查看: 1841|回復: 7
新手小白請教一個限幅電路的問題
電路圖如上, 當交流電電壓大于0.7+Vbias時, 二極管導通, 此時會出現電流,  因為D1 上方電壓大于下方電壓, 所以電流是向這電源正極流, 是不是就是給電源充電,  如果是的話在實際使用中隨著交流電不停變換就一直給電源充電但是沒有放電, 所以就很困惑, 這個限幅電路到底該怎么分析,在實際中是怎么使用的?
ID:123289 發表于 2024-5-14 20:34 | 只看該作者
1、你的觀點是對的!
2、這是學習用的圖,理論上電壓源是無窮能量源,所了可以一直“充”,且永遠“充”不滿,也不會提升電源電壓。
要點:是弄清二極管的特性曲線!只有導通時,注意才有0.7V!也可以是0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.7、0.8、0.85、……應該是多少呢?自二極管的特性曲線圖。
ID:965189 發表于 2024-5-14 21:40 | 只看該作者
這個電路,通俗的叫法應該是半波整流充電電路。不叫限幅。
ID:1034262 發表于 2024-5-15 17:18 | 只看該作者
VBIAS不是一個電池。
ID:43600 發表于 2024-5-16 01:10 | 只看該作者
一般在分析原理圖時,常用『等效電路』來簡化實際元件或電路的複雜特性,所以,實際上,VBIAS 可能的個Zener Diode ,也可能是TL431,或是其他電路。無須想太多,除非有必要。
ID:879809 發表于 2024-5-16 22:40 | 只看該作者
圖中Vbias只是個理想電壓源,不是真實的電池。
ID:1122292 發表于 2024-5-26 11:36 | 只看該作者
限幅電路的作用是保護負載,防止過高的電壓對其造成損害。在實際使用中,二極管會根據輸入電壓的變化自動導通和截止,從而實現限幅功能。這個過程中,并沒有給電源充電,而是在保護負載。
ID:343102 發表于 2024-5-26 14:46 | 只看該作者
實際使用時往往都是雙向限幅,用途可以是保護后級電路,也可以用來消除尖峰抗干擾。
主站蜘蛛池模板: 福利小视频在线观看 | 欧美一级黄色录像 | 欧美一区二区视频在线观看 | 国产伦精品一区二区三区四区 | 日本在线视频一区 | 亚洲最大黄色 | 国产精品一区三区 | 午夜在线观看免费视频 | 久久精品久久久精品美女 | 亚洲爱爱网 | 日本毛片在线观看 | 亚洲综合在线播放 | 日韩成人在线播放 | 免费看黄色aaaaaa 片 | 久久久网| 国产com| 免费的黄色网址 | 久久久婷婷 | 羞羞的视频网站 | 丁香六月激情 | 在线免费毛片 | 五月婷婷激情综合 | 国产欧美日韩在线观看 | 99cao| 久久久久久久影院 | 久久精品欧美一区 | 天天插天天 | 91av在线播放 | 在线播放a | 午夜国产一区 | 综合二区| 性视频在线 | 欧美性生活网站 | www.国产精品.com | 97精品在线视频 | 亚洲欧美日韩综合 | 成人做爰免费视频免费看 | 国内黄色片| av手机天堂网 | 日韩精品一区在线 | 久久精品国产免费 |
