查看: 1853|回復: 6
單片機程序 按鍵不占用中斷 不使用延時 沒有死循環 不占用任何資源
ID:492633 發表于 2024-5-3 18:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
壇友的不占用中斷 不使用延時  沒有死循環!!!不占用任何資源。親測可用
  1. #include <reg51.h>
  2. #include <intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. sbit LED1= P3^4;
  6. sbit LED2 = P3^5;
  7. sbit LED3= P3^6;
  8. sbit LED4  = P3^7;
  9. sbit key1 =P1^4;
  10. sbit key2 =P1^5;
  11. /*不占用中斷 不使用延時  沒有死循環!!!不占用任何資源
  12. 這個按鍵檢測程序我在20年前網上看到過。當時沒有試用。今又看到這個單片機代碼。于是決定測試一下*/
  13. unsigned char num,trg1=0, trg2=0,cont1=0,cont2=0;//一定是全局變量
  14. //unsigned char
  15. unsigned key1scan()
  16. {
  17. unsigned char a=!key1;//網上是異或運算a=key1^0x01,對于一位按鍵可以直接寫成取反
  18. trg1= a&(a^cont1);
  19. cont1=a;
  20. if(trg1&!key1) //網上是(trg1&key1)實際測試不能使用!!因為任何時候都不可能為真。只有改成(trg1&!key1)才可以完美執行!!!
  21. //return 1;//返回等于1 表示按鍵按下。
  22. {
  23. //此處可以是自己需要執行的程序。(去掉前面的返回)
  24.         LED1=~LED1;//按一次亮按一次滅
  25. }
  26. }
  27. unsigned key2scan()
  28. {
  29. unsigned char a=!key2;//網上是異或運算a=key2^0x01,對于一位按鍵可以直接寫成取反
  30. trg2= a&(a^cont2);
  31. cont2=a;
  32. if(trg2&!key2)
  33. //return 1;//返回等于1 表示按鍵按下。
  34. {
  35. //此處可以是自己需要執行的程序。(去掉前面的返回)
  36.         LED2=~LED2; //按一次亮按一次滅
  37. }
  38. }
  39. void main()
  40. {
  41.         P3=0XFF;
  42.         P1=0XFF;
  43. while(1)
  44. {
  45.   key1scan(); //每次按下按鍵只會執行一次,按鍵不放開絕對不會重復執行。
  46.   {
  47.     //自己的程序。
  48.   }
  49.   key2scan(); //每次按下按鍵只會執行一次,按鍵不放開絕對不會重復執行。
  50.   {
  51.   }
  52. }
  53. }
ID:465279 發表于 2024-5-3 22:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
有時間試試
ID:513213 發表于 2024-5-3 23:02 | 顯示全部樓層
P13接地看不懂!
ID:1065749 發表于 2024-5-4 08:06 | 顯示全部樓層
lsh04 發表于 2024-5-3 23:02
P13接地看不懂!
P13接地,K14  K15按鍵開關就接地了。
ID:688460 發表于 2024-5-4 09:58 | 顯示全部樓層
P13接地看不懂!
P14.P15.P6.P17這4個按鍵做獨立按鍵使用
ID:492633 發表于 2024-5-4 10:22 | 顯示全部樓層
18689719961 發表于 2024-5-4 08:06
是的,懶得放開關了直接放一個地線端子,這樣子1.4/1.5/1.6/1.7按鈕就是低電平有效,我只用了1.4/1.5
ID:76027 發表于 2024-6-2 17:12 | 顯示全部樓層
請教一下,如果分長按和短按,怎么操作。
主站蜘蛛池模板: 日韩欧美在线观看视频 | www.男人天堂| 亚洲视频一区在线观看 | 午夜一级片 | 亚洲黄色在线视频 | 饥渴放荡受np公车奶牛 | 欧美色综合网 | 国产剧情一区 | a一级黄色片 | 国产一区二区欧美 | 日日夜夜天天 | 国产黄色免费网站 | 国产日韩欧美日韩大片 | www黄色片 | 伊人精品综合 | 欧美一级片免费 | 久久视频免费在线观看 | 专业操老外 | 日韩国产精品视频 | 五月激情综合网 | 久久综合爱 | 久久老司机 | www.黄色av | aaaaaa毛片| 天天看天天干 | 国产福利小视频 | 日韩精品免费视频 | 久久精品一区二区三区不卡牛牛 | 免费av观看 | 在线天堂av| 中文字幕一区在线观看 | 黄色a毛片 | 高清乱码男女免费观看 | 日韩黄色在线视频 | 操操影院 | 久久久久久九九九九 | 91婷婷 | 五月播播| 国产免费一区二区三区 | 中文字字幕在线 | 亚洲在线中文字幕 |
