查看: 1501|回復: 7
請教一個KEIL C51的設置問題 包含文件無法出現在左欄
ID:227818 發表于 2024-5-14 09:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如下圖:以前我的KEIL C51,一個工程編譯成功后,如果程序文件中有包含文件,會在圖片左邊標出的圓圈內列出,現在我不知道把哪個設置改了,編譯成功后沒有了,在主菜單WINDOW下恢復默認設置也不行,請問如何改回,謝謝
ID:366877 發表于 2024-5-14 11:40 | 顯示全部樓層
編譯不會改變你C文件的內容,你怎么寫的就怎么顯示。
ID:404160 發表于 2024-5-14 12:00 | 顯示全部樓層
你好!  KEIL C51 的問題。 😊  你說的圓圈內列出包含文件,是指在 Project Workspace 窗口中顯示的文件樹結構吧?如果是這樣,那么可能是因為你關閉了 "Show Included Files" 選項。  要恢復這個功能,可以按照以下步驟操作:  1. 打開 KEIL C51 并加載你的項目。 2. 點擊主菜單中的 "View",然后選擇 "Project Workspace"。 3. 在 Project Workspace 窗口中,點擊右鍵,選擇 "Customize"。 4. 在 "Customize Project Workspace" 對話框中,選擇 "Files" 選項卡。 5. 在 "Files" 選項卡中,勾選 "Show Included Files" 復選框。 6. 點擊 "OK" 保存更改。  這樣應該可以恢復包含文件的顯示了。如果你仍然遇到問題,可以嘗試重置 KEIL C51 的默認設置:  1. 點擊主菜單中的 "Window",然后選擇 "Reset Window Layout"。 2. 在 "Reset Window Layout" 對話框中,選擇 "Reset to Default"。   😊
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
newlined + 15 謝謝,已經搞定
ID:1120672 發表于 2024-5-14 13:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
1.退出軟件,重新打開試試\n\n2. 如果還沒有,查看是否點了show
ID:1109793 發表于 2024-5-14 13:20 | 顯示全部樓層
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
newlined + 15 非常感謝
ID:227818 發表于 2024-5-14 14:54 | 顯示全部樓層
飛云居士 發表于 2024-5-14 12:00
你好!  KEIL C51 的問題。 😊  你說的圓圈內列出包含文件,是指在 Project Workspace 窗口中顯示的 ...
你好,已經搞定
ID:227818 發表于 2024-5-14 14:55 | 顯示全部樓層
ID:227818 發表于 2024-5-14 15:15 | 顯示全部樓層
wqgggg1215 發表于 2024-5-14 13:16
雖然沒有看懂,但還是非常感謝。
主站蜘蛛池模板: 国产中文字幕一区二区 | 国产精品911| 日韩一区在线视频 | 国产不卡在线观看 | 日韩av免费在线观看 | 日韩欧美一区二区三区久久婷婷 | 99久久婷婷 | 三级视频网 | 福利网站在线观看 | 欧美成人久久 | 可以免费看黄的网站 | 久久午夜影院 | 日本一级淫片色费放 | 成人动漫一区二区 | av片网站 | 91精品网站 | 美女网站视频在线观看 | 激情中文字幕 | 亚欧av在线 | 国产精品偷乱一区二区三区 | 免费在线观看黄色片 | 五月天婷婷激情 | 少妇视频在线观看 | 天天久久 | 亚洲天天干 | av免费播放 | 黄色片网站在线观看 | aaa亚洲| 日韩精品免费在线观看 | 噜噜噜在线 | 欧美色图在线视频 | 日本天堂网 | 99色综合 | 伦一理一级一a一片 | 久久久精品一区二区 | 在线观看国产一区 | 免费成人结看片 | 伊人成人在线 | 欧美极品视频 | 国产精品视频专区 | 国产主播99 |
