查看: 1574|回復: 0
色環電阻識別軟件 色環電阻識別程序
ID:1039126 發表于 2024-5-7 16:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
色環顏色所代表的數字或意義
色 別
第一色環
最大一位數字
第二色環
第二位數字
第三色環
應乘的數
第四色環
誤 差
1
1
10
2
2
100
3
3
1000
4
4
10000
5
5
100000
6
6
1000000
7
7
10000000
8
8
100000000
9
9
1000000000
0
0
1
0.1
±5%
0.01
±10%
無色
±20%
示例
1)在電阻體的一端標以彩色環,電阻的色標是由左向右排列的,圖1的電阻為27000Ω±0.5%。
   2)精密度電阻器的色環標志用五個色環表示。第一至第3色環表示電阻的有效數字,第4色環表示倍乘數,第5色環表示容許偏差,圖2的電阻為17.5Ω±1%
表示27000Ω±5%
表示17.5Ω±1%
在電路圖中電阻器和電位器的單位標注規則
阻值在兆歐以上,標注單位M。比如1兆歐,標注1M2.7兆歐,標注2.7M。
      阻值在1千歐到100千歐之間,標注單位k。比如5.1千歐,標注5.1k;68千歐,標注68k。
      阻值在100千歐到1兆歐之間,可以標注單位k,也可以標注單位M。比如360千歐,可以標注360k,也可以標注0.36M。
      阻值在1千歐以下,可以標注單位Ω,也可以不標注。比如5.1歐,可以標注5.1Ω或者5.1;680歐,可以標注680Ω或者680。
色環電阻識別小程序V1.0--功能說明:
1、能直接根據色環電阻的顏色計算出電阻值和偏差;
2、能根據電阻值,反標電阻顏色;
3、支持四環、五環電阻計算;
4、帶萬用表直讀數;
色環電阻識別小程序--使用說明:
1、選擇電阻環數;(四環電阻或五環電阻)
2、如果是“色環轉阻值”則:鼠標點擊對應環的顏色,然后點按鈕“色環→阻值”
3、如果是“阻值轉色環”則:輸入相應阻值、單位、精度,點按鈕“阻值→色環”
國家標稱電阻值說明:
★E6±20%系列:1.0、1.5、2.2、3.3、4.7、6.8
E12±10%系列:1.0、1.2、1.5、1.8、2.2、2.7、3.3、3.9、4.7、5.6、6.8、8.2、9.1
E24 I級±5%:1.0、1.1、1.2、1.3、1.5、1.6、1.8、2.0、2.2、2.4、2.7、3.0、3.3、3.6、3.9、4.3、4.7、5.1、5.6、6.2、6.8、7.5、8.2、9.1
使用注意事項:
1、請不要帶電和在路測試電阻,這樣操作既不安全也不能測出正確阻值;
2、請不要用手接觸到電阻引腳,因為人體也有電阻,會使測試值產生誤差;
3、請正確選擇萬用表的檔位(電阻檔)和量程(200、20K、2M量程)
dianzu_V1.0.zip
112.11 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
色環電阻識別軟件
主站蜘蛛池模板: 国产午夜精品一区二区三区视频 | 四虎新网址 | 一区二区三区四区视频在线观看 | 欧美日韩一区二区三区视频 | 午夜久久久久久久 | 精品免费国产一区二区三区四区 | 国产欧美日韩一区二区三区 | av免费网站 | 91在线视频 | 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91 | 久草综合在线 | 国产亚洲视频在线观看 | 日本a网站 | 午夜国产视频 | 国产欧美精品一区二区色综合 | 新香蕉视频 | 欧美日韩综合网 | 久久不雅视频 | h片免费| 青青草手机在线视频 | 毛片在线免费 | 日韩欧美国产一区二区三区 | 欧美日韩亚洲一区二区三区 | 在线观看欧美日韩 | 久久精品网址 | 免费精品视频 | 国产成人在线免费观看 | 成人网av| 国产www在线观看 | 黄色片播放| 黄色一级大片在线免费看国产一 | 欧美日韩不卡 | 国产美女精品 | 中文字幕在线观看网站 | 一区二区三区四区免费视频 | 久久免费精品视频 | 神马午夜久久 | 四虎永久在线视频 | 久久av片 | 性欧美bbw| 久久久久久免费 |
