查看: 1474|回復(fù): 5
兩個(gè)NE555電路組合在一起后出現(xiàn)問題
我把兩個(gè)分別調(diào)試正常的NE555電路組合在一起后出現(xiàn)問題,如圖中所示的兩個(gè)NE555電路分別分開調(diào)試的時(shí)候是正常的,然后我把它們連在一起組合在一個(gè)電路就不正常了。具體表現(xiàn)在上電一瞬間,U1單元自己工作一小會,然后就是只是U2單元可以工作,而且工作異常。
上圖中綠色圈內(nèi)的電路為增加的,其它部分與圖1的電路一樣,原來希望按下S1接通12V后U1單元電路輸出低電平一段時(shí)間,斷開S1后U2單元輸出高電平一段時(shí)間,如此反復(fù)。現(xiàn)在的情況是:上電瞬間U1單元會輸出低電平一小會,時(shí)間好像不是設(shè)定的需要的時(shí)間。然后電路就異常,S1接通或者斷開,U2單元都會輸出高電平一段時(shí)間,并且反復(fù),接通和斷開都會輸出!!
ID:149799 發(fā)表于 2024-5-9 07:56 | 只看該作者
兩個(gè)555的模式不同
ID:814525 發(fā)表于 2024-5-9 08:46 | 只看該作者
兩個(gè)輸入觸發(fā)部分接在一起,互相影響。用2只二極管進(jìn)行隔離。
ID:807361 發(fā)表于 2024-5-9 21:23 | 只看該作者
二極管怎么接??,接在哪??麻煩指點(diǎn)一下。
ID:427868 發(fā)表于 2024-5-10 07:43 | 只看該作者
     合在一起的觸發(fā)端電壓Vio在S1斷開時(shí),是R12和R13的分壓,忽略Q4基極與發(fā)射極壓降,則是10V,S1閉合就是12V,也即觸發(fā)端電壓始終大于10V,這樣上端那個(gè)555開機(jī)穩(wěn)定后就不能被觸發(fā)了,但下面的有Q4開關(guān)作用則可以被觸發(fā)。
     知道這個(gè)原因,就需修改兩者的觸發(fā)隔離電路了。因?yàn)镻NP型三極管發(fā)射極向基極有電流,導(dǎo)致其VIO有電壓,所以隔離電路的第一個(gè)三極管應(yīng)該選用NPN型的。
     在我不會單片機(jī)時(shí),我也是用這樣的方法,但現(xiàn)在我會選用個(gè)8腳的單片機(jī),單片機(jī)的外圍電路非常簡潔,可以簡化PCB,綜合成本不比模擬電路高,因?yàn)橐粋(gè)8腳的單片機(jī)才幾角錢,但定時(shí)要精準(zhǔn)的多,定時(shí)時(shí)間和延時(shí)觸發(fā)時(shí)間從軟件上修改即可。
ID:427868 發(fā)表于 2024-5-10 08:21 | 只看該作者
可以這樣試試:建議將圖中的R5阻值改成47K-100K的,
主站蜘蛛池模板: 国产精品久久久久久久久久久久久 | 日韩精品在线观看视频 | 91久久久久国产一区二区 | 影音先锋国产精品 | 三级黄色片网站 | 日韩av免费在线 | 亚洲高清免费视频 | 成人动漫一区二区 | 国产乱码精品一品二品 | 久久最新视频 | 亚洲另类色图 | 中文字幕在线观看日本 | 国产女人高潮视频 | 亚洲人在线 | 亚洲二区视频 | 一区二区视频在线 | 狠狠干天天操 | 国产亚洲一区二区三区 | 欧美日韩在线一区 | www一区| 91青青草 | 午夜免费福利 | www国产亚洲精品久久网站 | 日韩中文字幕精品 | 国产精品黄色片 | 久久视频这里只有精品 | 国产精品区二区三区日本 | 久久亚洲成人 | 日韩精品在线看 | 久久99精品国产麻豆91樱花 | 亚洲午夜18毛片在线看 | 亚洲精品在线视频观看 | 日韩在线免费观看视频 | 国产欧美日韩在线视频 | 国产日产精品一区二区三区的介绍 | 视频一区二区在线 | 亚洲精品观看 | 在线观看91视频 | 欧美成人一级 | 亚洲福利视频一区 | 国产1级片 |
