DP4306F無(wú)線(xiàn)收發(fā)芯片 1、產(chǎn)品概述: 本芯片是一款高性能低功耗的單片集成收發(fā)機(jī),集成M0核MCU,工作頻率可覆蓋 200MHz~1000MHz,支持230/408/433/470/868/915頻段。該芯片集成了射頻接收器、射頻發(fā)射器、頻 率綜合器、GFSK調(diào)制器、GFSK解調(diào)器等功能模塊。通過(guò)SPI接口可以對(duì)輸出功率、頻道選擇以及數(shù)據(jù)包格式進(jìn)行靈活配置,并且內(nèi)置CRC、FEC、自動(dòng)應(yīng)答和自動(dòng)重傳機(jī)制,可以大大簡(jiǎn) 化系統(tǒng)設(shè)計(jì)并優(yōu)化性能。 芯片為時(shí)分雙工收發(fā)器(TDD),接收和發(fā)送數(shù)據(jù)包需在不同時(shí)段交替進(jìn)行。該芯片先將接收到的(G)FSK調(diào)制信號(hào)通過(guò)混頻器混到IF頻率,然后輸入給后續(xù)的中頻濾波器和可變?cè)鲆娣糯笃?PGA)進(jìn)行濾波和放大。處理過(guò)的中頻信號(hào)通過(guò)高性能的sigma-delta ADC轉(zhuǎn)化為數(shù)字域。內(nèi)置的DSP完成濾波、解調(diào)、自動(dòng)增益控制、RSSI檢測(cè)、數(shù)據(jù)包處理等功能。 芯片內(nèi)部的高精度本地振蕩器LO由sigma-delta Fractional-N頻率綜合器實(shí)現(xiàn),可同時(shí)用于接收和發(fā)射。傳輸?shù)腇SK數(shù)據(jù)直接調(diào)制進(jìn)入sigma-delta數(shù)據(jù)流,并能被內(nèi)部的高斯濾波器進(jìn)行濾波以降低多余的頻譜分量。芯片內(nèi)部高效率的class E功率放大器(PA), 在+20dBm輸出功率的條件下,約消耗100mA的電流。PA輸出功率能在-5dBm至+20dBm范圍內(nèi)進(jìn)行配置,配置精度約1dB。PA的開(kāi)啟時(shí)間可由內(nèi)部自動(dòng)傾斜上升曲線(xiàn)控制以減小PA開(kāi)啟時(shí)刻對(duì)芯片其它模塊的干擾并降低多余的頻譜擴(kuò)展。 芯片支持TX/RX開(kāi)關(guān)控制和天線(xiàn)分集開(kāi)關(guān)控制以擴(kuò)展鏈路范圍和提高性能。芯片內(nèi)部集成低功耗的32KHz振蕩器,可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)喚醒功能以降低整體方案的功耗。 芯片內(nèi)含32位ARM® Cortex®-M0+內(nèi)核 MCU,寬電壓工作范圍的MCU。嵌入高達(dá)64Kbytesflash 和 8Kbytes SRAM 存儲(chǔ)器,最高工作頻率48MHz。包含多種不同封裝類(lèi)型多款產(chǎn)品。芯片集成多路I2C、SPI、USART 等通訊外設(shè),1路12bit ADC,5個(gè)16bit 定時(shí)器,以及2路比較器。 ◼ 頻率范圍200-- 1000MHz,支持 230/408/433/470 /868/915頻段 ◼ 接收靈敏度: -112dBm@10Kbps ◼ 最大輸出功率: +20dBm ◼ 調(diào)制方式: FSK,GFSK ◼ 數(shù)據(jù)率:2.4kbps---250kbps ◼ 支持SPI接口 ◼ 自動(dòng)應(yīng)答及自動(dòng)重傳 ◼ 快速頻道切換, 支持跳頻算法 ◼ 支持RSSI功能 ◼ 天線(xiàn)分集和T/R開(kāi)關(guān)控制 ◼ 自動(dòng)頻率控制(AFC) ◼ 自動(dòng)增益控制(AGC) ◼ 低工作電壓:1.9V~3.6V ◼ 內(nèi)核 — 32位ARM® Cortex® - M0+ — 最高32MHz工作頻率 ◼ 存儲(chǔ)器 — 最大64Kbytes flash存儲(chǔ)器 — 最大8Kbytes SRAM ◼ 時(shí)鐘系統(tǒng) — 內(nèi)部4/8/16/22.12/24MHz RC振 蕩器(HSI) — 內(nèi)部32.768KHz RC振蕩器(LSI) — 4~32MHz晶體振蕩器(HSE) ◼ 電源管理和復(fù)位 — 低功耗模式: Sleep和Stop — 上電/掉電復(fù)位 (POR/PDR) — 掉電檢測(cè)復(fù)位 (BOR) — 可編程的電壓檢測(cè) (PVD) ◼ 通用輸入輸出(I/O) — 多達(dá)15個(gè)I/O,均可作為外部中斷 — 驅(qū)動(dòng)電流8mA ◼ 3通道 DMA控制器 ◼ 1 x 12-bit ADC — 支持最多10個(gè)外部輸入通道 — 輸入電壓轉(zhuǎn)換范圍: 0~VCC ◼ 定時(shí)器 — 1個(gè)16bit高級(jí)控制定時(shí)器(TIM1) — 4個(gè)通用的16位定時(shí)器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17) — 1 個(gè)低功耗定時(shí)器(LPTIM),支持從 stop模式喚醒 — 1 個(gè)獨(dú)立看門(mén)狗定時(shí)器 (IWDT) — 1 個(gè)窗口看門(mén)狗定時(shí)器 (WWDT) — 1 個(gè)SysTick timer — 1 個(gè)IRTIM ◼ RTC ◼ 通訊接口 — 1個(gè)串行外設(shè)接口(SPI) — 2 個(gè)通用同步/異步收發(fā)器(USART),支持自動(dòng)波特率檢測(cè) — 1 個(gè)I2C接口,支持標(biāo)準(zhǔn)模式(100kHz) 、快速模式(400kHz),支持7位尋址模式 ◼ 硬件CRC-32模塊 ◼ 2個(gè)比較器 ◼ 唯一UID ◼ 串行單線(xiàn)調(diào)試 (SWD) ◼ 32引腳 6*6 QFN 封裝 [size=12.0000pt]2、功能特點(diǎn) ◼ 頻率范圍200--100MHz,支持230/408/433/470/868/915頻段 ◼ 接收靈敏度:-112dBm@10Kbps ◼ 最大輸出功率:+20dBm ◼ 調(diào)制方式:FSK,GFSK ◼ 數(shù)據(jù)率:2.4kbps---250kbps ◼ 支持SPI接口 ◼ 自動(dòng)應(yīng)答及自動(dòng)重傳 ◼ 快速頻道切換, 支持跳頻算法 ◼ 支持RSSI功能 ◼ 天線(xiàn)分集和T/R開(kāi)關(guān)控制 ◼ 自動(dòng)頻率控制(AFC) ◼ 自動(dòng)增益控制(AGC) ◼ 低工作電壓:1.9V~3.6 MCU特性 ◼ 內(nèi)核 — 32位ARM® Cortex® - M0+ — 最高32MHz工作頻率 ◼—存儲(chǔ)器最大64Kbytes flash存儲(chǔ)器 — 最大8Kbytes SRAM ◼ 時(shí)鐘系統(tǒng) — 內(nèi)部4/8/16/22.12/24MHz RC 振蕩器(HSI) — 內(nèi)部32.768KHz RC振蕩器(LSI) — 4~32MHz晶體振蕩器(HSE) ◼ 電源管理和復(fù)位 — 低功耗模式:Sleep和Stop — 上電/掉電復(fù)位 (POR/PDR) — 掉電檢測(cè)復(fù)位 (BOR) — 可編程的電壓檢測(cè) (PVD) ◼ 通用輸入輸出(I/O) — 多達(dá)18個(gè)I/O,均可作為外部中斷 — 驅(qū)動(dòng)電流8mA ◼ 3通道 DMA控制器 ◼ 1 x 12-bit ADC — 支持 最多10個(gè)外部輸入通道 — 輸入電壓轉(zhuǎn)換范圍: 0~VCC ◼ 定時(shí)器 — 1個(gè)16bit高級(jí)控制定時(shí)器(TIM1) — 4個(gè)通用的16位定時(shí)器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17) — 1 個(gè)低功耗定時(shí)器(LPTIM),支持從stop模式喚醒 — 1 個(gè)獨(dú)立看門(mén)狗定時(shí)器 (IWDT) — 1 個(gè)窗口看門(mén)狗定時(shí)器 (WWDT) — 1 個(gè)SysTick timer — 1 個(gè)IRTIM ◼ RTC ◼ 通訊接口 — 1個(gè)串行外設(shè)接口(SPI) — 2 個(gè)通用同步/異步收發(fā)器(USART),支持自動(dòng)波特率檢測(cè) — 1 個(gè)I2C接口,支持標(biāo)準(zhǔn)模式 (100kHz)、快速模式 (400kHz),支持7 位尋址模式 ◼ 硬件CRC-32模塊 ◼ 2個(gè)比較器 ◼ 唯一UID ◼ 串行單線(xiàn)調(diào)試(SWD) ◼ 32 引腳 6*6 QFN 封裝 3 應(yīng)用領(lǐng)域; ◆ 無(wú)線(xiàn)傳感器 ◆ 無(wú)線(xiàn)DALI電源 ◆ 無(wú)線(xiàn)無(wú)頻閃電源 ◆ 無(wú)線(xiàn)電源調(diào)光 ◆ 無(wú)線(xiàn)電源調(diào)色溫 ◆ 無(wú)線(xiàn)呼叫器 ◆ 醫(yī)療物聯(lián)網(wǎng)-共享陪護(hù)床 ◆ 智能門(mén)鈴 ◆ 煙霧報(bào)警器 ◆ 智能家居 ◆ 智能插座 ◆ 智能消防 ◆ 智能安防 ◆ 智能抄表 ◆ 智慧農(nóng)業(yè) ◆ 智慧大棚 ◆ 無(wú)線(xiàn)工控設(shè)備 ◆ 無(wú)線(xiàn)游戲設(shè)備 ◆ 遙感勘測(cè) ◆ 安防系統(tǒng) ◆ 智能運(yùn)動(dòng)設(shè)備 ◆ 智能電視遙控器 ◆ 無(wú)線(xiàn)標(biāo)簽 ◆ 無(wú)線(xiàn)門(mén)禁 ◆ 安防系統(tǒng) ◆ 遙控裝置 ◆ 無(wú)線(xiàn)玩具
