查看: 2906|回復(fù): 29
不知道有人玩過太陽能板沒,出現(xiàn)了一個(gè)讓人無法理解的顛覆性問題想求教
ID:1119002 發(fā)表于 2024-5-1 00:49 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
前些日子為了給車電瓶補(bǔ)電用(車開得少,電瓶會(huì)跑電),但是最近不需要,板子就放家里,所以想直接連個(gè)20W無涮水泵玩,發(fā)現(xiàn)50W的太陽能板帶不動(dòng),所以就開始測(cè)試太陽能板的輸出功率。
1。條件:下午陽光比較充足,50W太陽能板,空載實(shí)測(cè)電壓 18V+(足額),短路電流1.75A,計(jì)算得功率大致31W。
2。操作結(jié)果:我直接連接了個(gè)1K電阻,串聯(lián)萬用表,測(cè)電流居然只有17.5mA,(我特意在此寫的很精確,是因?yàn)閯偤檬?.75A/1000,雖然不知道為什么會(huì)這樣),計(jì)算功率I方R,居然只有0.3W左右?這是為什么?見鬼了么?這么低的輸出功率能干啥?
3。思考:原本想跟賣家討論下這事的原因,結(jié)果被賣家(以為我要訛詐他們)用一通小白論說得火大,當(dāng)時(shí)光顧著跟賣家扯這事,沒有思考能力。等結(jié)束后我在想出現(xiàn)這種現(xiàn)象的合理性在哪里,先排除板子本身質(zhì)量問題,猜測(cè)一個(gè)理論,太陽能板可能算個(gè)電流源,當(dāng)輸出遇到高阻抗時(shí),電流是不是就喪失了流動(dòng)性,所以輸出功率就嚴(yán)重下降,所以才會(huì)說太陽能板主要是給電瓶充電,因?yàn)殡娖窟@種特殊的“負(fù)載”電阻真的很小。但是現(xiàn)在天也黑了,無法做更多的驗(yàn)證,糾結(jié)這個(gè)問題很久,上網(wǎng)轉(zhuǎn)了很久也沒找到什么答案,就嘗試在燈光下測(cè)試,空載實(shí)測(cè)只有5V電壓,短路電流只有0.8X mA,直接連上最大可調(diào)電阻1K,結(jié)果好象把我前邊的想法完全推翻了,電阻不論如何調(diào)整,電流都是0.8X mA輕微浮動(dòng),電阻兩端的電壓倒是變化很大,這種變化倒是也符合我的預(yù)期,最少輸出功率沒太多變化,只不過燈光這種環(huán)境可靠性有多大,心里真沒多少譜。
不知道有沒有人對(duì)太陽能板了解比較深刻的人幫我講解或者推理一下這種現(xiàn)象的根本原因在哪,實(shí)在難以想象這種能扯到蛋的大跨步倒底是為啥。
感謝樓下各位的指導(dǎo),我犯錯(cuò)了,把各種不同條件串在了一起,混雜計(jì)算,鬧出了個(gè)天大的笑話
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:120219 發(fā)表于 2024-5-1 04:48 | 只看該作者
就像有人問我,原來電源12V 1A的,我用12V 5A的會(huì)不會(huì)電流太大燒壞啊?老兄,電壓不變時(shí),輸出電流是由負(fù)載決定的,輸出功率自然也是。
ID:227818 發(fā)表于 2024-5-1 05:11 | 只看該作者
《空載實(shí)測(cè)電壓 18V+(足額),短路電流1.75A,計(jì)算得功率大致31W》,算法有誤,短路時(shí)電流1.75A,電壓還有18V嗎?
ID:213173 發(fā)表于 2024-5-1 07:10 | 只看該作者
1.空載實(shí)測(cè)電壓 18V+(足額),短路電流1.75A,計(jì)算得功率大致31W。功率=電壓×電流,“短路”時(shí)的電壓是多少伏?計(jì)算功率大致31W的方法是錯(cuò)誤的。此時(shí)功率全消耗在電池內(nèi)阻。
2.空載實(shí)測(cè)電壓 18V+,接了個(gè)1K電阻,串聯(lián)萬用表,測(cè)電流居然只有17.5mA。電流=電壓/電阻,你再測(cè)當(dāng)前電壓,一定是17.5V(內(nèi)阻消耗一點(diǎn))。以上都是初中物理知識(shí)歐姆定律。
3.市場(chǎng)上功率虛標(biāo)是普遍現(xiàn)象,不足為奇。你設(shè)置的試驗(yàn)條件并用猜測(cè)的理論,其結(jié)果當(dāng)然只能呵呵了。
ID:965189 發(fā)表于 2024-5-1 08:32 | 只看該作者
20W無刷水泵的內(nèi)阻是多少?接上水泵后電壓還有18V嗎?
ID:491875 發(fā)表于 2024-5-1 12:40 | 只看該作者
你還是先復(fù)習(xí)一下歐姆定律吧!太陽能電池開路電壓18V!也就是說最高電壓是18V!那么,1K電阻的電流多少?你不會(huì)算不出來吧!所以,1K電阻電流17.5ma是正常的!太陽能的功率只是他的負(fù)載能力而不是他一定會(huì)輸出那么大的功率!輸出功率除了電池本身的參數(shù)外也與負(fù)載息息相關(guān)!如果你拿1M電阻做負(fù)載,那么電流可能只有18ua了!
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-1 14:50 | 只看該作者
顛覆認(rèn)知了吧,所以基礎(chǔ)的東西還是要學(xué)習(xí)一下的。
ID:491875 發(fā)表于 2024-5-1 15:08 | 只看該作者
從你提供的數(shù)據(jù)看,顯然虛標(biāo)了功率!開路電壓18V,短路電流1.75A,功率肯定會(huì)低于50W!實(shí)際功率應(yīng)該在20W左右或者要低于20W!因?yàn)榻尤胴?fù)載,電壓會(huì)降低!電流也會(huì)低于1.75A!所以,帶不動(dòng)20W電機(jī)也就不足為怪了。
ID:712493 發(fā)表于 2024-5-1 16:05 | 只看該作者
ID:444392 發(fā)表于 2024-5-1 17:40 | 只看該作者
把充電和放電分開吧,就算是最佳狀態(tài)能達(dá)到50W,但絕大多時(shí)候是不可能達(dá)到這個(gè)全功率值的,太陽能充電給電池,電池電壓達(dá)到4.15V才開始工作,工作到放電終的電壓就停止工作,直到充滿再說,這樣就沒問題了。
ID:377210 發(fā)表于 2024-5-1 21:05 | 只看該作者
真是小白,沒別的意思
ID:1034262 發(fā)表于 2024-5-1 22:15 | 只看該作者
樓主完全不了解太陽能電池板的特性,太陽能電池類似一個(gè)限壓的電流源,輸出電流為0時(shí)是18V(空載電壓),短路電流為1.75A,額定電壓、電流可以看板子上的銘牌會(huì)有標(biāo)注,沒有標(biāo)注可以測(cè)出來的,電池板會(huì)有一個(gè)最大功率點(diǎn),并且隨溫度變化,樓主的板估計(jì)是14V、1.5A,21W,功率與標(biāo)稱的50W小很多,虛標(biāo)了吧?
ID:517951 發(fā)表于 2024-5-2 09:08 | 只看該作者
1K電阻 如果電流達(dá)到1A, 根據(jù)歐姆定律就可算出電壓就需要1kv, 那這個(gè)電池板的輸出是無論如何達(dá)不到的。 實(shí)測(cè)電流為17mA, 那是對(duì)的, 沒有任何疑問, 說明電池板的輸出電壓可以達(dá)到17v了。 電池板也是有內(nèi)阻的, 輸出電流增大, 輸出電壓會(huì)下降。
ID:401564 發(fā)表于 2024-5-2 09:28 | 只看該作者
1,大多的太陽能電池板功率是足夠的,前提是最大功率,你短路了的電流,并不是最大電流,而且,短路之后,太陽能板的電壓會(huì)下降,實(shí)際功率可能更小,相關(guān)知識(shí),可以百度一下"MPPT"
2,這???這是初中的物理,電流電壓之間的關(guān)系,我不就不解釋了,你可以試著把電阻換成10歐的試一下,再給一個(gè)測(cè)試的數(shù)據(jù)
3,不要用燈光去試太陽能板,雖然都是光,但燈光并不等同于太陽光,
也不要去問賣家,試想一下,如果你是賣電池板的,你能給所有的用戶去解釋初中的物理知識(shí)嗎?一個(gè)兩個(gè)的無所謂,一天幾個(gè)的話,你受得了?
ID:1119002 發(fā)表于 2024-5-2 11:11 | 只看該作者
coody_sz 發(fā)表于 2024-5-1 22:15
樓主完全不了解太陽能電池板的特性,太陽能電池類似一個(gè)限壓的電流源,輸出電流為0時(shí)是18V(空載電壓),短 ...
是的,確實(shí)對(duì)太陽能板一點(diǎn)不了解,習(xí)慣性的當(dāng)成常規(guī)電源來對(duì)待了,所以出現(xiàn)些不太理解的東西,才來問問無所不能的網(wǎng)友們
ID:1119002 發(fā)表于 2024-5-2 11:17 | 只看該作者
我問題中描述的情況應(yīng)該是陽光不是最好的時(shí)候,所以用1.75A來表達(dá)光照情況,板子應(yīng)該還是不錯(cuò)的,虛不會(huì)虛這么多,最好陽光時(shí)候的斷路電流是可以無限接近3A的,理論功率應(yīng)該可以到50W+
ID:1119002 發(fā)表于 2024-5-2 11:24 | 只看該作者
xiexianxiao 發(fā)表于 2024-5-1 04:48
就像有人問我,原來電源12V 1A的,我用12V 5A的會(huì)不會(huì)電流太大燒壞啊?老兄,電壓不變時(shí),輸出電流是由負(fù)載 ...
昨天陽光正常的時(shí)候,又做了一次測(cè)試,輸出功率沒差的這么厲害,我是真不太明白兩次實(shí)驗(yàn)為什么會(huì)差這么多,12V穩(wěn)壓模塊穩(wěn)壓后輸出還是有300-400mA,當(dāng)時(shí)的短路電壓17.xV,電流的數(shù)字忘記了,上午9.10點(diǎn)的樣子,就在家里陽臺(tái)上測(cè)試,沒講究最大功率的要求,反正短路功率計(jì)算7-10W,穩(wěn)壓后輸出功率也接近,符合預(yù)想,一切正常了。現(xiàn)在看完所有人的回答后,終于明白自己的錯(cuò)誤在哪里了,是我的關(guān)注條件串了,一是穩(wěn)壓模塊后的輸出電流和短路電流,二是功率換算忘記了太陽能板不是電池
ID:1119002 發(fā)表于 2024-5-2 11:27 | 只看該作者
newlined 發(fā)表于 2024-5-1 05:11
《空載實(shí)測(cè)電壓 18V+(足額),短路電流1.75A,計(jì)算得功率大致31W》,算法有誤,短路時(shí)電流1.75A,電壓還有 ...
你的這個(gè)想法也確實(shí)是個(gè)問題,當(dāng)時(shí)忘記測(cè)接電阻后的輸出電壓了,因?yàn)榘l(fā)生了一件奇怪的事,我的1K可調(diào)電阻冒煙了,哈哈,所以一直在想是不是上次實(shí)驗(yàn)的時(shí)候哪里搞錯(cuò)了,沒再繼續(xù)測(cè)試
ID:1119002 發(fā)表于 2024-5-2 11:30 | 只看該作者
君工創(chuàng) 發(fā)表于 2024-5-1 08:32
哦,從問題中你關(guān)注的是這個(gè)方向,我供水泵的時(shí)候是用了12V穩(wěn)壓模塊的,因?yàn)樗脹]反應(yīng),擔(dān)心損壞水泵,所以就中止操作了,先去計(jì)算輸出功率的事了
ID:1119002 發(fā)表于 2024-5-2 11:33 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2024-5-1 12:40
你還是先復(fù)習(xí)一下歐姆定律吧!太陽能電池開路電壓18V!也就是說最高電壓是18V!那么,1K電阻的電流多少?你 ...
也對(duì),確實(shí)是我想當(dāng)然了,單純從這個(gè)角度看,好象也沒啥問題,哈哈,我只關(guān)注功率轉(zhuǎn)換的問題了,感謝各位的指導(dǎo)
ID:1119002 發(fā)表于 2024-5-2 11:34 | 只看該作者
msold5 發(fā)表于 2024-5-1 17:40
把充電和放電分開吧,就算是最佳狀態(tài)能達(dá)到50W,但絕大多時(shí)候是不可能達(dá)到這個(gè)全功率值的,太陽能充電給電 ...
感謝,我最終也想明白這事了,要想正常的使用太陽能,確實(shí)分開才是最正確的方式。
ID:1119002 發(fā)表于 2024-5-2 11:35 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2024-5-2 09:28
1,大多的太陽能電池板功率是足夠的,前提是最大功率,你短路了的電流,并不是最大電流,而且,短路之后,太陽能板 ...
是的,謝謝大師,我確實(shí)犯了這個(gè)錯(cuò)誤,總想著跟商家咨詢學(xué)習(xí)一下
ID:1119002 發(fā)表于 2024-5-2 11:45 | 只看該作者
xiaobendan001 發(fā)表于 2024-5-1 14:50
嗯,確實(shí)如此,當(dāng)一種新事物出現(xiàn)在實(shí)操過程當(dāng)中,才是真正考驗(yàn)基本功是否扎實(shí)的時(shí)候。
ID:1119002 發(fā)表于 2024-5-2 12:10 | 只看該作者
基本功不夠扎實(shí),鬧出個(gè)大笑話,現(xiàn)在連我自己看了都想笑
ID:879348 發(fā)表于 2024-5-5 08:32 | 只看該作者
太陽能板你需要一個(gè)真正的MPPT控制器發(fā)揮最大功率,網(wǎng)上便宜的那種一般是假M(fèi)PPT
,另外通常太陽能板不是直接帶負(fù)載,而是通過充電電池,再由電池帶動(dòng)負(fù)載
ID:396024 發(fā)表于 2024-5-9 08:10 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主用1k電阻測(cè)電流的時(shí)候還沒有考慮萬用表的內(nèi)阻,ma檔的萬用表內(nèi)阻一般有點(diǎn)大
ID:396024 發(fā)表于 2024-5-9 08:12 來自觸屏版 | 只看該作者
還有太陽的光照功率是隨時(shí)間空氣質(zhì)量與濕度變化的
ID:332444 發(fā)表于 2024-5-9 14:25 | 只看該作者
太陽能板據(jù)我觀察車上一個(gè)財(cái)神就是太陽能的晚上或燈光或手機(jī)光照射是不動(dòng)的,只有白天就會(huì)動(dòng),也就是說不能是任何光都行的,一定是太陽光中的某種粒子才能激發(fā)的,日本居然把核污染水排海,而不研究核污染水能做什么,說不定就能做激發(fā)源.
ID:77589 發(fā)表于 2024-5-9 14:36 | 只看該作者
我成功的笑了笑
ID:491875 發(fā)表于 2024-5-10 17:38 | 只看該作者
xianfajushi 發(fā)表于 2024-5-9 14:25
太陽能板據(jù)我觀察車上一個(gè)財(cái)神就是太陽能的晚上或燈光或手機(jī)光照射是不動(dòng)的,只有白天就會(huì)動(dòng),也就是說不能是 ...
太陽能電池對(duì)大多數(shù)可見光都敏感!不一定要太陽光!但由于燈光燈人工光源的強(qiáng)度不高,所以負(fù)載能力差而已。曾經(jīng)有太陽能計(jì)算器產(chǎn)品面市就可以利用燈光驅(qū)動(dòng)太陽能電池為計(jì)算器供電。
主站蜘蛛池模板: 欧美日韩免费在线观看 | 欧美一级做性受免费大片免费 | 国产精品一区二区三区不卡 | 91看片在线 | 中文字幕在线观看网址 | 欧美日韩亚洲天堂 | 色网站在线 | 色呦呦国产精品 | 看毛片网站 | 国产精品成人一区 | 国产一区二区欧美 | 中文字幕一区二区三区乱码 | 久久精品欧美 | 又黄又爽网站 | 中文字幕在线网站 | 日韩精品国产精品 | 久久精品网 | 午夜www| 玖玖在线观看 | 毛片www | 亚洲免费大片 | 欧美国产综合 | 午夜精品久久久 | 午夜国产福利 | 成人一级视频 | 国产精品久久久一区二区 | 久久久青青 | 中文字幕丰满人伦在线 | 日韩免费观看 | 草草网 | 福利视频一区 | 日本一本在线 | 欧美精品亚洲 | 在线中文av | 日韩欧美精品 | 在线日韩视频 | 一区视频| 夜夜操网站| 日韩偷拍自拍 | 毛片在线观看网站 | 国产美女av |
