查看: 1278|回復: 10
stc15f104w單片機中斷不起作用,按下按鍵led不亮
ID:1076567 發表于 2024-5-13 15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 Dokkis 于 2024-5-14 09:53 編輯
為什么這個中斷不起作用呀,研究了很久也不知道哪里出錯,有木有人幫忙看看
#include <reg51.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#define EXT1_VECT_ADDR 0x03
        sbit s1 = P3^3;//按鍵
        sbit k1 = P3^2;
        sbit k2 = P3^1;
        sbit k3 = P3^0;
        sbit p3 = P3^5; //led燈
        int seyFlag=0;
        void Int0_Routine(void) interrupt 1
                if(s1        ==        0) //按鍵按下                {
                                seyFlag=1;
                EA = 1;
                EX1 = 1;
                IT1 = 1;
                INT1 = 1;
                PX1 = 1;
                        if(seyFlag        ==        1)
                            p3        =1;
感謝各位,改了中斷號,但是led燈還是不亮,后面對照著官方程序改了,可以點亮led燈了,出錯的地方還在研究中...
ID:161164 發表于 2024-5-13 16:39 | 顯示全部樓層
p3=1;
這句沒報錯嗎?
ID:227818 發表于 2024-5-13 16:58 | 顯示全部樓層
你好像用的是外部中斷1的中斷函數?
那么中斷號是2,不是1
所以 應該是void Int0_Routine(void) interrupt 2
ID:1080935 發表于 2024-5-14 08:59 | 顯示全部樓層
中斷號問題,外定外定串,01234
p3和P3是不一樣,但取名盡量不要這樣取,很容易出錯。
ID:1076567 發表于 2024-5-14 09:47 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2024-5-13 16:39
p3=1;
這句沒報錯嗎?
沒有的 這句是讓p3口輸出高電平 點亮led燈
ID:1076567 發表于 2024-5-14 09:49 | 顯示全部樓層
newlined 發表于 2024-5-13 16:58
你好像用的是外部中斷1的中斷函數?
那么中斷號是2,不是1
所以 應該是void Int0_Routine(void) interrup ...
是的 我已經修改了 感謝
LaoYuTou 發表于 2024-5-14 08:59
中斷號問題,外定外定串,01234
好的感謝
ID:227818 發表于 2024-5-14 10:59 | 顯示全部樓層
Dokkis 發表于 2024-5-14 09:49
是的 我已經修改了 感謝
現在是什么情況了?
ID:57657 發表于 2024-5-14 13:09 | 顯示全部樓層
中斷號問題,外定外定串,01234
中斷5號以上的查數據手冊,不同品牌型號的都可能不一樣。
ID:1076567 發表于 2024-5-14 14:41 | 顯示全部樓層
newlined 發表于 2024-5-14 10:59
現在是什么情況了?
修改了中斷號但還是有問題,后面照著官方的改了 可以亮了,沒找到問題
ID:1076567 發表于 2024-5-14 14:43 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2024-5-14 13:09
好的,當時沒注意到,感謝
主站蜘蛛池模板: 久久九九国产 | av色婷婷| 国产又粗又猛又爽又黄 | 欧美成人高清 | 午夜国产福利 | 日本中文字幕一区 | 露出调教羞耻91九色 | 蜜桃视频成人 | 天堂网在线播放 | 久久久国产视频 | 欧美一级淫片免费视频黄 | 日韩精品在线一区 | 亚洲综合免费 | 免费在线观看av | 久久久夜色精品 | 在线观看免费黄色 | 国产日韩欧美日韩大片 | 福利视频免费观看 | 免费视频国产 | 日韩一区二区在线观看视频 | 日韩1级片 | 成人动漫在线观看 | 一区二区三区成人 | 91精品国产成人www | 色在线视频 | 岛国精品在线播放 | 中文字幕一区在线观看 | av网站观看 | 天天爽夜夜爽夜夜爽 | 午夜精品福利视频 | 一区二区三区高清 | 美女无遮挡网站 | 老司机午夜免费精品视频 | 日韩精品视频在线 | 成人在线视频观看 | 久久精品黄色 | 特黄毛片 | 久久国产一区二区三区 | av一区二区三区四区 | av片在线观看 | www国产亚洲精品久久网站 |
