增加,導致主板故障增多,SIM導致更換主板事發概率最多,同樣未來MOS管導致更換主板事發概率也會極大增加。。。。
ID:668004 發表于 2024-4-28 22:21 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-4-27 22:29
題外話,本人建議使用普通充電方式,記得2019年冬天北京最冷,結果蘋果手機變磚頭。快充一是充電適配器增大 ...
感謝你的回復
ID:879348 發表于 2024-4-30 08:35 | 只看該作者
直充是最快的,只是你的電源限制了功率才會慢
ID:344848 發表于 2024-5-7 23:17 | 只看該作者
我已經上傳了《DIY手機快沖開關電源適配器》的電路原理圖
主站蜘蛛池模板: 天天干天天操天天 | 国产午夜av| 日韩欧美在线一区 | 亚洲怡春院 | 国产aⅴ爽av久久久久成人 | 亚洲一区二区av | 欧美一级黄色大片 | 五月天色综合 | 久久免费看 | 黄色日本视频 | 激情五月激情综合网 | 日本精品网站 | 三级免费网站 | 久久久精品国产sm调教 | 亚洲美女毛片 | 色在线视频 | 国产乱人伦 | 欧美日韩综合网 | 中文字幕免费 | 毛片av在线 | 91在线网站 | 国产一区二区三区在线视频 | 日本不卡视频在线观看 | 超碰麻豆 | 精品国产一区二区三 | 亚洲69视频| 国产一区免费 | 成人在线精品 | 欧美视频在线观看免费 | 一区二区欧美日韩 | 四虎免费在线观看 | 中文在线观看免费高清 | 伊人激情网 | 欧美日韩黄色片 | 久久98 | 国产在线成人 | 日韩免费高清 | 欧美久久久久久久久久 | 亚洲最新视频 | 4438成人网| 9.1成人免费看片 |
