查看: 2913|回復: 23
51單片機引腳輸入高電平,能實現嗎?
P3.7端口檢測有5V輸入,P3.6端口指示燈亮,能否實現?如果實現不了那種芯片可以?請大神們指教一下,謝謝!
ID:883242 發表于 2024-5-8 23:29 | 只看該作者
sbit P36=P3^6;
P36=!(P3&0x80);
ID:1119877 發表于 2024-5-9 01:43 | 只看該作者
原理可以參考按鍵輸入,程序里面先給3_7置低,當他被5V拉高時執行P3_6亮燈
sbitP3_6=P3^6;
sbitP3_7=P3^7
P3_7=0;//首先拉低
P3_6=1;//默認燈不亮
if(P3_7==1)
P3_6=0;//亮燈
sbitP3_6=P3^6;
sbitP3_7=P3^7
P3_7=0;//首先拉低
P3_6=1;//默認燈不亮
if(P3_7==1)
P3_6=0;//亮燈
ID:366877 發表于 2024-5-9 03:53 | 只看該作者
sbit P36=P3^6;
sbit P37=P3^7;
P36=!P37;
ID:1109793 發表于 2024-5-9 07:21 | 只看該作者
設為標準IO,然后加一個比如1K的下拉電阻,等著接收你的高電平就行了,當然這個高電平要有一定的驅動能力
ID:517951 發表于 2024-5-9 07:44 | 只看該作者
這是51單片機最基本的操作了:
首先設置P3.7端口為準雙向:P3.7=1. 就能夠讀P3.7的高低電平了,
程序判斷P3.7 為高或低, 再來P3.6=0, 就可以讓P3.6接的LED燈發光了.
ID:1109793 發表于 2024-5-9 08:56 | 只看該作者
rayin 發表于 2024-5-9 07:44
這是51單片機最基本的操作了:
樓主說的5V信號可能只有高電平驅動能力,沒有下拉驅動能力,所以有必要提供一個主動下拉。實際上大多數信號例如開關我們都習慣接到低電平。例如接近開關多數NPN開路輸出,當然也有PNP開路輸出的,那不是就需要主動下拉嗎?當然PNP還得注意輸出電壓,不要超過5V。所以我們還是建議使用NPN的。
ID:161164 發表于 2024-5-9 11:14 | 只看該作者
chang_an 發表于 2024-5-9 01:43
sbitP3_6=P3^6;
sbitP3_7=P3^7 ...
不懂不要隨便亂教
8051的引腳結構輸出0是對地短路的
不可能從外部拉高
ID:161164 發表于 2024-5-9 11:22 | 只看該作者
可以這樣接
P37=1;
由于8051引腳輸出高的能力很弱(~250uA)
P37會被1k電阻拉低到0.25V, 被當作低電平
ID:1118750 發表于 2024-5-9 12:26 | 只看該作者
正確的
ID:1118750 發表于 2024-5-9 12:28 | 只看該作者
不是啊,你的哪里按下去是啥,不是短路了嗎你實物焊起來,我學識不夠能解釋下嗎
ID:1114062 發表于 2024-5-9 13:55 | 只看該作者
#include<reg52.h>//頭文件
#include <intrins.h>
sbit P3_6=P3^6;
sbit P3_7=P3^7;
void main (void)
P3_7=1;
P3_6=1;//默認燈不亮
if(P3_7==0)
P3_6=0;//亮燈
ID:1109793 發表于 2024-5-9 14:06 | 只看該作者
大林飛 發表于 2024-5-9 13:55
#include//頭文件
#include
人家都說了是高電平來的時候燈亮,你這好像不對吧
這樣:
P3_6  =!P3_7;
也不對,也許樓主的燈不是正極接VCC的而是負極接GND的
ID:1114062 發表于 2024-5-9 14:10 | 只看該作者
p3-7腳  始終是處于高電平狀態,電壓拉不下來
ID:624769 發表于 2024-5-9 20:03 | 只看該作者
你這個不能用 P37  要用P0,因為你要檢測的是 +24v
ID:619259 發表于 2024-5-10 00:24 | 只看該作者
SW3到P3.7加一個反相器,程序上P3.7改為低電平檢測。
ID:1080935 發表于 2024-5-11 17:37 | 只看該作者
不建議這樣做,24V直接接過來,運氣不好的話可能干掉其他電路,建議用光耦隔離,電路大把可百度。
ID:1010435 發表于 2024-5-12 19:05 | 只看該作者
樓主這個圖R11上面是24V,用38k和10K電阻分壓后得到5V,所以這個接法沒有錯啊。
ID:1080935 發表于 2024-5-13 08:03 | 只看該作者
原理沒問題,電壓相差較大建議隔離。尤其是24V不知道是哪里來的,電壓波動大或R9懸空容易出問題。
ID:1120450 發表于 2024-5-13 09:48 | 只看該作者
當然可以實現
ID:1034262 發表于 2024-5-13 10:39 | 只看該作者
AT89C51是準雙向口輸出,不能設置整高阻輸入,所以你不按鍵也是高電平。
換STC8系列的吧,IO設置為高阻即可實現。
ID:161164 發表于 2024-5-13 11:44 | 只看該作者
mtt661 發表于 2024-5-12 19:05
那個24V被擋住了,看不清楚
修正為以下電路
ID:1120760 發表于 2024-5-15 21:43 | 只看該作者
總覺得51單片機比較過時了,當時我做 我老師跟我說現在還是用STM32單片機比較合適,功能什么的也更多
主站蜘蛛池模板: 成人日韩在线 | 日韩在线观看一区 | 久久久久久久影院 | 一级黄色片免费 | 精品小视频 | 91成人国产 | 久久久久女人精品毛片九一 | 香蕉综合网 | 日韩成人高清 | 欧美又大又硬又粗bbbbb | 91久久国产综合久久91精品网站 | 精品国产aⅴ麻豆 | 黄色在线免费观看视频 | 久久久久久精 | 亚洲国产精品久久久久久久 | 日韩欧美自拍 | 香蕉视频久久 | 国产成人精品三级麻豆 | 国产精品1234| 手机看黄色片 | 四虎影院网站 | 天天爽天天干 | 中文字幕免费 | 九九久久久 | 超碰成人av| 国产a久久麻豆入口 | 一级真人毛片 | 97超碰在线免费观看 | 黄色在线小视频 | 视频一区在线观看 | 美女毛片视频 | 91精品国产99久久久久久红楼 | 亚洲精品蜜桃 | 日韩av一级 | 激情综合五月天 | 中文字幕日韩一区 | 亚洲一区影院 | 精品久久一区二区三区 | 免费在线观看毛片 | 久久av中文字幕 | 在线免费看黄色 |
