查看: 3410|回復: 12
關于單片機定時器定時不準確的問題
ID:403593 發(fā)表于 2024-5-14 21:50 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教一下大家,最近在用STC8G1K08A單片機做一個小東西,使用到了定時器0和定時器1,參照官方設定的1毫秒,然后中斷里重復1000次,作為1秒的精確延時,但是實際發(fā)現誤差很大,不知道是我設置的問題還是?之前用STC15W104和STC15F104都沒有問題,延時很精確(相比較而言)
這是中斷里面的程序:
                if(timer_1_ms < 1000)timer_1_ms++;
                                 timer_1_ms = 0;
                                if(timer_s > 0)timer_s--;
                                                timer_s = 0;
                                                status = 0;//若時間到,那就在LED熄滅的時候進入到休眠模式
這是官方的設置
軟件的版本是V6.94E,目前最新的版本。
ID:491577 發(fā)表于 2024-5-15 00:19 | 只看該作者
誤差很大,具體是多大?STC單片機主頻誤差0.5%,所以誤差0.5%以內是正常的,1小時誤差0.5%=18S,24小時誤差=18*24=432秒。只要在這個范圍內是正常的。
ID:517951 發(fā)表于 2024-5-15 07:28 | 只看該作者
單片機的晶振是相對精確而已, 要提高精度就要用realtime IC: DS12C887 等 ; 要求更高就用天線接GPS的授時信號.
ID:1109793 發(fā)表于 2024-5-15 08:00 | 只看該作者
而且每次刷機設置的都不太一樣,要精確定時還是得外部晶振
ID:403593 發(fā)表于 2024-5-15 08:50 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2024-5-15 00:19
誤差很大,具體是多大?STC單片機主頻誤差0.5%,所以誤差0.5%以內是正常的,1小時誤差0.5%=18S,24小時誤差 ...
可不止,十秒的誤差都有兩三秒了,你說的那些誤差都在可接受范圍內,我這里的誤差根本沒法用啊。。。
ID:403593 發(fā)表于 2024-5-15 10:38 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2024-5-15 07:28
單片機的晶振是相對精確而已, 要提高精度就要用realtime IC: DS12C887 等 ; 要求更高就用天線接GPS的授時信 ...
我不需要特別高的精度,電路很簡單,我只需要延時十分鐘,可接受誤差在一分鐘以內就好。
ID:213173 發(fā)表于 2024-5-15 10:49 | 只看該作者
這一生只為你 發(fā)表于 2024-5-15 08:50
單靠程序片段看不出毛病在哪
ID:23640 發(fā)表于 2024-5-15 11:44 | 只看該作者
這么大的誤差會不會是初始化配置就有問題?可以用示波器看下定時1MS實際測試是多少?
ID:57657 發(fā)表于 2024-5-15 12:15 | 只看該作者
自動重載初值,不要用手動重載,溢出了會自己裝進去,中斷里不要賦值TH0,TL0寄存器。
加誤差補償處理且使用外部晶振,1個月誤差不到1分鐘的都有。
ID:1110945 發(fā)表于 2024-5-15 19:43 | 只看該作者
void Timer0_Isr(void) interrupt 1
void Timer0_Init(void)                //50毫秒@11.0592MHz
        AUXR &= 0x7F;                        //定時器時鐘12T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
        TL0 = 0x00;                                //設置定時初始值
        TH0 = 0x4C;                                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        ET0 = 1;                                //使能定時器0中斷
建議用12T模式,50毫秒@11.0592MHz,每秒只進中斷20次,頻率要設置成11.0592MHz
ID:621776 發(fā)表于 2024-5-15 22:17 | 只看該作者
直接做軟件定時器吧,用邏輯分析儀抓一抓時間,或者改改值.
ID:57657 發(fā)表于 2024-5-15 22:44 | 只看該作者
T0m 發(fā)表于 2024-5-15 22:17
邏輯分析儀里面通常有個晶振,準確度與該晶振有關。
ID:491577 發(fā)表于 2024-5-17 20:40 | 只看該作者
如果誤差超過0.5%就是你的程序有問題,把你的程序貼出來,包括定時器設置函數,定時器中斷函數,單片機主頻。
主站蜘蛛池模板: 久久久久久国产精品 | 亚洲网站在线观看 | 天海翼在线视频 | 国产视频一区二 | 国产精品自在线 | 国产黄色免费视频 | a视频 | 国产中文在线 | 在线日韩视频 | 欧美一级特黄aa大片 | 97久久超碰 | 日日摸天天添天天添破 | 国产成人精品一区二区三区福利 | 久久人人视频 | 香蕉在线观看视频 | 一区二区三区在线免费观看 | 天天插天天操 | 午夜成人免费视频 | 亚洲成人日韩 | 精品理论片 | 国产成人在线免费视频 | 激情视频一区 | 久久久一区二区三区 | 99精品视频在线 | 成人免费视屏 | 午夜视频免费观看 | 久久夜色精品国产欧美乱极品 | 日本熟妇毛耸耸xxxxxx | 国产精品婷婷 | 91精品国产综合久久久蜜臀 | 日韩欧美在线视频观看 | 在线一区视频 | 五月天激情影院 | 黄色国产视频 | 午夜小视频在线观看 | 国产精品视频免费看 | 亚洲精品大片 | 天天干天天操 | 国产一区在线播放 | 99综合网| 欧美不卡在线 |
