查看: 1572|回復(fù): 8
單片機(jī)作息時(shí)間控制器
ID:1113925 發(fā)表于 2024-5-15 13:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
當(dāng)達(dá)到設(shè)定鬧鐘時(shí)間時(shí),用繼電器控制無源蜂鳴器發(fā)出響聲
有沒有明白人講一下為什么我按照下面的方式也可以實(shí)現(xiàn)呢
我大致標(biāo)注在圖里了
ID:1113925 發(fā)表于 2024-5-18 11:38 | 顯示全部樓層
qq475878026 發(fā)表于 2024-5-17 13:55
不是很懂你的意思,既然線接過去了能響不是很正常嗎?跟接模塊一樣
我先接了板子上的無源蜂鳴器它不響,后面我就把有源的也接進(jìn)去了,無源蜂鳴器才響,不知道為什么會(huì)這樣
ID:192020 發(fā)表于 2024-5-17 13:55 | 顯示全部樓層
ID:1113925 發(fā)表于 2024-5-17 10:42 | 顯示全部樓層
lkc8210 發(fā)表于 2024-5-16 09:18
有可能是電源共地了你不知道
下面這電源是哪來的?
下面這個(gè)電源是USB直接插在電腦端供電的,這根綠色的線沒有接電源啊,是左邊有源蜂鳴器綠色線接地了
ID:77589 發(fā)表于 2024-5-16 17:08 | 顯示全部樓層
明顯由兩部分組成,但你這兩部分沒有共地!!!!!
ID:161164 發(fā)表于 2024-5-16 09:18 | 顯示全部樓層
有可能是電源共地了你不知道
下面這電源是哪來的?
下面這綠線接的是5V嗎?
ID:1113925 發(fā)表于 2024-5-15 20:13 | 顯示全部樓層
cy009 發(fā)表于 2024-5-15 16:06
黑色那根線多余了。你可以插入一根牙簽,然后再問:為什么插入牙簽也可以?
不連接左邊有源蜂鳴器,右邊的無源蜂鳴器這樣連接不響啊,不太明白,還有您覺得這樣問很沒意思,那就不回答就好了,沒必要這樣跟我陰陽怪氣
ID:619259 發(fā)表于 2024-5-15 16:06 | 顯示全部樓層
sbit beep=P3^0; sbit test=P3^6; uchar shi[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};//鬧鐘 uchar fen[]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0}; uchar mode=0;//模式 uchar flag=0;//切換 uchar sec=0; uchar disp1[]="2021.03.10  3"; uchar disp2[]="00:00:00 "; uchar disp3[]="00:00"; uchar disp4[]="clock00"; uchar start=0; //延時(shí) void delay(uint i) {         while(i--)         {                 if(!k6)//停止鬧鐘                 {                         start=0;                         break;                         while(!k6);                 }         } } void delays(uchar i)//秒延時(shí) {         uchar j;         while(i--)         {                 for(j=0;j<50;j++)                         delay(1000);         } } //鬧鐘 void buzzr1()        //低頻 {         uint i;         if(start>0)         {                  for(i=0;i<1000;i++)                  {                          beep=0;                         delay(50);                         if(!k6)//停止鬧鐘                         {                                 start=0;                                 beep= 1;                                 break;                                 while(!k6);                         }                  }         } } void buzzr2()        //高頻 {         uint i;         if(start>0)         {                  for(i=0;i<2000;i++)                  {                          beep=0;                         delay(25);                         if(!k6)//停止鬧鐘                         {                                 start=0;                                 beep= 1;                                 break;                                 while(!k6);                         }                  }         } } void nao()//鬧鐘控制 {         switch(start)         {                 case 1:                         buzzr1();delays(1);                         break;                 case 2:                         buzzr1();delays(1);                         buzzr2();delays(1);                         break;                 case 3:                         buzzr1();delays(1);                         buzzr2();delays(1);                         buzzr2();delays(1);                         break;                 case 4:                         buzzr1();delays(1);                         buzzr1();delays(1);                         buzzr2();delays(1);                         break;                 case 5:                         buzzr1();                         buzzr1();delays(1);                         buzzr2();                         buzzr2();delays(1);                         break;                 case 6:                         buzzr1();                         buzzr1();delays(1);                         buzzr2();delays(1);                         break;                 case 7:                         buzzr1();delays(1);                         buzzr2();                         buzzr2();delays(1);                         break;                 case 8:                         buzzr1();                         buzzr1();                         buzzr1();delays(3);                         break;                 case 9:                         buzzr2();                         buzzr2();delays(2);                         break;                 case 10:                         buzzr1();                         break;                 case 11:                         buzzr1();delays(1);                         buzzr1();delays(1);                         buzzr1();delays(4);                         buzzr2();delays(1);                         buzzr2();delays(1);                         buzzr2();delays(4);                                  } }
主站蜘蛛池模板: 高清乱码男女免费观看 | 欧美性色网 | 国产三级在线免费观看 | 毛片精品 | 久久日本 | 黄色三级视频网站 | 日韩精品视频免费在线观看 | 久久久福利视频 | 亚洲精品久久久蜜桃 | 深夜福利在线播放 | 天天操网站| 17c在线| 成人午夜激情 | 国产精品一二三四 | 国产蜜臀av | 日本一级黄色 | 91国内在线 | 在线免费看a | 超碰成人在线观看 | 九九热在线精品视频 | 亚洲国产成人av | 激情视频一区 | 三级av在线 | 亚洲精品在| 国产精品尤物 | 在线黄色网 | 国产寡妇亲子伦一区二区三区四区 | 中文字幕亚洲天堂 | 自由成熟xxxx色视频 | 自拍偷拍欧美日韩 | 精品国产乱码久久久久久88av | aaa级片 | 免费看黄色网址 | 欧美一区视频 | 中国黄色一级片 | 国产成人a亚洲精品 | 国产精品久久久久久久成人午夜 | www.日韩av | 国产精品偷乱一区二区三区 | www.天天干 | 日本黄色a级片 |
