查看: 1740|回復: 6
帶快充協議的快充充電芯片(比如IP2369)或者普通的大電流充電芯片(比如CN370318V...
ID:668004 發表于 2024-4-30 15:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
帶快充協議的快充充電芯片(比如IP2369)或者普通的大電流充電芯片(比如CN370318V3A)和普通的小電流小功率充電芯芯片(比如TP5056 5V3A)區別
把快充{快充協議的快充充電芯片(比如IP2369)或者普通的大電流充電芯片(比如CN370318V3A)}和平充{普通的小電流小功率充電芯芯片(比如TP5056 5V3A)}把前面兩者比作是一根粗水管,后面比作是一根細水管,兩根水管在同一平面,同一海拔,同一環境的情況下,水管一頭封閉,另一頭接了完全一致的水龍頭。打開水龍頭,出水的速度,大小都是 一樣的嗎???水管的粗細就類似于充電器輸入的功率,水龍頭出水的大小和速度就類似電池充電電流的大小還有充電速度。
而實際上,快充是要比平充充電速度更快的,時間更短。這是為什么?這個比喻是否合理?是不是還是回到充電功率的問題,輸入功率大了,必然輸出功率就會大?所以充電速度更快,充滿的時間更短?
ID:344848 發表于 2024-4-30 20:43 | 只看該作者
OPPO發起快充研發經過N年,很多高工,而且被各大手機廠商做為標準。目前,全世界手機快充所采用開關電源芯片被PI公司壟斷,我正在使用普通開關電源芯片實現PI公司快充電源的功能,為了工程設計移植的可信度,需要仿真軟件驗證。我會提供電路原理圖,揭示PI公司如何 實現調壓的。OPPO公司最初研發時,你可以懷疑,所有手機廠商都采用類似的方案,再懷疑就沒有道理了。
ID:344848 發表于 2024-5-1 17:50 | 只看該作者
先上傳顯示部分,這一部分位于手機快充開關電源適配器和微型計算機/筆記本電腦之間,分別通過USB線纜連接,用于顯示5V、9V、12V、20V電壓,電路板布局時將HL1~HL4綠色發光二極管在一條線上。
ID:668004 發表于 2024-5-15 22:10 | 只看該作者
donglw 發表于 2024-5-1 17:50
先上傳顯示部分,這一部分位于手機快充開關電源適配器和微型計算機/筆記本電腦之間,分別通過USB線纜連接, ...
快充不是很多國產芯片都做得很好了嗎
ID:668004 發表于 2024-5-15 22:36 | 只看該作者
這個哪個來講解一下啊
ID:192020 發表于 2024-5-16 09:16 | 只看該作者
轉換效率一樣情況下,輸入功率大輸出功率肯定大。在輸入可以提供很大情況下輸出功率由負載決定,而快充芯片和普通充電芯片所需的功率是不一樣的。就像風扇和空調都是插座供電,它兩用電能一樣嗎
ID:668004 發表于 2024-5-26 10:19 | 只看該作者
qq475878026 發表于 2024-5-16 09:16
轉換效率一樣情況下,輸入功率大輸出功率肯定大。在輸入可以提供很大情況下輸出功率由負載決定,而快充芯片 ...
這句話比喻欠妥
主站蜘蛛池模板: 日韩高清毛片 | 欧美国产一区二区 | 午夜国产一区 | 日韩黄色录像 | 亚洲一级黄色片 | 色婷婷精品| 天堂中文av | 视频一二三区 | 精品少妇av| 国产亚洲精品码 | 不卡av网站| 午夜激情网 | 夜夜骑夜夜 | 老司机深夜福利视频 | av免费观看网址 | 欧美18免费视频 | 狠狠干狠狠操 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 91av精品| 亚洲在线免费视频 | 中文字幕黄色片 | 亚洲一区在线视频 | 日韩精品久久久久久 | 在线观看日本 | 日本三级韩国三级美三级91 | 久操国产| av一区在线 | 精品国产91乱码一区二区三区 | 中文字幕在线观看第一页 | 自拍偷拍欧美日韩 | 日本男人的天堂 | 久久精品观看 | 亚洲女人毛茸茸 | 欧美色综合天天久久综合精品 | 国产一区二区在线看 | 日本在线小视频 | 日日夜夜精品免费 | 日韩一区二区在线视频 | 精品一二三 | 狠狠干美女 | 中国一级黄色 |
