查看: 805|回復(fù): 0
ds18B20顯示
ID:1034876 發(fā)表于 2024-5-9 23:22 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
123-1個(gè)18b20溫度傳感器1602液晶顯示.zip (53.24 KB, 下載次數(shù): 8)
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動(dòng),頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include "18b20.h"
#include "1602.h"
#include "delay.h"
bit ReadTempFlag;//定義讀時(shí)間標(biāo)志
void Init_Timer0(void);//定時(shí)器初始化
              串口通訊初始化
void UART_Init(void)
    SCON  = 0x50;                        // SCON: 模式 1, 8-bit UART, 使能接收
    TMOD |= 0x20;               // TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit 重裝
    TH1   = 0xFD;               // TH1:  重裝值 9600 波特率 晶振 11.0592MHz
    TR1   = 1;                  // TR1:  timer 1 打開(kāi)
    //EA    = 1;                  //打開(kāi)總中斷
    //ES    = 1;                  //打開(kāi)串口中斷
        TI=1;
                    主函數(shù)
void main (void)
int temp;
float temperature;
char displaytemp[16];//定義顯示區(qū)域臨時(shí)存儲(chǔ)數(shù)組
LCD_Init();           //初始化液晶
DelayMs(20);          //延時(shí)有助于穩(wěn)定
LCD_Clear();          //清屏
Init_Timer0();
UART_Init();
Lcd_User_Chr();       //寫(xiě)入自定義字符
LCD_Write_String(0,0," ");
LCD_Write_Char(13,1,0x01);//寫(xiě)入溫度右上角點(diǎn)
LCD_Write_Char(14,1,'C'); //寫(xiě)入字符C
while (1)         //主循環(huán)
if(ReadTempFlag==1)
  ReadTempFlag=0;
  temp=ReadTemperature();
  temperature=(float)temp*0.0625;
  sprintf(displaytemp,"Temp  % 7.3f",temperature);//打印溫度值
  LCD_Write_String(0,1,displaytemp);//顯示第二行
                    定時(shí)器初始化子程序
TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時(shí)器,使用"|"符號(hào)可以在使用多個(gè)定時(shí)器時(shí)不受影響
//TH0=0x00;              //給定初值
//TL0=0x00;
EA=1;            //總中斷打開(kāi)
ET0=1;           //定時(shí)器中斷打開(kāi)
TR0=1;           //定時(shí)器開(kāi)關(guān)打開(kāi)
                 定時(shí)器中斷子程序
void Timer0_isr(void) interrupt 1
static unsigned int num;
TH0=(65536-2000)/256;                  //重新賦值 2ms
TL0=(65536-2000)%256;
num++;
if(num==300)        //
    num=0;
    ReadTempFlag=1; //讀標(biāo)志位置1
主站蜘蛛池模板: 精品免费在线观看 | 国产黄色免费 | 欧美成在线| 亚洲成人一区 | 久久成人毛片 | 蜜臀久久99精品久久久久久宅男 | av免费在线播放 | 中文字幕2021| 超碰在线视屏 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 伊人av网| 国产极品在线观看 | 精品一区二区三区在线观看 | 欧美福利一区 | 日韩一区二区三区在线播放 | 国产99对白在线播放 | 毛片aaa| 欧美日韩在线看 | 免费看黄色片 | 欧美在线一级 | 免费观看av | 欧美性久久 | 日本黄色免费网站 | 一级黄色小视频 | 亚洲视频在线观看 | 欧美日韩一二三区 | 黄色小视频免费看 | 国产成人精品免费视频 | 超碰在线网站 | 毛片中文字幕 | 国产激情一区二区三区 | 亚洲视频在线观看一区 | 欧洲一级片 | 日韩 欧美 亚洲 | 日韩久久久久久久 | 国产日韩视频 | 黄色大片在线免费观看 | 日韩精品中文字幕在线观看 | 日韩免费在线观看 | 国产免费一级片 | 欧美精品二区三区四区免费看视频 |
