查看: 1586|回復: 6
再問充電的問題
ID:668004 發表于 2024-4-28 22:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
1.直接用12.6V給三串鋰電池12.6V充電,怎么感覺充得很慢。為啥一定要降壓充電或者升降壓充電才能實現快充,或者適配器輸出18V,24經過充電芯片給電池組充電也可以實現更短的時間就把電池充滿,而充電芯片給到電池端的充電電壓并沒有超過12.6V。
2.氮化鎵和碳化硅是兩種半導體材料還是說是一種快充技術必須用到的元件?我看很多適配器充電器甚至絲印都是GaN  SiC
ID:344848 發表于 2024-4-28 23:39 | 只看該作者
1、充電電壓一定要高于電池電壓,因為要考慮線路的壓降,充電線溫度效應(熱量是一個積累的過程)致使電阻增大,發熱量要大;充電器的轉換效率(充電器發熱,效率降低),芯片的效率等等。上述因素都會對充電過程產生不利影響。看似一個簡單充電過程實際要考慮的因素很多。整個效率為諸多效率的乘積,效率是小于1的數字,多個小于1的數相乘一定小于一個小于1的數。
2、使用線性電源充電效率一定小于開關電源充電效率,降壓或升降壓電路是開關電源充電。
3、鋰電充電必須使用BMS(電源管理系統),說道BMS想起一事,我們生產的手機大多數使用%生產的芯片,前幾年,%將1.4元升為14元(整整10倍),因為%十分了解手機的生產過程,更換芯片的成本是上千倍的花費,現在手機自動化生產的時間不到一分鐘,而完成自動化生產的時間可能只少幾天,幾天是多少個一分鐘,另外,這個成本轉化到消費者身上。
4、GaN  SiC芯片發熱量比Si低很多,解決手機散熱問題是一個頭疼問題。例外GaN  SiC芯片耐壓高。
ID:344848 發表于 2024-4-28 23:43 | 只看該作者
進步很快,從5個問題變成2個問題,問題太多,需要分析和考慮的時間太長,回答的概率越少。
ID:155507 發表于 2024-4-29 08:39 | 只看該作者
充電器輸出的電壓和電流應根據設備的需求來選擇。較高的輸出電壓和電流可以提供更多的功率,從而實現更快的充電速度。然而,必須確保設備能夠安全地接受這些電壓和電流。
使用充電協議芯片可以確保設備和充電器之間的通信和協調,從而實現更高效的充電過程。
氮化鎵(GaN)和碳化硅(SiC)是兩種常用于制造功率半導體器件的材料。它們具有較高的導熱性和耐高溫性,可以實現更高的功率密度和更高的工作頻率。
在充電器和適配器中使用氮化鎵和碳化硅器件可以實現更高的效率和更小的體積,從而提高充電器的性能和便攜性。
ID:344848 發表于 2024-5-7 23:19 | 只看該作者
我已經上傳了《DIY手機快沖開關電源適配器》的電路原理圖,后續還要上傳相關的資料。
ID:668004 發表于 2024-5-15 22:35 | 只看該作者
angmall 發表于 2024-4-29 08:39
充電器輸出的電壓和電流應根據設備的需求來選擇。較高的輸出電壓和電流可以提供更多的功率,從而實現更快的 ...
說白了就是這兩種器件是功率大  體積小  是嗎
ID:344848 發表于 2024-5-17 15:44 | 只看該作者
QWE4562012 發表于 2024-5-15 22:35
不是,應是耐壓高和發熱量小
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美中文字幕在线观看 | 日日夜夜艹 | 五十路av | 天天看天天干 | www.四虎影视 | 午夜久久久久久久 | 综合久久久 | 精品一区在线 | 亚洲激情综合网 | 日韩中文字幕视频 | 欧美精品一区二区三区四区 | 欧美日韩中文字幕在线观看 | 免费中文字幕 | 欧美人xxxx | 在线免费av网站 | 亚洲精品中文字幕乱码三区91 | 国产一级黄色大片 | 99re在线观看视频 | 中文字幕在线免费观看 | 性生活视频网站 | 日韩精品在线免费观看 | 日本www视频 | 欧美在线观看一区二区三区 | 成av人片一区二区三区久久 | 伊人网综合 | 国产视频黄色 | 精品蜜桃一区二区三区 | av福利网站 | www久| 亚洲国产福利 | 国产尤物视频 | 伊人影院综合 | 日韩福利视频 | 成年人免费在线观看 | www.99色| 日韩三级精品 | 能看的av网站 | 在线一区视频 | 国产精品久久久久久中文字 | 九色在线观看 | 国产综合在线视频 |
