查看: 1254|回復(fù): 2
普通大電流充電芯片和帶協(xié)議的快充芯片的本質(zhì)區(qū)別(負(fù)載是三節(jié)18650串聯(lián))
ID:668004 發(fā)表于 2024-4-30 15:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
三節(jié)鋰電池串聯(lián),充滿的電壓是12.6V,容量2550mAh,功率32.12Wh,如果客戶用5V3A的適配器,輸入功率才15W,算轉(zhuǎn)換效率95%,也要32.11W/15/0.95=2.2個(gè)小時(shí)。所以直接用18V 3.5A的適配器經(jīng)過(guò)大電流降壓芯片比如CN3703給三節(jié)鋰電池充電。這種大電流的充電芯片,也可以實(shí)現(xiàn)快充 ,只不過(guò)不帶協(xié)議而已 。那么問(wèn)題來(lái)了 ,這種不帶協(xié)議的大電流充電管理芯片和帶協(xié)議的快充充電芯片(比如IP2369)區(qū)別到底在哪里?只是協(xié)議有無(wú)的區(qū)別嗎?還是說(shuō)有協(xié)議的充電速度速度會(huì)更快?那么問(wèn)題也來(lái)了,如果是帶協(xié)議的充電芯片才算快充?那它實(shí)現(xiàn)的底層邏輯是什么?畢竟我的理解是只要看充電功率和轉(zhuǎn)換效率的,不知道理解對(duì)不對(duì)?誰(shuí)來(lái)講解一下這個(gè)問(wèn)題?也請(qǐng)教過(guò)幾個(gè)在行業(yè)幾十年的資深工程師,版主,他們也說(shuō)只要管充電的功率和轉(zhuǎn)換效率即可。至于協(xié)議,就是根據(jù)負(fù)載不同,給到最合適的充電功率。
而且如果用帶協(xié)議的快充充電器不可能兼容所有協(xié)議,會(huì)導(dǎo)致用不同的頭,充電時(shí)間都是不一樣的,還有就是有些可能完全就不能握手成功,不能充電。這樣一來(lái)說(shuō)明書(shū)也沒(méi)法寫(xiě)充滿的時(shí)間是多少。
帶協(xié)議的快充充電方案,都有。只是不能用,為什么?因?yàn)殡姵睾竺尕?fù)載很多都不能高于12V,比如電池后面有些DCDC升降壓電路,比如串口屏,等等,如果用帶協(xié)議的快充充電芯片,5V9V12V15V20V,如果誘騙出來(lái)20V充電,那顯示屏和電池后面的DCDC電路都會(huì)存在燒毀的風(fēng)險(xiǎn)。
ID:344848 發(fā)表于 2024-4-30 20:11 | 顯示全部樓層
手機(jī)快沖,以20V充電是正確的,我帖子已說(shuō)明了,為確保工程移植的準(zhǔn)確度,需要仿真,因此需要一段時(shí)間。
ID:344848 發(fā)表于 2024-5-7 23:17 | 顯示全部樓層
我已經(jīng)上傳了《DIY手機(jī)快沖開(kāi)關(guān)電源適配器》的電路原理圖。
主站蜘蛛池模板: 一区二区国产视频 | 久久精品亚洲 | 91av在线看 | 永久黄网站色视频免费观看w | 91在线免费播放 | 亚洲国产精品网站 | 午夜爱 | 国产一区视频在线 | 精品视频在线免费观看 | 97精品在线| 成年人视频在线播放 | 国产免费一区 | 亚洲在线一区二区 | 在线中文av | 久久精彩 | 日韩不卡免费视频 | 日韩欧美一区二区三区 | 欧美日韩国产精品 | www中文字幕 | 日本在线不卡视频 | 精品一区二区三区三区 | 亚洲精品一二三区 | 成人动漫一区二区 | av每日更新 | 亚洲精品少妇 | 欧美久久久久久久 | 天天干夜夜骑 | 欧美色图一区二区三区 | 色综合天天综合网天天狠天天 | 日韩在线视频一区二区三区 | 日本在线中文 | 一区二区三区中文字幕 | 久久视频免费看 | 久久久免费看 | 春色导航| 国产91精品在线观看 | 五月婷婷深深爱 | 亚洲一区欧美 | 国产一区二区三区在线视频 | 欧美一区二区三 | 久久一区|
